Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..
Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici.. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2003 à 14:50:54
Salut à tous,
Tout d'abord bref rcapitulatif:
J'avais il y a moins d'une semaine j'avais une A7N8X-X
avec un XP-2200+ que j'ai O/C @~2800+ mais j'avais des
problèmes de boot parfois; j'ai exposé mon prob sur Hfr
et Bierman (merci pour tout :jap:) pense que ça viens de
mon Alim(300w Enermax)qui serait trop juste.
Bref en parlant d'O/C moi j'étais interessé par le
twin banking et j'ai donc vendu ma Mobo+CPU+RAM et
me suis racheté une Abit NF7S avec XP-2400+(Thorton).
Le soucis c'est que lorsque j'O/C le proco plusieur
cas de figure arrive ce qui me fait douter sur l'origine
de la panne:
1- Lorsque je l'O/C @2334MHz Vcore 1,75v
il démarre puis parfois plante
2- il tourne correctement puis lorsque je lance un
   Bench un peu imposant il plante! :(
J'augmente le Vcore et rien à faire c'est pire:
3- il s'arrête brusquement lors du démarage
4- il amorce la phase de boot et s'arrête
Alors est-ce bien mon alim qui est trop juste?
Ou est-ce le proco qui ne peux plus commuter?
La température est correcte 51°c Max en activité
et 60°c @2500MHz(mais là il ne passe pas le win boot!
Voilà merci d'avance pour vos réponses
Ps:je n'ai vu rien en ce qui  concerne la sécurité sur la
Mobo qui fasse stopper la bécane (sauf temp max qui est reglé correctement)
Message édité par noobite le 23-10-2003 à 13:44:05
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:05:29
ben peut etre que t'es tombé sur un cpu non overclockable !!ou peu
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:30:13
nan nan j'pense pas car le problème c'est que la logique
voudrait que lorsque tu n'es plus stable tu augmentes
ton Vcore=>je le fais (ABit NF7S POWA donc j'ai de la marge entre 1,75 et 2,3v!!)mais le pb c'est que plus je monte
en Vcore moins je vais loin c-à-d:
-shutdown de la tour durant le mod du bios
-et si je redemarre shutdown durant l'amorçage du bios
donc merci missilius mais je crois que c'est plus complexe
que ça même si le proco ne montera peut etre pas plus haut!
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:32:39
non c'est pas vrai tu as des cpu qui arrivait as un certain voltage plante et ne prenne pas au dessus! alors le tine est peut-etre limite a 1.75! et ce sera tout ceux qu'il pourra prendre en etant stable!
Recette cookeo | Recette de cuisine | Extension chrome HFR
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:35:46
donc tu affirmes que certains proco ne tiennes pas au dessus?
ok admettons alors pourquoi le résultat obtenu et aléatoire?:
-un coup @2500 vcore 2,06v il tiens le boot un coup @2335 vcore 2v il tiens pas?
-ou l'inverse? et la stabilité varie...note que j'ai 2 HDD 1 lecteur DVD un Graveur une barette de 512Mo et un S3! donc...
Message édité par noobite le 20-10-2003 à 16:49:15
Marsh Posté le 20-10-2003 à 16:56:53
ta koa comme alim exactement???
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 20-10-2003 à 17:06:22
J'ai pas la ref exacte car je ne suis pas chez moi Bierman
avait trouvé un truc dessus pas très briant voilà un link vers le boitier:
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/1935/
Ps: je veux une Antec true power mais pas de $$ pour le moment!
et j'aimerai bien savoir si c'est bien de là que viens mon
soucis :(
 [:noobite]
Marsh Posté le 20-10-2003 à 18:15:20
ton probleme vient de l'alim pas assez puissante perso il faut mini 350 watts c marque dans le manuel de la nf7-s
sinon verifie ton bios jai eu aussi un probleme avec le bios 18 pour les revision 2 depuis repasse au 17 et c nikel
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:08:13
Moi aussi je penche pour une alim un peu faiblarde.
Noiseblocker 380W ou Antec True Power 380W ce serais pas mal
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 20-10-2003 à 21:21:23
oui voir plus si possible
Mes Feedbacks
Marsh Posté le 21-10-2003 à 08:54:10
Ok les gars c'est bien ce que je me disais  :o
Je préfère ça c'est un peu plus logique je souhaite
une Antec  :sol:  mais $$$ une TruePower 380 voir 430w
Pour le bios j'avais un 17 et hier je suis passé en 18
pour tester rien de mieux ni de pire (vu que je n'ai jamais le
temps d'effectuer de réel manip)
Des trucs bizarres ex:
1997@2335 Vcore 1,75v démarre pas stable
1997@2335 Vcore 1,85v démarre pas!
1997@2241 Vcore 1,75v démarre pas!
1997@2241 Vcore 1,85v démarre pas stable :pt1cable:
comprends plus très bien là!
J'pense que ça doit venir de l'alim croisons les doigts
en tout cas si d'autre veulent donner leur avis sur la
question qu'ils n'hésitent pas!!!
Et quoi qu'il arrive une alim plus puissante ne lui fera pas
de mal ;)
Pour le bios le 17 est vraiment mieux?
Message édité par noobite le 21-10-2003 à 09:00:06
Marsh Posté le 21-10-2003 à 09:46:46
est ce que ton vcore est stable ?  regarde sous MBM.
Moi j'ai un 2700 à 2490 mhz ( 15 x 166 ) avec 1,85 et le vcore reel vari entre 1,79 et 1,82 mais il est stable a 100% sous prime a condition de ne pas déscendre les timings de ram en dessous de 7/ 3/ 3/ 2,5  sinon si je monte le voltage à 1,9 ou plus méme en métant le proco a sa fréq normale ça ne marche pas
config: abit nf7-s v2.0 bios 18 watercooling temp max < 40
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:24:11
mon vcore semble stable à 0,2v près la mémoire même pas
touché j'ai la même revision de mobo et la meme release
du bios!
pas de stabilité (très pas stable)  :cry:
quelque post plus haut j'ai vu que (soit disant) l'abit
nécessite au moins une alim 350w :??:
où est cette info plz ?
merci à tous!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:50:17
1/ 1997@2335 Vcore 1,75v démarre pas stable
2/ 1997@2335 Vcore 1,85v démarre pas!
3/ 1997@2241 Vcore 1,75v démarre pas!
4/ 1997@2241 Vcore 1,85v démarre pas stable :pt1cable:
de mal ;)
Alors je me suis permis de faire de petits calculs simples et de réorganiser l'ordre de départ de tes tests et çà donne:
3/ 2241 Vcore 1,75v ~ 80 watts - démarre pas -
1/ 2335 Vcore 1,75v ~ 83 watts - démarre pas stable -
4/ 2241 Vcore 1,85v ~ 89 watts - démarre pas stable -
2/ 2335 Vcore 1,85v ~ 92 watts - démarre pas -
Classé par consommation comme tu peux le voir.
Sans te soucier de la fréquence finale, on voit:
1/ que pour démarrer ton proco, il lui faut au moins du 1,85v (peut-être moins :??: ) pour passer les 2241Mhz,
2/ que ton alimentation de délivre pas les 89 watts nécessaires pour que ces 2241Mhz soient stables!
3/ S'il démarre à 2335@1,75v, c'est que ton alim ne supporte même pas les 83 watts et évidement le proco n'est pas stable car il lui faut déjà au moins 1,85v pour une fréquence plus basse [:zebra33] .
Donc n'espère pas faire mieux que (par exemple):
2000@1,85v (~ 80 watts), ouais bof :kaola:  [:criun] (c'est sa fréquence d'origine)
ou 2140@1,80v (~ 80 watts aussi :D), qui doit passer et sera bien plus intéresant en attendant mieux!
Bref -> alim [:sinclaire]
EDIT: si tu veux t'amuser à faire toi aussi tes calculs:
http://newstuff.orcon.net.nz/wCalc.html pour le calculateur
http://users.erols.com/chare/elec.htm pour les informations qu'il te manque.
Je ne sais pas pour le BIOS :(
Message édité par Profil supprimé le 22-10-2003 à 16:07:46
Marsh Posté le 23-10-2003 à 10:35:32
Donc t'es toujours bien d'accord que le problème viens de l'alim?
 [:noobite]
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:44:34
Sous réserve que tu ne dépasses pas les spécifs de ta RAM: pour sa fréquence et ses timings/voltages, oui :D .
Ton alimentation a fort à faire avec ce que tu lui a donné à manger :D ! C'est une entrée de gamme, même si c'est une Enermax!
Fais le calcul d'un boîtier no-name sans alim et une alim moyen/haut de gamme (par ex. une TRUE ANTEC 380) et voies que le tarif n'a plus rien à voir avec celui de ton boîtier (Enermax super :D ) et son alim fournie.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:03:16
Exacte, une 430W même mais 99€ faut savoir ce qu'on veut j'ai
fait mon choix :D
J'ai voulu confirmation car un forumeur plus haut m'a mis
le doute avec son histoire de voltage pour CPU
Merci pour tout!
Marsh Posté le 23-10-2003 à 12:57:00
paudkoi [:ruxx]
