oc A64 3800+ X2 7800Gt WC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:45:50
 ![[:abnocte invictus] [:abnocte invictus]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/abnocte invictus.gif) je drapalise, je viens d'acheter la même config...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 14:56:32
Ben normalement faut pas dépasser 1.65 v (sauf extrem cooling) avec les a64 ensuite si tu vois que ta une température de plus de 60° tu augmente plus...
Mais bon 2.9 ou 3 ghz pour un 3800x2 cé bcp quand meme il faut que tu soit tomber sur un vachement bon step deja 2.6 c'est pas mal et tu fera pas plus que 2.8 a mon avis apres je peux pas trop dire...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 18:12:07
Il passe en SAV, soit je prend un opteron soit un 3800+ X2, ca dependera de ce que l'assembleur me dira.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:44:54
| darknewbie31 a écrit : Il passe en SAV, soit je prend un opteron soit un 3800+ X2, ca dependera de ce que l'assembleur me dira. |
pourquoi ,il n'est pas monter à 3000 et tu l'échange ?
et c'est pour un autre problème
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:51:05
Ben, il monte pas en o/c c'est vrai mais j'ai dés plantages avec au frequence d'origine, aprés 7h de p95 j'ai une ereure... ( au frequence d'origine evidament )
C'est pas la DDR ( testé avec memtest ).
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:15:40
ok ,kler 1 erreur c'est une erreur de trop surtout à la fréquence d'origine
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:26:21
Déja 2700 c est la moyenne pour les X2 3800+, 2800 c est déja des bons, au dessus c est de l exceptionnel!!
Nivo voltage, pareil que les autres, en WC 1.65V c est bien pour du 24/7, au dessus c est aps conseillé mais je n'en ai pas l expérience!
Par contre 50°C en WC à 1.55V, ça fait beaucoup, quand tu reçois le nouveau, fais bien gaffe à ton montage, mon x2 3800+ à 1.62V ne prenait pas plus de 44°C en double SP2004
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:45:14
oauis, je tient a peine 2250 avec le voltage d'origine a 2300 je tient 1h avant ereurs !  je suis vraiment mal tomber.
Mon montage est assez bien fait pas trop ni trop peu de pate...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:02:44
Si ça peut t aider, faut savoir que les X2 supportent en général moins bien les timings sérrés au niveau de la RAM.
Avec mon opteron 144, ma TCCD prenait 300 2.5-4-3-5 rock stable, avec le X2 fallait 2.5-4-4-8 pour passer les 260 et il a fallu que je passe à 2Go de GSkill GBHZ pour le monter à 2700 en 3-4-4-8... donc relache un peu les timings et essaie de voir s'il monte plus
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:17:36
| coprin a écrit : Si ça peut t aider, faut savoir que les X2 supportent en général moins bien les timings sérrés au niveau de la RAM.  |
+1
je confirme ces propos avec les corsair 2.2.2.5
moi aussi j'ai mis des timmings plus soft pour rester en synchro à 260Mhz en 1T
Marsh Posté le 09-02-2006 à 22:38:08
J'ai de la G.skill GBHZ pc 4000 syncro avec le FSB a 3-4-4-8 et 2.8V a 270 a 2.95V et la ram se comporte trés bien ( teste avec le coef du proc dessendu proc a frequence d'origine )
Marsh Posté le 09-02-2006 à 23:03:03
Baisse les volts de ta RAM c est à 2.6 voir à 2.7 qu elles fonctionnent le mieux les GBHZ
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:05:18
j'ai mis 2.6V ca marche aussi bien et ca change rien a mon probleme !
Marsh Posté le 10-02-2006 à 22:50:59
HTT en X3, LDT à 1.3, VCpu à 1.50*110... puis test mais c est peut être un mauvais proco, stout...
Marsh Posté le 11-02-2006 à 09:27:32
Je vois que tu a la meme CM que moi, c'est ou dans le bios qu'on regle de HTT ?
J'arive a 2.6Ghz sans probleme, a voltage d'origine je tape 2200 et non 2300 ( ereur au bout de 3h de p95 )
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:08:27
Ok, bon je saurait pour la prochaine !
Mais DFI c'est un peux compliquer il y a plein d'option et je voit pas ou il y a HTT, j'avais regarder pour le regler mais j'ai pas trouver !
Marsh Posté le 11-02-2006 à 12:25:47
Le HTT C'est le LDT/FSB ? dans ce cas il est sur auto.
Comment le calculer, ca corecpont a quoi exactement ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 16:15:19
Oui en fait, HTT = fsb*ratio LDT/FSB
Donc, tu mets 3X et ça va aller
Quand on oc, pour la stabilité sur les DFI, une valeur autour de 800Mhz en HTT est bien
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:29:43
J'ai mis 3X et FSB 250
C'est stable a 250*10 1.50v DDR syncro.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 21:37:08
Bonjours,
Voila j'essai d'o/c mon petit X2, ceci etant mon premier A64, j'ai quelque reticence a un o/c un peu pousser avec trop de vcore
Y a t-il une limite de vcore a ne pa depasser par securité ? ou cela depent uniquement des composants ? ( systeme de refroidissement ... )
Le X2 est Wc dans un circuit en // avec la 7800GT j'ai une temperature de l'eau moyene de 25°
J'arrive a stabilisé le proc a 2.6Ghz ( 260*10 1.55V ) avec p95 aprés 8H intensive, Je precise que en utilisant p95, je le lance 2 fois, un par core ( chaqu'un etant atribué a un core )
Cela done 30° en idle et 50° en full ( avec un WC )
Je trouve que 1.55V pour 2.6Ghz ca fait beaucoup non ? ( 2000Mgz d'origine )
J'arive a booter avec un Vcore inferieur et je joue sur des jeux comme Hl², NFSMW ... sans plantage ni rien ...
J'aimerais ateindre les 2.9 voir 3Ghz, pencez vous cela possible vu les quelque resultat deja present ?
je vient de remarquer que dans p95 il y a un option pour lancer pour un core specifique, mon o/c a 2600 a eté fait avec l'option decocher !!!
je vient de la cocher et aparament ca change rien pour la validation. Est-ce efectivement le cas ?
