O/C d'un A64 3400+ (s754) avec Vcore limité - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:28:06
Je voulais savoir... quel type de carte à tu? asus?
Moi aussi pb vcore bloqué
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:31:21
Désolé mais je débute sur le site et sur l'overclock et c'est un peu dur de tout engranger.
merci quand même
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:33:02
tu peut encore m'aider en fait comment tu entre ta config
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:34:44
c'est ta carte mère les asus limite souvant le vcore j'ai plusieur pote qui ont la meme blague et puis asus ont a bo dire... pour l'overclocking ils sont loin... DFI sont les meilleurs je trouve
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:38:34
ReplyMarsh Posté le 10-02-2006 à 17:39:21
En fait je ne trouve pas de réglages dans le bios tout est fait avec a64tweaker et clockgen j'arrive pas à trouver de bios compatible exactement à ma carte et ça me saoule.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:44:08
| nicoverclock a écrit : c'est ta carte mère les asus limite souvant le vcore j'ai plusieur pote qui ont la meme blague et puis asus ont a bo dire... pour l'overclocking ils sont loin... DFI sont les meilleurs je trouve |
C'est clair ma Asus K8N freeze à gogo à la moindre montée en fréquence
Voir http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3103-1.htm
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:51:22
| jeerin93 a écrit : Le ptit ordinateur au dessus des messages |
asrock , asus c'est la meme choses
asrock c'est la petite "soeur" si tu prefère
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:54:16
Mon pc est stable à 2176 avec le coeff à 10 (test occt + de 3h) au dessus plus rien n'est stable
Par contre il est stable et passe au test occt 30mn à 2185 avec un coeff de 9.5 et une HTT de 230.05!!! et en tournant sans faire forcer aucun bug (pas encore testé sur le long)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:55:41
Bon et bien j'ai fait quelques tests...non concluents. J'ai tenté les reglages cités plus haut, et ca ne boot pas. J'ai donc effectué les mêmes reglages mais avec un FSB plus bas, et ca a booté (ce qui signifie apparemment que ce n'est pas la RAM, c'est donc soit le voltage, soit le chipset).
Je rappelle que le chispet de ma cm est un nforce 410 (geforce 6100 integré). Je ne sais pas si ca peut jouer mais la RAM est partagée par le chipset vidéo. Mais je soupçonne le Vcore personnellement. A moins que ce ne soit le chipset qui ne supporte pas un FSB de 246 (ce dont je doute tout de même vu que ca reste du nforce4). Je testerais une fois que j'aurais ma carte graphique (et que j'aurais donc désactivé le chipset vidéo integré, donc plus de RAM partagée, et plus de gestion du chipset vidéo) pour être sûr que c'est le voltage et non autre chose qui limite la montée en FSB.
Je suis a priori limité à plus ou moins 2.6Ghz, ce qui n'est tout de même pas mal dans l'absolu
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:57:20
| nicoverclock a écrit : asrock , asus c'est la meme choses |
Ouai je sais
| premus a écrit : Mon pc est stable à 2176 avec le coeff à 10 (test occt + de 3h) au dessus plus rien n'est stable |
Ca monte pas bien haut tout de même...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:02:41
Franchement si tu peut un peut m'aider ya pas de problèmes
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:06:31
Ca fait exactement 9% (j'ai un 3000+ socket 754) ¨mais ça fait que 2 semaines que je connais le procédé et je lit encore un paquet de trucs tous les jours j'espère améliorer tout çà
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:29:19
je ne savais pas que ça existait une carte mere au format 754 qui accepte le htt à1Gh ( ça limite pas pour l'overclocking au moins!!) !! avec la pci express en plus!!
par contre 2 port pci c'est trop peu
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:32:34
Alors d'après ce que j'ai pu comprendre pour ma part, voilà comment procéder pour O/C :
_Le FSB : c'est ce qui est multiplié par le coefficient multiplicateur, pour un 3000+ par défaut ca fait : 200x10=3000Mhz
_la RAM : reglée en 200 elle est synchro, ca veut dire que si tu mets ton FSB à 210, ta RAM sera à 210, c'est là que ca peut limiter. Si tu la règles en 133 ou en 166 elle est alors désynchro et sa fréquence réelle suivra alors ce schéma : 166xFSB /200 (j'en suis pas sûr mais c'est ce que j'ai compris), ex : FSB à 230Mhz, 166x230/200=190Mhz (y'a donc moyen de regler la RAM à + ou - 200Mhz en désynchro)
_l'HTT : par défaut à 800Mhz pour nous (s754), il fonctionne avec le FSB, comme ceci : HTT=FSBx4 . Selon la carte mère tu peux regler le coefficient. Mais par exemple moi je peux pas, par contre ma CM supporte l'HTT à 1Ghz contrairement à la plupart des cm s754. Ex : FSB=230Mhz HTT=230x4=920. Pour moi ce sera bon, mais pour une cm certifiée à 800mhz, il faudra voir si ca passe ou pas, ca peut être un autre facteur limitant.
_le Vcore : la tension délivrée au CPU, c'est le dernier facteur qui peut limiter l'O/C. Tu peux l'augmenter en fonction de la CM (moi le max c'est 1.55, alors que sur la plupart c'est 1.75, mais faut pas dépasser 1.65 en aircooling). Plus le Vcore est elevée et plus ca chauffe, mais c'est ce qui peut permettre une meilleure stabilité aussi. A augmenter si c'est ce qui limite l'O/C.
_l'alimentation : Ben faut pas une bouse, parce que qui dit alim de merdes dit tensions de merdes, et dit instabilité, d'autant plus si t'O/C, en gros vaut mieux une bonne alim (pas forcément puissante mais stable)
_la température : vérifie que ton CPU chauffe pas trop (60° grand max selon moi), change de ventirad à la limite
Pour toi par exemple (faudrait que tu détailles ta config, ta CM, ta RAM, ton alim), tu pourrais surement monter ton 3000+ aux fréquences d'un 3400+ (+400Mhz) voire plus. Si tu peux augmenter le coeff multiplicateur jusqu'à 12, essaye. Sinon augmente le FSB en désynchro avec la RAM :
RAM en 166
FSB à 240
Fréquence réelle de la RAM : 240x166/200=199Mhz
fréquence du CPU : 240x10=2400Mhz
T'as essayé comme ça?
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:35:33
| ioba44 a écrit : je ne savais pas que ça existait une carte mere au format 754 qui accepte le htt à1Gh ( ça limite pas pour l'overclocking au moins!!) !! avec la pci express en plus!! |
Ben c'est une CM µATX donc c'est normal qu'il y'ait que 2 PCI (+ 1 PCI-E x1)
Ben ouai HTT à 1Ghz c'est super, malheureusement je peux pas augmenter le Vcore, faudrait voir si on peut trouver un bios modifié...
. Mais bon franchement c'est dja bien qu'il aient sorti une telle cm, ca me permet de passer au PCI-E pour pas grand chose (j'ai dépensé 20 en vendant mon ancienne CM, celle là fait 55 neuve), et puis bon je peux quand même monter à 2.6Ghz.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:41:08
merci mais le big soucis c'est que je n'ai aucun de ces réglages dans le bios donc je tourne tout sous windows
Marsh Posté le 10-02-2006 à 18:45:52
J'ai une ram 512 dane elec mais je la fait bien monter g essayé avec une 256mo infinéon 3200 seule de base et ça passe pas non plus mais je vais retenter.
je pense quand même que c le vcore qui me bloque a tout je reviens
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:02:23
asus k8n8x-la inconnue de quasiment tous les battaillons même asus qui me dit de contacter hp le vendeur du produit. Savent même pas ce qu'ils fabriquent.
Pas de mise à jour de bios ni rien
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:05:28
Une seule mise à jours trouvée (sous windows) essayée 2 fois et 2 plantages donc pas envie de foirer mon system.
Asusupdate ne la reconnais même pas...
Merci encor pour ton aide et à plus (taf 20h à 4h )
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:23:53
Ah c'est une CM fournie avec des ordis HP tout faits c'est bien ça? Mmmm dans ce cas là je pense que le bios est tout ce qu'il y'a de plus basique, comme pas mal d'ordis du même genre, ce qui signifie que faut pas t'attendre à pouvoir O/C ta machine comme tu veux à mon avis... ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:28:08
pourtant +700mhz sur mon A64 à 1,8Ghz à l'origine, merci asus
| Citation : Ram à 166 et FSB à 246 > 246x166/200=204Mhz |
euh c'est un peu pas logique de tenter des paramètres comme ça hein
ça se trouve t'as même pas besoin d'augmenter le vcore encore, faut y aller pas à pas au lieu de y aller au petit bonheur la chance
| Citation : C'est clair ma Asus K8N freeze à gogo à la moindre montée en fréquence |
asus c'est pas de la merde parce que TA carte mère freeze à la moindre montée en fréquence.
normal faut savoir choisir son matos et se renseigner avant d'acheter, et tu aurai lu que la K8N est pas du tout faite pour l'overclocking
(+10% est une valeur miracle bien souvent, c'est le grand maximum). par contre les semprons ça monte bien quand même avec (constatation).
t'aurais du prendre la K8N-E ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:35:49
J'ai pris cette carte il y a un an sans aucunes intentions d'o/c à l'époque, Mr l'ingénieurXL.
Je n'ai pas dis qu'Asus était de la merde, mais ce n'est pas le top non plus.
Après la K8N et la K8N-E est basiquement la même à priori donc je ne comprends pas cet écart de perfs en o/c.
D'où ma déception.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 19:54:46
| shingxl a écrit :
En quoi c'est pas logique? C'est pour augmenter la fréquence du CPU, tout en gardant la fréquence de la RAM à 200Mhz, tout en ayant un HTT à preque 1Ghz, où est le "pas logique"?
J'avais déja testé mon proco au paravant avec une autre CM, et il était stable à 2.7Ghz avec Vcore à 1.6V (ou 1.65 je sais plus) (clock RAM 200, voltage de la RAM un peu supérieur à l'origine, et FSB à 225)
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:42:10
Tres bon petit topic ca
J'ai actuellement une Asus K8N ( pour plus trop longtemps ) et des que je dépasse 207 Mhz ( pour la Ram ) et bien sous windows ca bug parfois...
Je verrai la différence avec la DFi NF3 Lan party que je recois bientot
Marsh Posté le 12-02-2006 à 18:51:30
Mouai, bizarre, pourtant c'est de la Kingston que t'as c'est bien ça? Sur ma CM je peux pas O/C au dessus de 2.6Ghz (Vcore limité comme dit), mais avant je sais que ma MDT montait à 225Mhz en augmentant légerement son voltage, j'ai pas testé plus haut, mais de manière générale de la RAM de qualité ca monte facile à 220Mhz. Actuellement je suis à 217Mhz (synchro) avec timings et voltage par défaut, 100% stable. Donc tu as peut-être riason de remettre en cause la CM, ce qui est sûr c'est que tu pourras plus avec la DFI, ce sera forcément autre chose si ca merdouille encore!
J'ai encore fait quelques tests, mais rien n'à faire, ca boot à 2.7Ghz (seulement en synchro, fsb à 225) mais c'est pas stable. Comme je sais que ce n'est pas la RAM, et qu'en synchro le FSB est à "seulement" 225, je pense pas non plus que ce soit le chipset, j'en conclue que c'est bien le Vcore qui me limite, dommage, mais spa grave, 2.6Ghz, c'est déja très bien comme je l'ai dit.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:40:03
Avec mon ancienne Msi K8N Neo FSR , j'atteignais 220 Mhz en stable ( en ayant un peu augmenté le voltage du CPU )
La avec la Asus , des que je mets 209/210 , tout marche bien mais j'ai souvent des retour au bureau quand je joue ou des ecran bleu des que je regarde un film...
La en 207 Mhz , c'est stable et aucun plantage
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:41:04
J'espere que je pourrai monter un peu plus avec la Dfi
La kingston c'est pas si mauvais que ca...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:42:22
lu a tout le monde
j'ai un 3400+ ( 2400mhz ) sur une Asus K8N-E deluxe .
voila un o/c stable que j'ai pu réaliser avec ces derniers .
Donc 9*300 = 2700 Mhz
Vcore BIOS 1.6v mais affiché 1.55 sur cpu-z mais 1.6 sur Speedfan et autres
Marsh Posté le 20-03-2006 à 17:53:06
Moi c'est ma RAM qui me limite, elle monte pas à plus de 220Mhz
Mais à Vcore d'orgine je suis à 2640Mhz, c'est déja bien.
Marsh Posté le 20-03-2006 à 18:01:11
je suis a 2640 ( 11*240 )
mais a 1.57v , je sais pas sa va tenir a 1.5 :s
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:25:34
| shingxl a écrit : pourtant +700mhz sur mon A64 à 1,8Ghz à l'origine, merci asus |
dfi et 3000+ avec radbox
et stable la à 2700mhz
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:15:39
1.7V sur une 0.09µ, avec le radbox en plus? Mais tu veux tout bousiller ou quoi?!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:25:47
De toute facon 1.55v c'est suffisant en Vcore pour o/c correctement
EDIT: Apres en montant + haut ont chauffe bcp et c'est pas sur qu'on gagne bcp de fréquence, tu va gagner 50MHz c'est pas la joie !!! ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 17:20:43
Bonjour à tous! Je suis en ce moment en train de voir ce qu'a mon proco dans le bid, plus pour le fun pour l'instant que pour les perfs car de ce côté là la fréquence d'origine me convient (on va dire que j'anticipe pour plus tard).
). Je suis en effet limité à 1.55V et j'en profite pour rappeler que mon proco est en 0.13µ.
Je suis par contre limité pour le Vcore, du fait de ma CM pas vraiment faite pour l'O/C (mais c'est pas grave
Pour l'instant je suis à 217x12=2604Mhz (ma RAM est en 200, donc synchro, voltage d'origine, elle est donc à 217Mhz). Avec ces paramètres c'est stable, et tout et tout.
Ma question est la suivante, y'a-t-il moyen d'aller plus loin sans pour autant augmenter le Vcore (puisque je peux pas), et surtout avec quels reglages (d'après vos expériences)? En gros à 1.55V à votre avis, jusqu'où je peux aller?
Je vais faire mes tests de mon côté, mais les conseils et avis seront plus que bienvenue, parce que je suis pas du tout callé en O/C. Voilà!
Alors, je vais essayer quelque chose, dites moi si je me goure quelque part :
Coeff à 11 > 246x11=2706Mhz
HTT= 4x246Mhz= 984 (ma CM supporte l'HTT à 1Ghz)
Vcore= 1.55V (forcément...
C'est bon (je veux dire, c'est comme ça qu'il faut calculer le bordel?)?
Message édité par jeerin93 le 10-02-2006 à 17:28:57
