o/c A64 3200+ et flash de bios - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:28:23
salut
Pour le flashage, c'est tres risqué.
l'opération prends 5 mn sous dos, mais peut vite tourner a la catastrophe.
t'as peut etre un soft chez MSI qui permet le flasahge sous windows.
C'est quand même risqué, si t'as jamais fait !!!.
Si tu flashes mal, ta carte est "dead of th dead". il y a des methodes de recuperation, mais c'est hypr foireux. la seule solution est de changer l'eeprom.
Je ne veux pas te decourager, mais ta config Supermarché
0.13 + Via + RadBox + mini tour, c'est plutôt mal barré
Marsh Posté le 30-10-2005 à 21:57:41
Pour ce qui est du boitier je l'ai changer et j'ai remplacer le ventilateur du font qui était un 92mm par un 120mm et j'ai mit le ventilateur de 92mm au niveau des disque dur.
Apres tu parle de Via, si tu veut parler du chipset le mein est un ATI
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:02:28
Salut Excuse du retard.
J'avais perdu le message.
t'en es-tu sorti ?
Oui VIA, car j'ai vu la carte mere vite fait sur le net et les chipset northbridge et southbridge separés sont typique du via. Je connaissais pas les chipset ATI.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:12:15
Je souhaiterais overclocker mon A64 3200+ 0.13µ mais il faudrait avant que je flash le bios de ma carte mere qui est une MSI RX480M2 car j'ai acheter ma machine en grande surface.
Donc je voudrais savoir si il est facile de flasher un bios, quelle bios je peut mettre et si cela est vrément risquer.
Je voudrai savoir ensuite jusque qu'elle fréquence je peut monter mon processeur tout en gardan pour le moment le ventilateur d'origine.
Merci.
