65° en burn pour un 3000+, c'est normal? [A64] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:05:31
Personne peut me dire si il ya danger ou pas?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 20:44:02
C'est pas génial non, faut pas dépasser les 60c° sur les A64 par sécuritée.. touche le rad pour voir s'il est chaud, puis sa base. Si le rad est brulant, c'est que le cpu chauffe trop (ca m'étonnerait vraiment, un 3000+ non o/c ne chauffe pas autant) Si la base est chaude (ou le dos de la cm), c'est que le rad est mal installé.. et que la chaleure ne se propage pas. Si rien n'est chaud, c'est que la sonde est defectueuse.
edit : ahh il est oc.. bah les premiers 3000+ en 754 sont pas géniaux en oc, donc ca serait pas étonnant comme temperature, couplé a un rad peu etre mal installé..
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:17:13
Merci de ta reponse
Justement je trouve pas le rad chaud, j'ai essayé une sonde de cuisine (pour le foie gras par exemple) donc assez precise, que j'ai mis sur la "coque" du proco, j'avais des temperature trés faible par rapport à ce que la carte m'indiquait. Mais je ne sais pas si la methode etait fiable parce que je n'ai pu touché que la partie exterieur de la coque et pas ce qu'il ya au centre (normal
Le rad est je pense bien monté, j'ai bien vissé, ya pas de jour entre le processeur et le rad.
J'essayerai de baisser à la fréquence d'origine et voir ce que ca donne niveau temperature (j'aurai ptet du faire ca depuis le debut
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:22:35
Donc j'ai remis en fréquence et voltage d'origine.
La sonde detecte 45° en idle et plus de 55° en full. C'est quand même trop enorme poure un 3000+ avec slk948...
D'autant qu'avant d'avoir la dfi j'avais une asus k8n dlx qui indiquait des temperatures bien inferieurs...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 13:38:05
J'ai un athlon 64 3000+ en 754 stable à 2350 (10*235 synchro) avec 1.5V.
J'ai 50° en idle et 65° en full (et parfoit plus)
J'ai un boitier lian-li (alu donc) avec deux 80mm en facade et un alimentation forton (120mm donc).
Le processeur est ventillé par un slk 948 et un se2, donc du bon quoi.
Le boitier et quand meme bien ventilé, avec des disques dur à 30°.
Je ne sais pas si ces temperatures sont réels ou pas, j'ai l'impression que la sonde de ma dfi lan party deconne un peu, mais il n'empeche que je trouve ces temperatures importantes pour un voltage si raisonnable.
Merci de m'aider.
Vends chaussures (Alden, Weston Churchs etc.)
