Mes temp, est-ce que c'est normal? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:35:55
A ta place je ne me poserais même pas la question à partir du moment où tout marche bien. Tu as des températures plutôt basses par rapport à la normale constatée. D'un autre côté, je sais que plus la température est basse est mieux c'est pour le proc ;o)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:01:34
lol, c'est vrai ce que tu di, mai bon, c'est quand meme bizar, enfin je trouve
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:12:01
dit toi que tu es chanceux
c'est surtout la temp d ela radeon qui me fait fliper , tu burn avec un jeu ou occt?
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:17:28
je teste avec le jeu FEAR, pour le CPU je teste avec un render (3dsmax).
Mais il y a quand meme quelque chose qui cloche, sans la porte de mon boitier, je suis capable d'atteindre des temperatures sous les 30 degrés.
Je vai juste vite verifier mes thermal probes.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:55:42
ca donne a peu près les memes resultats, par contre il y avai un petit probleme avec les sensor du GPU, mnt ca donne dans les 39-41 en full, et ce qui correspond a peu près a ce que ATITool m'indique
Marsh Posté le 11-10-2005 à 14:46:14
C'est quand meme flipant que ta CG chauffe pas plus
mais bon si tu obtien de bonne perf tant mieu tu es surement tombé sur une marque qui proposais un bon refroidissement de gpu , pour ls température inférieur a 30° , j'y arrive aussi
(28° en idle avec mon athlon xp a 1500mhz) theoriquement on peu arriver jusqu'a la température ambiante quoi (20° donc par la ^^ )
Moi j'dis te pose pas toutes ces question , si ca fonctionne bien , alors tout est parfait
(si ca chaufait vraiment plus tu le sentirais "au touché" )
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:20:58
Mes specs:
(pas le mien, mai c'est cet heatsinkhttp://www.overclockersclub.com/ga [...] 924222.jpg)
P4 3ghz HT
1gb ddr 3200
Ati 9800 Pro 128mb
dell 250 watt PSU
Le cooling:
Boitier: 92mm extrac, paroi arriere
CPU: dell standard heatsink, avec un 8mm fan collé dessus
GPU: 700-cu
Les temps:
en full (après 20min de burning):
Ambiante: 25º
Boitier: 31º
PSU: 34.5º
CPU: 35º
GPU 34.5º
en idle:
Ambiante: 25º
Boitier: 30.7º
PSU: 33.3º
CPU: 33º
GPU 34.0º
Je ne sais pas trop si c'est normal d'avoir des temps aussi bas. Le systeme même est ultra silencieux, et il n'y a pas de difference entre full/idle au niveau du bruit (utilisation d'un hardcano 13 en auto).
Message édité par ArchEnemy le 10-10-2005 à 21:22:08
