I7 770k bloqué à 4,4GHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2012 à 02:47:44
| alex356 a écrit : Bonjour à tous!  |
Touche pas au BCLK, Sandy/Ivy-Bridge s'OC uniquement avec le multiplicateur.
Mets 100x44, test, sa devrais tenir, sinon pousse le Vcore, bien qu'il me parraisse faible, ou tu a un bon I7 ^^.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:39:20
Pourquoi augmenter la VCore s'il est parfaitement stable a cette fréquence, je ne risque pas de faire chauffer pour des prunes?
Ce n'est pas mieux d'augmenter le BCLK pour un meilleur échange entre les RAM et le processeur? Je n'ai pas eu a trop toucher au timing (9-9-9-24 au lieu de 8-8-8-24 toujours avec 1.65V) et la fréquence a augmenté de 1600 à 1728.
En fait j'ai suivi ce tuto qui me paraissait pas mal: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-4.html
Merci beaucoup pour ta réponse!
Marsh Posté le 25-08-2012 à 13:48:25
Je disé de poussé le Vcore au cas où ^^.
Et non je pense pas que ce soit mieux, j'ai même vu un topic une fois ou une personne avais remarqué une baisse de perf sous 3DMark.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:58:19
108 c'est une barrière d'intel  et pas beaucoup de cpu arrivent là
même en exons lga 2011 c'est 105 106 la moyenne maxi , Z68 tu a mis le dernier bios pour compatibilité accrue vers ivy
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:43:05
oué, enfin PLL voltage a 4.4ghz sa risque pas de changer grand chose a mon avis
pour moi, faut augmenter le vcore ya pas a chier
ps: Toute facon, faut pas réver, a 1.14v il va pas aller plus haut lol, essaye 1.20v 100x45... j'serai éttoner que sa démarre pas
Marsh Posté le 04-09-2012 à 15:44:19
et oc par le multiplicateur, sa serai déja plus simple pour connaitre la limite du cpu...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 09:04:22
pas donner à tout le cpu's (les testeurs reçoivent souvent de bons cpus).
Conseil comme déjà dit, il faut oc uniquement via le multiplicateur et laisse la ram aux frequences, voltage et timing de base le temps de faire l'oc cpu afin d'éviter un plantage ram.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 21:47:50
+1 faudra monter ton vcore
Marsh Posté le 25-08-2012 à 00:41:56
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'un I7 3770k. Je viens d'en changer pour apprendre un peu l'overclocking, jamais pratiqué ou à peine.
Je suis en refroidissement liquide sur un Z68.
Je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à lui faire dépasser 4,4GHz (108x41) avec 1,14V de VCore et le voltage d'origine de la RAM à 1728. Stable et ne dépasse pas 63°.
Je ne comprend pas pourquoi il est impossible de passer au delà de cette valeur. Quand je vais voir des tests ou tutos, la barre des 5Ghz n'a pas l'air dure à passer pourtant.
J'ai essayer de monter le Vcore, les timings et le voltage de la RAM mais rien y fait, ça plante à chaque coup ><
Une idée ou un avis serait le bien venu!
