Aide OC I7 3770K + Gigabyte GA-Z77X-D3H - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2012 à 22:05:27
Je suis pas un spécialiste de l'overclocking mais à mon avis tu devras au moins augmenter aussi ton Vcore autour de 1,25 ou 1, 3V et surveiller tes temperatures et faire des tests (OCCT, Linpax....)
Marsh Posté le 13-07-2012 à 20:27:41
Tape GuruMeditation Tuto OC dans google.
C'est le meilleur tuto que j'ai jamais vu pour un OC stable et sans enmerdes.
Edit : Cadeau
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] uot-2xxx-K
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:13:34
Je me permet de reprendre ce poste.
J'ai réussi a OC mon i7 3770K a 4.5Ghz
Je voudrais, si c'est possible que vous me confirmez mes reglage. Voir si je n'ai pas oublié un truc.
J'ai validé ces réglage avec 21 min de OCCT.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 24-08-2012 à 23:47:27
Je possède la GA-Z77-DS3H mais je ne trouve pas le réglage de Vcore,
dans les voltages ,il n'y en a pas.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:21:27
pas de pb pour monter jusqu'a 4.8 go c stable si le temp ne deppasse pas 55°
Marsh Posté le 26-10-2012 à 20:27:14
perso meme CM meme proc 2 X8 go de ram et ventirad silver arrow ,je suis a 4.8 go et le pc et stable je fait de l'encodage et du multi-traitement d'images et de la conception 3d sur MAYA en video +effect speciaux sur after-effect cs6 avec des disaines de filtres et de plug et ca ne bouge pas d'un sourcil ! temp CPU stable autour de 50° pour une temperature de la piece a 24°
Marsh Posté le 27-10-2012 à 06:29:13
| dieux700 a écrit : perso meme CM meme proc 2 X8 go de ram et ventirad silver arrow ,je suis a 4.8 go et le pc et stable je fait de l'encodage et du multi-traitement d'images et de la conception 3d sur MAYA en video +effect speciaux sur after-effect cs6 avec des disaines de filtres et de plug et ca ne bouge pas d'un sourcil ! temp CPU stable autour de 50° pour une temperature de la piece a 24° |
J'aimerai savoir! 50 degrés le Cputin (autrement dit du package du cpu) ou la température des cores???
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:55:20
J'ai changé mon i5 3570k par un i7 3770k couplé à un ventirad noctua NL-DH14...
J'ai la GA-z77-DS3H
Comment passer facilement à 4.5 ?
J'ai été sur différents forum mais je préfère voir avec vous qui avez l'expérience en overclock...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 18:43:42
Je me pose une autre question :
Est-ce mieux de brancher les 3 ventilateurs de mon Define XLR2 géré par le bouton 5/7/12v frontal ou bien les brancher sur la carte mère qui la gèrera en automatique ?
Marsh Posté le 12-07-2012 à 21:22:20
Bonsoir,
Voila je suis tout nouveau dans le monde du OC sur ces nouveaux processeurs et les nouveaux bios UEFI.
C'est une toute nouvelle config que je me suis monté. Désormais, je souhaiterais OC mon processeur qui est cadencé d'origine à 3.5Ghz à 4.5Ghz. Je sais que c'est faisable pour ce type de processeur sans trop de mal (d’après mon parcours sur divers forum).
J'ai parcourus le forum à la recherche d'info. Cela ne m'a pas l'air bien compliqué, mais tout de même cela mérite une petit aide bien aimable et expertise de votre part, vous qui êtes des habitués. Et cela dit je vous en remercie d'avance.
Voici ma configuration :
Processeur : I7 3770K
Carte mere : Gigabyte GA-Z77X-D3H
Watercooling : Corsair H100
Memoire : 4 x 4GO Gskill Ripjaws X DDR3 - 1600Mhz
Carte graphique : Gigabyte 670 GTX OC
SSD : Crucial M4 128 Go
Boitier : Corsair Obsidian 650D
Ma petit question donc, sur le Bios je dois uniquement changer le FSB qui est actuellement de 35 (35*100=3500Mhz) et le passer à 45 (soit 45*100=4500Mhz) pour arriver à mon objectif ? Ou dois je changer autre chose ?
Merci pour votre aide et amabilité.
