Hic 4690K +MSI Z97 PC MATE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2014 à 08:48:38
essaye ça
coeff cpu 45
cache ,uncore,ring ça dépend ça dépend des marques de cartes mères laisse a stock
vccin a 1.90
v.core en manuel à 1.28
cpu ring voltage en auto
lance un test genre occt 30minute si ça passe tu baisse le v.core de 0.03 tu retest 30 minute si ça passe tu redescend de 0.03 ainsi de suite jusqu'à que ça plante
tu reviens au dernier v.core qui plantait pas et tu test 1h si ça passe t'auras ton v.core optimal pour 4.5ghz
après tu feras la même chose pour le cpu input voltage tu descend par 0.03
et ensuite en dernier tu montera le cache,le ring,uncore fais déjà les réglages que je tes données et tu reviendra
surveille tes températures avec un soft genre core temp et ça devrait le faire
y'a le topic dediée a haswell
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:56:37
Si tu peux jeter un coup d'oeil j ai un doute...
http://hpics.li/0d53b93
http://hpics.li/279ee54
Ring Ratio en auto? enfin stplé controle veut pas tout griller
Car j ai lancé OCCT
controlé to coreltemp + hwmonitor (pour la valeur package...)
et au bout de 2min je suis deja a 82°donc bon j ai stoppé....
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:04:38
tout est bon dans le bios j'ai oublier de demandée tu as quoi comme refroidissement si c'est pas du lourd oublie le 4.5ghz tu devras revoir ton overclock a la baisse
parce que haswell ça chauffe est pas que un un peu
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:10:08
G un dark rock bequiet, la g tout laissé comme sur les photos sauf que je suis a 4200
Sa ma l air stable Occt OK donc bon je pense que sa m ira
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:26:05
| NoobsDonk a écrit : Merci |
bas à 4.2ghz tu peux baisser
le v.core et le vccin qui son trop haut pour du 4.2ghz
tu peux tester
v.core 1.18
vccin 1.80
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:29:28
Par contre le multiplicateur il faut le mettre en fixe ou variable 8-42?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 07:38:28
Tu laisse en dynamique mode et tu mes Coef 42
en même ça chauffe beaucoup avec occt il stress le CPU à son maximum tant que ça dépasse pas 85 degrés c'est bon en réalité aucun logiciel ne le poussera autant donc moins de chauffe essayé de trouver ton coefficient max sans dépasser 1.25 en Vcore après ça ton rad aura du mal
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:30:30
| ccomesa a écrit : Tu laisse en dynamique mode et tu mes Coef 42 |
Tout d abord merci pour ton suivi et tes conseils.
Par contre la je te suis plus...
Actuellement je suis a :
42 sa OK
et
v.core 1.18
vccin 1.80
et sa marche donc dis moi...
aprés j ai un overclock de 20% c'est bien ou pas?
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:34:40
et mon alim c une coolmaster 650M 650W je c pas si sa peu aider...
Marsh Posté le 14-08-2014 à 17:35:00
Le v.core que je te donne est une moyenne chaque cpu est différent il y en a il leur faudra 1.12 et d'autres 1.24 pour 4.2ghz
4.2ghz et un overclock bas
qu'elle sont tes température qu tu obtiens avec ces réglages?
après si c'est pour du jeux les 4.2ghz sont plus que largement suffisant
mais après tu peux monter plus pour voir les capacitées du proc ou par plaisir de l'overclocker
Marsh Posté le 14-08-2014 à 17:38:11
Avec le même v.core certain 4690K tape 4.4ghz 4.5ghz
maintenant soi t'essaye d'affiner le v.core en descendant par palier de 0.03 et tester avec la méthode donner plus haut
et ensuite le vccin par palier de 0.03 aussi ou soit tu monte en mettant un coeff 43 avec le meme v.core
et si tu décide de monter oublie pas de sauvegarder ton 4.2ghz stable dans le bios
Marsh Posté le 15-08-2014 à 09:15:58
Ok chef
je testerai sa quande je serai rentré...
le probleme que j ai rencontré, a aprtir de 43 l ordinateur ne demarre plus boot et reboot...
Et a 44 tout boot mm plus accés au bios...J ai été obligé de formater...pour pouvoir redemarrer (killdisk et reinstal win 8)Donc je sais pas si c'est lié...
Marsh Posté le 15-08-2014 à 23:15:43
Non je fais pas ça pour le plaisir de l overclok mais j ai tout acheter pour le faire car je suis essentiellement sur PhotoChop Illustrator
et reason et ces appli sont lourdes.... c pourquoi j ai ov,
a 4.2 je pense qu il y a mieux a faire mais moi si tout mes logiciels tournent je suis content aprés pété les scores NON pas pour moi pas les moyens...
Marsh Posté le 17-08-2014 à 00:33:44
Bon alors je suis a 44 au dessus c blue screen...kes ki FO pour atteindre 45?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 01:55:01
ReplyMarsh Posté le 17-08-2014 à 08:23:10
| ccomesa a écrit : donnes tes réglages pour 4.4ghz et temps pour savoir ce que tu peux faire |
salut
http://hpics.li/4735b6e
http://hpics.li/eb52a0f
T° CPU 35°C
T° Motherboard : 38°C
Marsh Posté le 17-08-2014 à 11:27:17
C'est déjà un belle overclock et le v.core est pas mal du tout monte ton vccin ça doit être lui problème essayé 1.85 tu peux aller sans souci jusqu'à 1.90 sans problème si ça marche monte le v.core
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:29:33
G mis a 45 avec 1.90 bluesceen...tampis c bon avec 44....merci
Tu t y connais en ov carte graphique?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:51:53
La je suis 44 avec vccin 1,76 et CPU coré volt 1,180 sa ma l air OK test occt 79degres max
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:52:42
Avec quelle v.core peut être qu'il faut commencer à monter le coefficient de l'uncore il faut rapprochée du coefficient cpu met le à 40 et met le Vring à 1.18 coefficient cpu 45 Vcore 1.25 vccin 1.90
et pour le gpu c fait un nouveau topic
Marsh Posté le 17-08-2014 à 14:54:14
Ton rad est à ça limite alors reste à 44 c'est déjà très bien
ça monte à combien
Marsh Posté le 17-08-2014 à 18:18:46
A 44 je suis grd max 81dans le plus haut...et pour le GPU j ai pas compris...merci de tes précieux conseils
Marsh Posté le 17-08-2014 à 21:23:00
en 5 minutes tu ne peux pas savoir si c'est stable
81° c'est bien car aucun jeux ni logiciel ne chauffera le cpu autant
il faut 1h et après une bonne session d'un jeux gourmands (bf3/4 crysis etc)
tu test occt avec quelle mode? LARGE DATA ? LINPACK?
et pour le gpu j'ai toujours eu que des amd je pourrais t'aider que pour ça et tu devras changer ton annonce de topic pour avoir d'autres personne qui t'aides
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:07:29
Occt CPU:occt en auto et large set data et j ai aussi fait CPU linkpack en utilisant les coeurs logiques mais 5 min chacun
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:12:22
Je viens de lancer un test Occt CPU:occt en auto de 1heure mode large set
Marsh Posté le 17-08-2014 à 22:16:21
Ma carte graphique c est une randeon sapphire tri x r9 290 c pas AMD?
Bon pour le test occt j ai stoppé a 40 minutes
si tu veux bien controler...merci
http://hpics.li/2725a6b
Marsh Posté le 17-08-2014 à 23:05:12
tout à l'air bon pour l'overclock
TON 4690K à l'air d'etre très bon 4.4ghz pour 1.18 avec un bon refroidissement y'a moyen de faire joujou et de le monter
la r9 290 est bien une amd
pour overclocker il te faut gpu z pour vérifier la tempéraure vrm et du gpu et msi afterburner et tu monte en premier le core clock par palier de 25mhz sans toucher aux voltages tu test avec occt power supply 10minutes si ça passe tu remonte 25mhz tu fais ça jusqu'à que ça passe plus et après ça tu monte le memory clock pareil par palier de 25mhz en testan 10 minutes tu pourra ésperer 1100/1300 sans toucher aux voltages après tu montera le voltage
perso je tourne en water mais avec ventilations custom de la trix tu peux mettre le core voltage jusqu'à +60 et le power limit à +30 sans problème au dela ça vas chauffer
enfaite tu as quoi comme boitier pour savoir le flux d'aire dans le boitier et son refroidissement nombre de ventilo?
Marsh Posté le 17-08-2014 à 23:09:47
En fait ce qui m intéressé c le cuda mais je vois kil est pas coché dans gpuz...
Marsh Posté le 17-08-2014 à 23:17:06
desolée j'utilise pas cuda je suis exclusivement gamer change ton titre pour avoir plus d'aide
Marsh Posté le 13-08-2014 à 05:29:49
) explicatif, ou les valeurs a rentrer sa me serait trés utile, car selon otct je ne suis qu a 20pour cent d'ov moi je veux les 80 lol. A bon entendeur merci
voila pour commencer mon OV j ai mis le coef multiplicateur jusqu'a 42 sans rien toucher d autre ( a part reglage fan)
test otct 5 min sa passe.
je souhaiterai le faire grimper a 4.5ghz
Mais la blue screen...J ai lu qu'en variant la tension on peu eviter que le pc chauffe trop et donc atteindre mais fameux 4.5ghz
si quelqu'un a un film (
Message édité par NoobsDonk le 13-08-2014 à 05:31:56
