OC i5 4670k avec MSI Z87-G45 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:00:55
Oui tu change le coefficient dans le bios [34] -> [40]
Puis tu test, ça devrait passer
Après le mieux c'est de chercher le "Vcore" mini, la il sera resté en [Auto] donc la cm va monter le voltage, mais plus que nécessaire
Donc tu le passera en [Manuel] et tu chercheras le plus bas tout en restant stable
Les test : Prime95, OCCT + Linx...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:35:21
Tout est là : quasi la même cm (Z77-GD65) et 3570K. Mais le principe de l'oc et les fonctions sont les même :
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:02:24
Ok, sa n'a pas l'air compliqué
Par contre cela pose vraiment problème si je laisse le vcore en auto? Quel risque cela encoure?
Je ne cherche pas du tout les limites de mon processeur, juste arriver a 4gHz pour être à l'aise avec mon jeu.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:39:48
Pas un problème en soit. En mode auto, le vcore a tendance à être trop élevé et limite donc l'oc (4.2Ghz max chez moi en vcore auto)
Mais comme tu dis, ce n'est pas compliqué. Ca vaut le coup de "perdre" quelques minutes pour optimiser le ratio vcore/fréquence
Marsh Posté le 03-09-2013 à 22:53:43
Bien, me reste plus qu'à attendre le matos pour me mettre à l'ouvrage
Merci pour ces réponses claires, je sais quoi faire maintenant ![]()
Marsh Posté le 07-09-2013 à 13:41:03
Bien, j'ai reçu le matériel, tous est montés et installés et tout fonctionne
J'ai commencé à Overclocker mais je suis perdu avec les sondes, aucun logiciel ne m'indique la même chose...
J'ai mis le coeff du proco sur 40 pour être à 4gHz et tout le reste en auto, cela fonctionne bien, c'est stable.
Mais niveau température je suis un peu dérouté...
Voici ce que j'obtiens :
BIOS : 52°C
SpeedFan au repos : CPU=128°C, Core 0=25°C, Core 1=23°C
SpeedFan en pleine charge CPU : CPU=128°C, Core 0=35°C, Core 1=33°C
Je comprend rien...
Quand à OCCT, il fonctionne pas du tout, il m'indique vitesse cpu à 3400mHz alors que je suis à 4000mHz verifier avec CPU-Z...
Au vue de mes temperatures super basse au niveau des cores à 4gHz, j'ai essayer de pousser le coef cpu à 42 (4200mHz) dans le bios tout en laissant le reste sur auto, mais la freeze directe arrivé sous windows avec écran bleu... pourquoi?
Merci de m'aider a démeler tout sa, car la je comprend pas tout... :s
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:12:35
relis mon post plus haut et le lien que je t'ai mis.
Tu as toutes les réponses.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 14:38:39
Mouais... bah je vais rester à 4gHz, je n'ai pas du tout les mêmes chose que ton lien dans mon bios...
De plus cela ne m'explique pas pourquoi ces temperatures? D'où sort ce 128°C? mon pc aurait planté depuis longtemps si cette valeur était réelle...
De plus avec un autre logiciel (Core temp) je suis à 58°C max en pleine charge du CPU et à 38°C au repos, ces valeurs me semble basse pour avoir OC à 4Ghz tout en laissant auto partout avec un simple 212 evo en ventirad...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:39:16
Je me suis commandé une nouvelle config afin de faire tourner mon jeu favoris dévoreur de CPU correctement... (il s'agit de Flight Simulator X)
Voici la config en question :
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper 212 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL 775/1155/1156/1366
Mémoire Kit de 2 Barrettes CRUCIAL DDR3 PC3-14900 - 2 x 4 Go (8Go) 1866 MHz - CAS 9 - Ballistix Tactical
Carte mère Z87-G45-GAMING - Chipset INTEL Z87 - Socket LGA1150 + Avion Exclusif MSI Dewoitine D-521 + 2000 GOLDEN ''EAGL
Processeur INTEL Core i5-4670K - 3.4 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
sauf que 3,4Ghz pour FSX avec addon, c'est trop juste...
Donc je vais passer par la case Overclocking... mais je n'y connais absolument rien!!! (enfin si j'ai OC mon E8400 en bougeant la valeur du FSB... je suis passé de 3gHz à 3,4gHz)
Ma question est de savoir si il y a un moyen d'OC jusque 4gHz sans toucher a la tension du proco, en bougeant une simple valeur dans le bios comme pour mon E8400 par exemple?
Et ce avec mon ventirad...
Merci beaucoup
