p4c800,P4 3GHz, 2*512Mo, 9800XT veux débuter pour de meilleurs perfs - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:29:34
| nasdak a écrit : achete un duron et apprends.  |
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:36:06
ya des comiques
quand on a pas d'ordi et qu'on en achate un
deja on evit les duron et on prend pas de la merde si?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:05:29
Deja ton p4 il est a seulement 2.998 ghz
Ya une burne dans la soupe
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:05:33
y a que beaucoup de comiques ici, tu t en rendras bien compte avec le temps ![[:romf] [:romf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/romf.gif)
il parle de duron, paske s pa cher modé, tu peux en faire un athlon xp(ca marche pas tjrs  ) et overclocké t arrives a 2.5Ghz
 ) et overclocké t arrives a 2.5Ghz ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:09:27
j'ai vue mais pas beaucoup sur lle P4 a 3GHz
et ils parle souvent des AMDs
et je voudrai savoir par koi commencer? pour monter en fréquence
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:11:16
Sans troller, j ai envie de repondre, commence par changer de forum ![[:franck75] [:franck75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/franck75.gif)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:14:56
tu vas ds le bios fixe agppci 66/33
tu monte un peu le fsb et voila quand sa boot plus ou reboot ou un autre truc bref pas stable t augmente un peu le vcore
si la ram te limite du desynchro en 5/4 333 ds le bios ds la meme section que pour le fsb et voltage
tu montes aussi le vddr a fond comme sa t aura pas de probleme de se cote
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:18:19
ok et je peu monter jusqu'a combien
j'ai vu des mecs aller à 4.01GHz
mais je sais pas si c en aircoling
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:24:28
yo
j'ai presque la mmm conf que toi avec de la meilleur Ram Corsair PC4000
jarrive a monter mon bus a 245Mhz je suis donc a 3.7 sans vraiment forcer
j'ai mis le Vcore a 1.7 et j'ai augmenter legerement le volt de la ram
par contre si tu est deja a 51° sans O/C ca va etre tendu change de ventillo
j'ai un Zalman tout cuivre de bourrin je suis a 52° en burn a 3.7Ghz
si je le laisse a 3.0Ghz je suis en burn a 35/40°
je te conseil si tu veux vraiment O/C change ta Ram car c du 1/1 donc elle va pas suivre et change ton ventillo apres voit
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:34:11
| bbouhbache a écrit : ok et je peu monter jusqu'a combien  |
4ghz c cho deja en watercooling alors en air
Marsh Posté le 17-05-2004 à 17:34:39
| psychot1c a écrit : yo  |
pk tu 1/1? il peut desynchro si bonne ram
Marsh Posté le 18-05-2004 à 00:20:42
| bbouhbache a écrit : ya des comiques  |
je ne suis pas du tous de cet avis, perso j'ai acheter mon premier micro 800 balle d'occase, je me suis fais la main petit a petit, et j'ai apris beaucoup plus de chose sur le fonctionnement et les aléa de l'oc que si j'avais claquer 15000 sur une becane de course, donc le coup du duron c'était un conseil car quand tu pete un truc a pas cher a cause d'une fausse manip ta bien moins les boules, m'enfin on n'a pas forcément les meme revenu, peu etre que la thune n'a pas d'importance pour toi
sur ce bon o/c et amuse toi bien avec ton nouveau joujou
Marsh Posté le 18-05-2004 à 11:16:22
Sincerement commence par fouiller les posts sur des O/C de P4
Y a pas mieux que de se faire une 1ere idée au travers des autres expériences d'utilisateurs.
Ensuite quand tu vas attaquer ton O/C fais le par etape, monte doucement ton fsb pallier par pallier, kan ca boot plus ou ecran bleu monte un peu le Voltage du cpu "Vcore"((renseigne toi du voltage à pas dépasser, je sais pas sur p4, 1.9 je crois pas sure)) et ainsi de suite.
Pour ta ram kler faut la desynchro ou alors prend de la pc4000
éventuellemnt monte les timings et augmente un peu le Vdimm"voltage ram" tu pourras les monter + haut.
ATTENTION: avec 52° sans O/C, je commencerais par enlevé et remettre proprement ton sp94 (ta du mettre trop ou pas assez de pate thermique)
normallement maxi 45° avec ce genre de matos, sinon ta temp° va grimper et tu risques de tout cramé, dis toi que 55° c'est maxi comme ca tu limites les risques.
Marsh Posté le 18-05-2004 à 11:58:39
Enfin , il ne faut pas oublier que les PIV sont pourvus d'un système de protection à la surchauffe intégré au processeur :
si le proc chauffe trop , il réduit automoatiquement sa fréquence de fonctionnement . L'inconvénient majeur est que , une fois overclocké , si le proc chauffe trop , il sera autant voire moins performant que d'origine .
enfin , je ne sais plus si ce que je dis est d'actualité mais il me semble .
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:01:23
| vanadium a écrit : Enfin , il ne faut pas oublier que les PIV sont pourvus d'un système de protection à la surchauffe intégré au processeur :  |
Wé ben si tu joues a monter jusqu a ce que le P4 enclanche le limiteur lui meme , il ne va pas vivre longtemps le processeur ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
C est a plus de 100° la protection thermique ![[:dartalmer] [:dartalmer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dartalmer.gif)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:35:37
| vanadium a écrit : C toujours ça , sur les AMD y en a pas  |
oué mais toutes les cartes meres AMD ont une protection thermique par shutdown , ca revient au meme ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
nota: les A64 ont le meme systeme de protection que le P4 ![[:franck75] [:franck75]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/franck75.gif)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 12:36:45
puis-je au lieu de changer le dissipateur
le demonter, le polir(on gagne 4 a 7°)et le remonter mieu
mais je ne trouve pas d'explication correcte pour mettre la patte thermique, si vous avec des adresses, merci
mais pour la température, ya pas grand monde qui ont beaucoup moins avec un P4 3GHz.
je voudrai au moins atteindre les 3.6GHz, mais être sur de mon coup, c pour ca que je pose des question, et oui j'ai regardé plein de truc pour O/C, je veux d'abord tout comprendre et analyser.
une autre question, pour continuer à monter en fréquence, vous dites qu'ils faut redémarrer, d'accord, mais y-a-t-il besoin de faire beaucoup de test pour voir la stabilité du système? un ou deux suffise? lesquels sont les mieux car on en voit pas mal sur ce sujet.
merci encor
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:23:58
t as une option d overclock auto dans ton bios, c est bien cool les cartes asus a ce nivo la
tu lui mets 10% et hop t es a 3300Mhz,si ca n est pas stable, il faut monter le voltage du proco un peu........... le bios analyse si ta ram peut prendre 1/1 ou s il doit descendre en 5/4 ...... 3600 mhz , il faut une bonne serie de proco et un bon cooling
Marsh Posté le 18-05-2004 à 13:45:16
faut tester .
de toute façon , la meilleure façon de voir jusqu'où tu peux aller avec ton matos , c'est de le tester toi même .
Marsh Posté le 18-05-2004 à 14:20:56
| vanadium a écrit : faut tester .  |
vi en plus avec les mobos asus, quand t overclock trop et que le Pc ne boot pas, le bios se reset tout seul ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:34:05
| bbouhbache a écrit : puis-je au lieu de changer le dissipateur  |
pour mettre la pate il y a ca deja
 http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] rmique.php
Marsh Posté le 18-05-2004 à 15:38:01
pour polir y a ca
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=5463
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:40:31
3808mhz , fsb 254mhz , synchrone , avec le matos de ma config
Mais rôde le bien
ps : l'ordi est super stable depuis que j'aoi rajouté un 40 sur le chipset
32 au repos , et jusqu'à 44 en utilisation intensive (far cry, 2 hot cpu tester)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:34:36
je voudrai savoir ce qu'est le rodage et si vraiment il sert car suivant les sites, ca change.
c koi le coef de multiplication pour intel.
question pour langamer
je voudrai savoir aussi comment tu fait pour si peu chauffer
merci(et si tu peu me dire tes réglage de bios pour comparer avec les miennes, savoir lesquels je peu toucher)
quel est l'avantage du rodage?
ca sert de polir?( avis partager)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 08:38:44
et c koi concrètement qui augmente la rapidité de l'ordi,
le coef ou le FSB(je pense le dernier surtout avec intel)?non?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:29:58
fsb
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:33:42
| bbouhbache a écrit : je voudrai savoir ce qu'est le rodage et si vraiment il sert car suivant les sites, ca change.  |
En fait j'ai polis mon Zalman CU (tout cuivre) pendant pas mal de temps , tu frottes contre du papier,etc ....
Pour le polissage voir ICI
J'ai suivis ce guide pour le polir...
Ensuite le rôdage est expliqué ici
Après un bon rôdage ton proc demande mon de vCore et ne nécessite donc plus une grande tension...
Voila a peu près.
Mais je te conseille d'o/c ton proc en mettant des paliers de 5mhz de fsb jusqu'à 230mhz et ensuite mettre petit à petit (2mhz en 2mhz) pour s'assurer de la stabilité du système.
Donc ne claque pas un gros fsb d'un coup
Teste et vois si c'est stable
Mon fsb est à 254mhz et le vcore est d'origine.
L'alim encaisse parfaitement et les tensions sont parfaites ...( Fortron 350watts Aurora).
Voilà.
Mais pense à refroidire le chipset (cause de nombreuses instabilitées du système )
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:39:49
j'ai aussi une alim fortron 350W, une merveille.
mais ca me fait ch*** de mettre un ventilo sur le chipset(ca va faire plus de bruit avec un 40*40)
faut laisser tourner l'ordi combien de temps a un FSB avant de l'augnemter?
ta perdu en température avec le polissage ou pas?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:15:14
| bbouhbache a écrit : j'ai aussi une alim fortron 350W, une merveille ---> aussi d'accord  |
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:18:26
mais ta pas des réglages a me conseiller pour commencer
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:16:40
| bbouhbache a écrit : merci  |
Pas en particulier , il suffit de bien le faire dans le bios ...
Si tu ne veux pas trop faire n'importe quoi , essaye avec asus o/c (c'est dans le bios , au lieu de mettre manual , tu mets o/c 10% , 20% ,etc.... dans jumper free configuration)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:36:19
langamer pour info sonde asus tu peux rajouter 10 15° sans probleme
Marsh Posté le 19-05-2004 à 20:38:08
| darknico a écrit : langamer pour info sonde asus tu peux rajouter 10 15° sans probleme  |
Dak
Mais tous les utilitaires me mettent la même
Mais bon du moment que c'est stable
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:37:22
Il commence à faire chaud , g baissé mon 3.0 à 3.6 , sinon ca va surchauffer la
Marsh Posté le 20-05-2004 à 11:31:40
une autre question fatale dans mon cas:
dans quelle sens doit soufler le ventilo du proc
il doit enlever l'air ou envoyer vers le proc?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 15:15:07
j'aimerais débuter dans votre domaine avec ma configqui est la suivante:
asus p4c800 deluxe
intel P4 3Ghz (2998MHz)
2*512 PC3200 de chez Mushkin
dissipateur SP94
disque dur 40Go maxtor 7200tr/min
60Go IBM 7200tr/min
120Go seagate 7200tr/min
carte graphique hercules ATI 9800XT
combo DVD/CD-RW
alim fortron 350W
en ventilo j'ai:
2 devant pour amener l'air(8cm)
1 en extracteur(8cm)
1 sur le proc(8cm)
1 dans l'alim qui prend l'air du proc(12cm)
les temperatures sont:
39° en idle
51° en full(a 100% au bout 7 jours).
et ma carte graphique qui est toujours entre 68° en idel et 72° après 4 heures de far cry.
je voudrai overclocker mon ordi dans les limites du raisonnable et pour qu'il dure assez lontemps.
que dois-je faire, modifier pour fiare cela ?
merci a tout ce qui vont répondre
