pour ceux qui ont une 9600xt j'aimerai avoir vos refs et perfs svp ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2004 à 18:40:57
Moi j'ai une sapphire 9600XT 128mo Fireblade (500/325) et sans O/C : 4003 pts. =)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:19:03
Overdrive activé: 4051 (p4c 2.8@3.36, hynix d43 rev.A@240 3/4/4)
Fréquence max GPU: 530 d'après atitool (ouep, c'est pas follichon)
Fréquence max RAM: 333, toujours d'après atitool avec le core à 530
Marsh Posté le 17-05-2004 à 19:38:58
et c'est quelle marque ? et ya des risques ou pas avec Ati Tools ?
(je me méfie beaucoup de l'O/c... En même temps pour une carte a 200 c'est normal...)
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:04:35
Sapphire fireblade aussi, la RAM tient 342 sans oc du GPU ce qui tendrait à montrer une sous-alimentation...
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:52:42
| Gigathlon a écrit : Overdrive activé: 4051 (p4c 2.8@3.36, hynix d43 rev.A@240 3/4/4)  |
donc avec une fireblade tu as du 530/333 ? Je croyais que les fireblade montait plus haut de les xt atlantis pourtant ! c'est une 128 ou 256 ?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 09:54:01
Et qui a l'affichage des °C avec son overdrive ? Dans ce qui ont l'overdrive ! Car moi c'est juste une case à cocher alors qu'apparemment normalement il doit y avoir les °C aussi !!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:34:23
| nicope a écrit : Et qui a l'affichage des °C avec son overdrive ? Dans ce qui ont l'overdrive ! Car moi c'est juste une case à cocher alors qu'apparemment normalement il doit y avoir les °C aussi !!  |
Moi j'ai bien la case Overdrive mais sans les degrès ( jai bien la jauge mais ca affiche 0°C   )
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:39:00
| nicope a écrit : donc avec une fireblade tu as du 530/333 ? Je croyais que les fireblade montait plus haut de les xt atlantis pourtant ! c'est une 128 ou 256 ?  |
128 mais la limitation vient de la mobo je pense, elle a pas l'air trop bien alimentée  (j'ai la temp aussi d'ailleurs
 (j'ai la temp aussi d'ailleurs  )
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:41:15
ça te l'affiche où la temp°C même si c'est 0°C.
Apparemment il faut installer les derniers drivers Oméga pour tout avoir....et encore ce n'ait pas sur pour tout le monde ! Mais normalement avec les XT y a une sonde pour la temp donc on doit bien pouvoir la consulter !!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 16:56:37
ben ca me le met juste a coté de la fréquence GPU dans Overdrive. Mais justement je crois que certains constructeurs comme Sapphire n'ont pas mis de sonde sur leur cartes
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:04:28
ah si justement ! Y en a deux qui l'ont mis c'est Hercule et Sapphire donc on doit pouvoir l'avoir mais le problème c'est que ça dépend des drivers. Tu l'as avec tel drivers (catalyst ou Omega) suivant la date de fabriquation de ta carte apparemment.
Ben déjà toi tu me dis que tu as la fréquence GPU dans l'overdrive ? Moi même pas j'ai vraiment juste une case à cocher et rien d'autre.
Mais j'ai récupérer catalyst 4.5 et dernier omega. Je vais tester tout ça pour voir !
Moi les fréquences je les aient grace à Atitool en fait !
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:15:14
Catalyst 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5, toutes la donnent chez moi... dépend peut-être du chip de monitoring utilisé
Marsh Posté le 18-05-2004 à 17:22:02
| Gigathlon a écrit : Catalyst 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5, toutes la donnent chez moi... dépend peut-être du chip de monitoring utilisé  |
ouh ben t'as le po toi car c'est pas courant ça
Va voir les commentaires sur ce lien :
http://www.radeonthetop.com/sondages.php?id=48
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:51:36
EN fait avec les catalyst 4.xx l'overdrive disparait la je suis avec les 3.10 j'ai pas encore essayer avec les oméga
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:04:24
| Insane07 a écrit : EN fait avec les catalyst 4.xx l'overdrive disparait la je suis avec les 3.10 j'ai pas encore essayer avec les oméga  |
T'as lu les commentaires qu'il y a dans le lien que j'ai mis juste au dessus ?
Je crois pas que ce soit forcément en rapport avec catalyst ou Omega !
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:44:28
| Citation : Envoyé par ben5959 le 22/01/2004 à 15h01  |
POurquoi ca serai pas un prob de drivers?
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:08:58
Si, c'est un problème de driver ça c'est clair ! Mais c'est pas parceque tu vas mettre catalyst ou Omega que tu vas tout avoir ou rien du tout.
Y en a pour qui ça va bien marché avec les catalyst et d'autres avec les Omega ! C'est ça qui est surprenant car il y a aussi la date de fabriquation de la carte qui entre en jeu.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:43:00
Alors moi j ai un 2200+ sur une asus a7v600, 512 ddr 333, et un 9600xt fire blade edition et bien sur 3d mark 2003 j obtienun score de 3790 points.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:36:12
J'ai peur d'O/c ma carte et je voulais savoir si avec Atitools yavai un risque ou pas du tout.
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:13:10
non avec Atitool y a vraiment aucun risque d'ailleurs ce n'est pas avec Atitool qu'on peut taper lezs timings dans les derniers retranchement de la carte. Tu lances Atitool, 1/2h pour le core, ensuite 1/2h^pour la ram et tu arrondis ensuite les valeurs qu'il t'as donné à l'inferieur (583 -->580) et là y a aucun risque !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:43:36
moi aussi j ai juste une case a cocher dans l overdrive dc je souhaiterais avoir la temp, j ai une saphire récente de 1 mois!! sais pas comment regler ca
Marsh Posté le 19-05-2004 à 18:49:24
| geof75 a écrit : moi aussi j ai juste une case a cocher dans l overdrive dc je souhaiterais avoir la temp, j ai une saphire récente de 1 mois!!  sais pas comment regler ca  |
Ben normalement faut installer le dernier driver Omega que tu trouveras en cherchant sur google et ça devrait te régler ça.
Je dis normalement car c'est ce que j'ai vu sur différent topic mais je n'ai pas encore essayé. Je tente ce soir !
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:52:42
ca y est j ai installé le new driver omega mais je n ai tjs pas de jauge de temp pour la temp du gpu!
il doit manquer qq chose!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:50:13
voila mes perfs:
asus radeon 9600xt omega4.4    500/300--->553/337
                 3dmark01   13539
                 3dmark03   4218
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:38:26
ça y est j'ai enfin la temperature dans l'overdrive !
Alors voilà comment g fait moi.
J'ai tout d'abord installé le dernier Omega pour avoir "radlinker". Ensuite j'ai desinstallé Oméga et j'ai installé le catalyst 4.5 (ça m'a laissé radlinker pour l'o/c).
Et maintenant j'ai la temp et la vitesse du gpu dans Overdrive et la vitesse mem et gpu dans radlinker.
Pour o/c la carte il ne faut pas mettre l'Overdrive en route sinon il overclocke automatiquement la carte (gpu = 528 ce qui n'est vraiment pas top).
Donc moi j'o/c avec radlinker (g laissé tomber Atitool qui n'était pas stable mais en fait c parceque que je mettais l'overdrive en route que mes frequences d'atitool retombaient pendant les benchs !).
Donc voilà maintenant j'ai la température de ma carte et chui bien content  ![[:kam7rsof] [:kam7rsof]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kam7rsof.gif)
Sinon moi désormais je passe de 497/297 d'origine @ 580/340
et je tape un bon p'tit 4479 pts à 3Dmark2003 avec tout d'origine sur la carte !
Par contre je monte quand même à 62°C max durant les benchs avec ma carte !!!
Voilà pour ceux qui avaient le même problème que moi !! ![[:bubblegum] [:bubblegum]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bubblegum.gif)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:18:33
Alors ? Y en a qu'on essayé ? Je serai curieux de savoir si ça marche pour tout le monde ?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 08:50:50
une 9600xt, ca s'o/c facile? est ce que c'est risqué? reversible?
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:22:00
bonjour
j'ai achter une mediamax 9600xt et ds paneau de config etc.. il me dise que c'est une bravo?
que veut dire cet apelation?
sinon pour résumer en ce moment g un 2500+@3200+
asrock k7s8xe+
256 mo pc 2700 en desychro
9600 xt de chez mediamax
fast write activé dans le bios
vataclyst 4.5
et j'obtient 11423 @ 3dmark 01
est ce normal?
que doitje installer comme drivers DNA OMEGA CATACLYST??
et quelle version
et une derniére
estc que le fast write l'overdrive et estce que ma carte grafique a une sonde pour le temps
merci beaucoup !
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:53:21
Si c'est une xt oui normalement t'as une sonde et tu devrais normalement avoir la température dans l'ovrdrive. Mais bon sur la mediamax j'en suis pas sur.
Fait plutot ton bench sur 3Dmark2003 les scores sont plus parlant pour les cartes récentes.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:53:30
j'ai trouver pour loverdrive
sinon je vient de O/C je fé 4197 @ 3d mark
Marsh Posté le 12-05-2004 à 18:37:34
Bon moi g sapphire radeon 9600xt 256mo.
Avec Atitool je peux mettre 590/351 sans bug mais quand je fais un 3Dmark2003 la carte se met toute seule à 528/351 !!!
Sinon à 3Dmark2003 je fais 4278 pts !
avec p4c 2.8@3.5
Si yen a qui ont mieux je serais curieux de savoir quels réglages ils mettent !
Message édité par nicope le 18-05-2004 à 09:51:13
Vend ordi complet avec (acheté en Février): p4 2,8 M0 - Sapphire radeon 9600xt 256 mo - 2x256 corsair pc3500 XMS v1.1 (bh5) - DD Maxtor 80 Go / 8 Mo de cache - P4C800 Dlx avec bundle complet - Graveur DVD 8x Nec 2500A -J'ai toutes les boites et toutes
