OC X2 6000+ 3.36ghz impossible a franchir ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2010 à 13:14:52
le souci est qu'en aircooling l'archi du 6000+ plafonne aux alentours de 3,4GHz... et guère mieux en WC.
à la base cette archi montait max @3GHz "garanti" (sur base s939), à force d'améliorations AMD a réussi à permettre un bon 3,3GHz (sur base s940).
donc tes valeurs sont très correctes.
le fait de ne plus être stable au-delà est sans doute lié au fait que tu as trouvé la limite de config
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:39:31
J'ai un X2 6000+@3.36ghz sur une Gigabyte GA-M55S-S3 rev 2.0 DDR2 Crucial tracer 800@960 5-5-5-15-1T-2-3-2
mes coefs sont les suivants : 14x240mhz HTT : 3360mhz HTx4 960mhz
vcore : 1.42v
vDDR : 2.1v
HT voltage : normal
PCI-E voltage : normal
CPU HT voltage (d'ailleurs c'est quoi ca ?) : normal
Stable H24, OCCT 1h ok, une nuit complete de Prime95 ok
Max FSB : 300mhz@vHT stock (changer la tension ne change rien)
Max DDR (2.15v 5-5-5-15-2T) : 1080mhz (2x540mhz)
Le pc boot à 3612mhz (14x258mhz) @vcore 1.5v
Cpu watercoolé (waterblock HPDC home-made full cuivre) idle 22°C max temp sous 1h OCCT 41°C
La question est :
Pourquoi est-il impossible de depasser le palier de 3360mhz de facon stable ?
si je passe a 14x242 (3390mhz) le pc est instable sous OCCT de facon totalement aléatoire (entre 1min et 15min).
tous les paliers supérieurs réagissent de la meme facon, independamment de la temperature, peu importe le vcore, peu importe le coef (15x230 ou 14x246 idem).
Je vois partout sur le net des gens en WC qui monte ce cpu au dela des 4ghz, la moyenne s'etablissant autour des 3.5ghz.
Ou est le soucis d'apres vous ?
