O/C 3500+ venice - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2005 à 00:24:53
desynchro ta ram, de la corsair et encore plus "value" ça monte pas haut en fréquence
Marsh Posté le 02-11-2005 à 12:03:34
arf c domage moi mes kingston monte a 230 a 3v
ce ki me donne 2.520 mhz
en desynchro (ram a 166 pui overclock jusqu'a 250 (la ram est a 166+50 =216 @ 2.7v)
ce qui donne 2.7ghz
et hop un pti fx 57 (bon a 1.475v le proc dommage)
Marsh Posté le 02-11-2005 à 13:05:07
Donc je désynchro la RAM pour la laisser à 200Mhz et je monte le FSB du processuer, niveau voltage je met quoi?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:56:34
mon 3500+ prends 10.5 x 251 = 2.635 en desynchro, la ram est a 217 en 2.6V (de la simple corsair Cas2)
le voltage CPU est a 1.522V, c koi le max des AMD au fait???
mais il m'a fallut qqsemaines de "rodage", oui cela marches parfaitement
suis en air cooling
sinon pour les reglages ds le bios : la ram en 2T, 2.5.2.2.5...je crois
a vos tests !
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:06:11
m@ster54 a écrit : mon 3500+ prends 10.5 x 251 = 2.635 en desynchro, la ram est a 217 en 2.6V (de la simple corsair Cas2) |
Nan nan regarde bien Sandra sur le screen , ta RAM est à 2.5 - 3 - 4 - 4
Ensuite ton HTT est vraiment bas , tu pourrai le monter un peu plus , tu gagnerais un peu en perf
Et le rodage pour passé un 3500+ a 2,6 c'est pas franchement utile , généralement il les prend sans broncher dès l'achat
Sinon Aurelienazerty , as tu bien augmenter le voltage du CPU , désynchro la RAM peut être c'est elle qui ne tient pas la fréquence.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:40:14
ah oui, a force de faire des tests...et des screens
mais bon cela n'apporte que dalle ds les games de passer de 2.5.2.2.5 a 2.5.3.4.4
de tte facon, que ce soit le HTT ou la RAM ou le CPU, peu de perfs en + sous les jeux..
passer de 2.2 a 2.6ghz ne m'apporte que qqs fps en + ds FEAR ou QUake4, c juste pour le fun
c la 7800Gt qui me limite
mon 3500+ ne passait pas a 2.6ghz tout de suite...il m'a fallu cette phase de rodage
donc je confirme, c utile.....pour mon cas
avec le voltage d'origine, pas moyen de l' @@ aussi, donc passage de 1.4 a 1.522V
Marsh Posté le 01-11-2005 à 19:36:10
Bonjour, je cherche à O/C mon processeur par le FSB, mais il semblerait qu'il tienne assez mal, à 210 j'ai des applis qui plantent...
Ma config: http://www.team-azerty.com/html/be [...] ty-84.html
CPU AMD Athlon 64 2150@2320Mhz FSB 210
RAM 2x 1 Go Corsair value PC3200 CL3
Carte Mère Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI
Carte Graphique ATI Radeon X850 XT Sapphire 520/540 @ 530/570 256 Mo
Disque(s) Dur(s) Hitachi 160 Go Serial ATA 150
Carte Son Via CM
Commentaire Le GPU est une des fameuses Sapphire Atlantis Radeon X800GTO2 que j'ai flashé pour débloquer les 16 pipelines, le tout O/C comme une X850 XT via ATItool.
Le système de refroidissement du CPU est un Zalman CNPS7700-AlCu
Sans faire trop de bricolages, quels sont les réglages dans le bios à faire?
Merci!
http://lan.team-azerty.com, LAN fun en Rhône-Alpes
