amd 64 2800+ avec msi k8n neo platinum - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:03:35
Etant donné la RAM présente sur ce même couple chez moi j'ai pas trop pu tester (refuse catégoriquement la twinmos 512Mo et la Hynix d43 rev.A 256Mo... seule ma 3200LL 1.2 de daube passe donc
Marsh Posté le 18-12-2004 à 01:13:05
t'as un topic unique sur ta cm, la fonction "rechercher"est ton amie, ya 200 pages de reponse a tes questions la-bas @+ sinon cf ma config, avec de la chance ca marche pas mal.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 09:37:27
ben je possede un A64 2800+ et une msi k8n neo platinum et bien je peux te dire deux chose......
la premiere c'est que ça roxxxxx : en WC 2.61ghz (290fsb) et 1.65v
la deuxieme c'est que en aircooling tu peux largement esperer 2.4ghz mais fo po depasser 1.7v en aircooling
normallement tu peux fer 2.4/2.5 ghz en aircooling en restant en dessous de 1.65v
have fun!!!
ps :@2.61ghz score cpumark : 301 .... ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 14:35:04
oue et je touche kau fsb ou je dois aussi modifier le ldt???
et 2 tutilise le bios ou core center
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:05:49
hello, ds le bios, tu mets ta ram à 133 et le coeff htt à x3
puis là tu montes le vcore à 1.6v et ensuite à taton tu augmentes le fsb
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:06:39
tu trouveras facilement des guides d'overclok des A64 en cherchant sur le web (google, eo.st ....etc)
bon courage!
Marsh Posté le 16-12-2004 à 16:09:52
lut jai un amd 64 2800+ et jaimerais loverclocker (pr arriver au moins a un 3000+ voir plus)jai le ventilo et la pate thermique du box
keske vous pensez de core center(se pas si vous connaissez c chez msi)
ms sinon vu
je peux augmenter le fsb jusque cmbien pr pas tt faire sauter
jai aussi lu le truc sur le ldt ms ou je dois aller pr le changer et je mets koi??(enfin si c necessaire)
please reponse
