250Mhz de fsb passe pas sur a8n-e!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2005 à 00:22:13
Pas trop normal... mon A8N-SLI Dlx partage à priori le même hardware et monte sans broncher à 300+ avec pour seul souci un bridage de la RAM à 242 en 1T.
Peut-être une RAM vraiment bizarre...
Dans tous les cas règle tes timings RAM en manuel comme il te les mets en auto non o/c, parfois ça débloque.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 06:16:34
Pour ma part (A8N SLI Premium), j'ai pu monter le FSB à 260 sans problème. Il n'y a que le Vcore qui me pose problème (limité à +0,15V).
Citation : Dans tous les cas règle tes timings RAM en manuel comme il te les mets en auto non o/c, parfois ça débloque. |
+1, j'avais un blocage en Auto. En manuel tout OK.
Pour ma part, à 250, HTT à x4, MulCPU à x10 (défaut), RAM en DDR333 (5/6). Le VCore à 1V50, la ram en 3/3/3/8 1T et le reste en défaut.
Les bios sont ici
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket939/
Tu trouveras pour ta CM, la version 1006-003.
Egalement ici, ta CM (bios 1009-001 beta)
http://support.asus.com/download/d [...] odel=A8N-E
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] 09-001.zip
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:09:49
ma ram etait déjas en manuel
Savez vous à combien est sensé monter ce chipset?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 09:43:49
Aucune idée, mais on dépasse souvent les 270MHz.
Google est ton ami.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:47:03
A8N-E @273 no problemo
A64 3000+ @2457 (1.4v)
ram désynchro @223 (2.65)
test Prime95 ok
Mentest+ ok
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:33:15
elle est trop horrible cette carte mere.
à:
htt = 2
fsb = 240
ram = 200
coef cpu = 6
pcie = 100
pci = 33.33
vcore = 1.4v
ça boot pas.
Par contre à :
htt = 3
fsb = 240
ram = 333
coef cpu = 9
pcie = 100
pci = 33.33
vcore = 1.4v
et ben, ça boot!!
Elle fait nimporte quoi cette CM
Bon, par contre, à 250 de fsb, ça veut rien savoire.
J'ai bien essayé de mettre htt à 5, mais ça boot toujours pas, surement parce que je peus pas mettre la ram à 500 ou 600 pour 400 de fsb.
Non mais sans déconner, il est chelou ce matos, c'est pas du tout stable à o/c.
Si d'autres personnes ont les memes bug(car à ce stade là, on peut appeler ça un bug) que moi, manifestez vous, surtout si vous avez des solutions.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:40:29
bon, j'etais completement à coté de la plaque, j'ai changé de ram et ça roule.
Mais bon, je comprend toujours pas les résultats cité dans le post du dessus.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:19:53
Le ratio DDR266 pose des problèmes assez fréquemment sur A64, et on sait toujours pas pourquoi... (y compris sur DFI donc rien à voir avec la mobo à priori)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 08:52:08
effectivement, y a un truc bizard avec la ram. J'ai essayé 2 barettes de 1Go en 3200, et les 2 font des herreures meme d'origine à fsb 200 synchro avec la ram. C'est comeme bizard, alors que ces barettes tiennent sans herreur les 200 de fsb sur du kt400.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 01:58:15
Moi jai un probleme similaire mais moi le bug se fait a 285FSB, l'ordi démarre pas et reste figé sur l'écran noir ou il y a le disc dur d'afficher ( primary master et slave ) qui devrait normalement prendre 0,1 seconde.
Marsh Posté le 12-10-2005 à 02:42:11
Non moi trouvé, moi quand je mets la ram a 333( un peu normal car elle est a 460mhz pour de la DDR 400) et un FSB de 293, sa boot pas, avec la ram à 266 non plus, mais avec la ram à 200 ( donc 300 avec l'overclock ) sa marche sans aucun probleme.
J'aimerais que quelqu'un me donne une solution pour pouvoir rouler la ram à une autre fréquence qu'à 200 car je perd énormément de perfs en ayant la ram a 300mhz.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 19:45:07
ba ouai, c'est cette désynchro qui fout le merde chez toi aussi, j'ai une barette qu'il n'y a pas moyen de désynchroniser, ça ne boot jamais(j'ai quand meme pas testé avec des fréquences trop basse non plus, mais dison que elle devait etre du coup au tour de 120Mhz et ça bootait pas alors qu'elle est sensé supporter 200 (ddr 3200). Par contre, avec une autre barette en 3200 aussi, ça marche plus ou moins nikel.
Bon, je vais quand meme indiquer mes résultats:
280*9 1.4v soit 2520Mhz : stable sous occt
290*9 1.4v soit 2610Mhz : ça boot, mais ça plante dés que je lance occt.
300*9 1.4v soit 2700Mhz, ça boot pas.
Voilà grosso merdo ce que ça donne.
La tention reste d'origine car c'est la machine à ma femme, donc, o/c light oblige pour ne pas se faire gronder.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 23:11:42
Salut à vous.
Configue:
asus a8n-e
Athlon64 3000+ venice
1024Mo 3200 kingston
6600gt
alim 500w
Voicis mon probleme.
Pas moyen de booter à 250Mhz de fsb malgrés une baisse du coef cpu pour le mettre hors de cause, une ram à 133 pour 200 de fsb, un coef htt à 3.
J'ai bien peur que cela vienne du chipset de la CM.
Qu'en penssez vous?
Je n'ai pas accés à la tention du chipset de la CM dans mon bios qui est la version 1005, y a t-il un bios qui le permette?
Quelle tention tout en restant raisonnable peut on appliquer à ce chipset?
Message édité par piedmature le 03-10-2005 à 23:17:42
