OC sur A8N SLI Deluxe + 3500+ +twinx XMS 3200XL marche pas - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:11:10
Déjà première chose: baisse ton multi à 8x201 et teste un "overclocking" manuel en 8x avec la RAM synchro.
Ne pas oublier le PCI-lock (d'où le 201MHz de FSB), le HTT 4x et le Vddr à 2.8v.
Si le pc boot et arrive sous windows tu pourra voir jusqu'où la RAM peut aller via clockgen.
A part ça, à mon avis t'es un poil optimiste sur la fréquence... 230x11 ça fait quand même 2530, si t'as pas touché au Vcore et que t'as une mauvaise série de cpu il voudra pas booter.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:14:30
Ouhhhla...
Je dois faire 8* combien ???
Le PCI est sur 33.33MHz
Et le Vddr était sur "auto" <---apparemment pas top
Ok il faut que j'utilise clockgen, mais est-ce que une fois que clockgen m'aura dit le max je pourrais paramétrer le BIOS ou tous les paramètres ce font via clockgen ???
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:23:25
Vcore d'origine et donc 8x201 histoire de réellement lock le PCI.
Vddr en auto, logiquement ça pose pas de souci avec de la TCCD à 230, ça fait 2.6v.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:38:09
Donc t'as peut-être un souci de RAM...
Rappel pour clockgen si c'est avec lui que tu as modifié le multi, il faut l'appliquer séparément du fsb (Apply FID)
Balance la rev. de tes XL si c'est ok du côté clockgen (HTT < 1000, PCI ~33MHz, Apply FID si le multi est changé avec lui), les 1.1 sont bien des TCCD, mais les 1.2 peuvent être des TCC5, si t'as vraiment pas de bol t'as encore autre chose
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:42:44
Oh mama t'es un fort toi lol
Tu parle une autre langue là
J'ai la version 1.2.
Je n'ai pas compris ceci :
et ceci
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:50:39
Disons que j'ai déjà pas mal triffouillé entre le bios et clockgen, tu reprend du début ce que j'ai dit, à savoir:
Dans le bios:
- multi 8x
- fsb 201 (ou 205 ou 202... peu importe, mais pas 200 sinon foirage et pci-lock off, bug du bios)
- Vddr à 2.8v "par sécurité"
Le reste, tu mets 2.5/3/3/8 pour la RAM et il devrait régler quelques trucs de lui-même (dont certains n'importe comment chez moi, mais passons...)
Ensuite, tu boot et une fois sous windoz, clockgen:
- monter le fsb de 5 en 5 MHz, appliquer, tester (superpi 1M, c'est un bon début)
J'avais oublié qu'en auto la mobo devait te mettre la XL à 2/2/2 contrairement à ma CH-5 moisie qui se met en auto à 2.5/3/3
Edit: si je dis de tester avec clockgen c'est histoire d'éviter un crash de disque dur, ça serait chiant de devoir réinstaller windows pour un boot à fréquence instable...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:05:52
Now tu monte de 5 en 5 MHz et tu lance un superpi 1M.
Si c'est pas très stable tu le saura par une erreur de superpi (not exact in round, not convergent in sign...), et tu devra baisser le fsb, de 2 admettons, et re-tester un superpi...
Une fois une fréquence max validée à superpi 1M tu lance un superpi 4M, si il passe ça doit être ok pour la ram à cette fréquence, au pire du pire tu enlève 5-10MHz de "marge de sécurité" et de là tu pourra commencer à voir jusqu'où ton cpu monte en jouant sur le fsb, le multi, le diviseur ram et le Vcore.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:18:48
Malik est-il trop occupé à jouer avec ses fréquences ou a-t-il tout fait péter de rage, voyant que sa RAM/son CPU ne montait pas?
Vous le saurez au prochain épisode...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:23:23
Louche, 230 même une TCC5 daubée devrait tenir. (ah oui, relance superpi à 230 ptet, il a conservé les données erronées )
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:31:09
L'étape suivante ça sera la fréquence cpu max, je te donne la marche à suivre:
- multi 11x
- fsb 201 (idem tout à l'heure, pci-lock buggé)
- desynchro 266 (en fait non, ta RAM a l'air de tenir nettement + que ton cpu, 240*11=2660, c'est déjà assez gros)
- 1.55v
Et tu monte sous clockgen de la même façon.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:35:41
Pas dégueu ton temps, j'ai "que" un 3'02"485 dans ma base qui devait être à 2500 avec mon winnie.
1M tous les 5, une fois que ça plante tu redescend et tu fais un 4M.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:37:07
Gigathlon a écrit : Pas dégueu ton temps, j'ai "que" un 3'02"485 dans ma base qui devait être à 2500 avec mon winnie. |
C'est à dire ??
Je ne sais même pas ce que représente ces nombres
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:38:10
malik67 a écrit : Donc dans le BIOS sa sera : |
Et pour les timming je mets quoi ????
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:56:12
BIOS
FSB : 201
Vcore : 1.55
Vddr : 2.8
Timming : 2.5-3-3-8
RAM : synchro 400MHz
Multi : 11
et voila ce que sa donne :
Marsh Posté le 19-07-2005 à 23:00:28
Pousse le tranquillement, je t'ai déjà dit que ton cpu était vraisemblablement pas stable à cette fréquence (mon winnie ne l'était pas non plus d'ailleurs
Marsh Posté le 19-07-2005 à 23:01:55
Euh... oui, tu as un newcastle, essaye 1.65v ptet, je suis plutôt conservateur avec mes 1.55v (j'aime pas quand ça chauffe et je supporte pu le bruit, donc je dépasse pu les 1.5v maintenant, mais bon j'ai du 90nm
Marsh Posté le 21-07-2005 à 15:50:32
Bon ben sur le topic de l'ASUS A8N SLI Deluxe on me dit que pour être sur de la stabilité faut faire un superPI 32M. Et ben pas de bol cela n'a pas tenu le coup. Donc je laisse tombé avec mon pôv processeur et je redescends en AIoverclocker +10% ce qui me fait déjà 220*11= 2420MHz.
Sa ira puis au moins c'est stable !!!
Merci quand même car j'aurais apris pas mal de chose grace à toi !!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:00:42
Bonjour à tous.
Surtout pour la mémoire parce que les options ne sont pas forcément simples pour moi.
J'ai pu lire des post de certaines personnes qui avaient un 3500+ newcastle en 0.13µ avec un Zalman 7000 Cu et de la Corsair 3200XL 2-2-2-5, bref à peu de chose près la même chose que moi, et qui OC en 230 ou 240MHz de FSB avec la mémoire synchro stable sous OCCT.
Chez moi il n'y rien à faire.
CPU : 241MHz*11 ou même 230MHz*11
Mémoire : synchro (400MHz) 2.5.3.3.5 ou 2.5.3.3.6 en 1T ou 2T
HT : 5 ou 4x
De tous ces paramètres rien ne marche le PC ne démarre pas. Pourtant mes barettes sont des Corsair Twinx XMS PC3200 XL certifiées en 2.2.2.5 !!!
Quelqu'un pourrais me dire qu'elle est la limite résonable d'un OC pour mon système ???
Là je suis en AI Overclocker +10% donc 220*11 avec mémoire synchro en 400MHz et en 2.5-3-3-5 et stable sous OCCT (12h)
En fait j'aimerais que quelqu'un me donne chaque paramètre à mettre dans mon BIOS 1011 de ma ASUS A8N SLI Deluxe.
J'aimerais le meilleur OC possible niveau niveau perf mais surtout stable.
Je vous remercie d'avance !!!
Feedback
