2500K question Voltage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:31:50
Ben non, tout a fait normal, pourquoi tu voudrais qu'il ne s'overclock pas bien ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:38:02
parce que je vois bcp d' O/c a 1.30~35 a la meme frequence que moi donc je me pose la question de mon 1.25
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:38:43
Et moi donc, 1.21v...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:40:57
ok meri de l info, je me suis inquiete pour rien apparament
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:43:19
Test linx + librairie avx
ou prime95 custom FFT1792
Si ca tient ben tu as un cpu qui va bien.
L'oc n'est pas une science exacte, tu peux le voir dans le bon sens avec ton CPU
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:53:46
je vais tester ca
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:57:15
Attention linx avec AVX ca chauffe dur (prime ca devrait aller)
J-mi a un ovni, 1.21 c'est pas donné a beaucoup (1.256 perso)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 14:31:49
bon linx ok avec "20 run" et "all memory"
73° max ca va
je vais voir si je peux encore reduire le voltage pour gagner quelques degrés.
Marsh Posté le 21-09-2011 à 16:59:41
ca bouge de 118.5000 a 119.0000 Gflop je suis a 1.23volt stable la, au dessous ca creé des erreurs
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:05:58
Tiens j'en profite pour poser une question moi j'oscille de 100 000 GFlops à 108 000 (un pic en dessous a 95 000) . En 4.5 Ghz... J'ai un processeur pourri?
Sous lynx en 20 Run je dépasse pas 65°
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:10:08
Mémoire surement, je parie que tu as 4go et maxi de la 1600
Mais tu as quand même une sacrée variation.
je suis entre 118-123
Par contre c'est quoi ton cooling ?65 c'est froid, passe a 4.8
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:23:19
Mea culpa xD
En fait j'ai 8 Go de Ram en 1600 , mais j'avais laissé par defaut xD
En passant en ALL , j'ai 121 000 GFlops je préfère ca
Sinon je suis en Air avec un Noctua U12P-SE2 mais j'ai toujours eu de bon résultats température c'est étrange, un ami avec exactement la même config que moi (du boitier au disque dur) a 10° de plus.
the_bob j'en profite pour te poser une question j'ai suivi tes images :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2151454
Et en fait la plupart des options je comprends pas trop le fonctionnement exemple
C'est quoi Phase control? tu le mets en optimized mais je sais pas à quoi ca sert x)
Load Line calibration (je crois que c'est pour avoir le même vcore bios et windows)
Cpu current capability alors la c'est le grand trou noir x)
Vrm Frequency (je suis pas sur mais c'est la fréquence d'acquisition de la valeur des sonde? pour la température?)
(Et je n'ai pas les DRAM DATA,CTRL sur l'image 3 je trouve ca bizarre)
Voila je te remercie d'avance
(Une petite question HS, en fait ca m'amuserai pour bench d'atteindre les 7.9 sur windows pour le moment je suis a 7.7 . Tout à 7.9 sauf le processeur a 7.7 et la ram a 7.8 . Je peux la surcadencé a + de 1600 pour avoir 7.9? à la base c'est de la 1600)
Voila
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:35:25
demonyunther a écrit : Mea culpa xD |
phase contrôle c'est pour activer ou pas certaines phase de la carte mère qui alimente le cpu optimised reduit la conso en idle et envois la sauce en full
le LLC oui c'est bien pour éviter le vdrop. la dernière option augmente le vcore au dessus de la consigne bios. l'avant dernier est le mieux pour utiliser les offsets a mon avis
current capability P=ui si j'ai bien pigé si on ne l'augmente pas le cpu va se brider pour pas trop chauffer mais je suis pas sur. a 4.5 et 1.256v j'ai pas trouvé d’influence
vrm frequency : j'ai pas franchement bien compris mais suivant la fréquence il réagit plus vite au changement de vcore (nombre de phase active je suppose.) le réglage vient de ce que j'ai pu lire un peu partout sur le net. pas d’influence méme a 4.8 chez moi
pour les options ram j'ai changer la valeur sur les conseille d'ill nino pour conserver la veille s3. vérifie si tu as le dernier bios. peut être que cette option existe pas en p67
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:42:17
AH ok merci , donc pour les options ram je suppose que c'est du au P67
Car j'ai bien la dernière version.
Sinon pour la veille pas de soucis je desactive "Internal PLL " et la veille marche à nouveau
Je te remercie pour avoir pris le temps de me répondre c'est sympa.
Et ca m'éclaire beaucoup dans le domaine de l'overclock
Je vais essayé d'optimisé un peu tout ca
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:43:39
Même internal PLL désactivé je n'ai pas de veille, apparemment ce serait seulement sur les Z68 :-/
De rien
Marsh Posté le 21-09-2011 à 18:47:07
Ah ok dommage
Finalement allez dernière question je pensais que c'était normal mais je vois que c'est pas le cas pour tout le monde et ca me frustre.
En fait sur HWINFO mon dernier cœur est toujours a 15% est ce normal?
Screen:
Une idée?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:01:21
aucune idée. soit tu as un procesus qui tourne en permanence. soit c'est un bug (j'ai trouvé qu'il consommait pas mal de cpu HWinfo64 mais pas 15%)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:26:52
Fausse alerte c'est effectivement HWinfo64 qui consomme 15% de mon dernier cpu.
Merci pour cette piste x)
Par contre comme tu dis étrange que ce soit 15%
Marsh Posté le 30-09-2011 à 11:28:07
Avec un U12P-SE2, mon 2600K à 4.5GHz tourne à 78°c max, donnes moi ton secret .. C'est LDLC qui l'a monté pour ma part..
Après, j'ai un CM 690 II Advanced et il fait assez chaud chez moi, env 25°c, j'ai du aussi monter le vcore à 1.33
Marsh Posté le 14-11-2011 à 02:06:05
Tiens hametsu j'avais pas vu ton message.
Alors mon secret, rien de spécial j'ai refait 4 fois la pâte thermique je suis un peu psychopate sur les bords.
Le boitier un NZXT lexa S, c'est pas trop mal niveau ventilation.
Et un vcore de 1.25 donc ca chauffe moins que 1.633
Donc je l'ai monté moi même et j'ai bien pris le temps de tout bien faire.
Dans ma pièce environ 22-23° et en idle du 25°
Non o/c 40° en jeu, en o/c 47 a 4.2 Ghz
Marsh Posté le 21-09-2011 à 12:23:03
Salut !
J'ai decider de tester les possibilité de mon cpu 2500K je suis actuellement en test a 4.5Ghz
le truc qui me parais bizarre est le voltage du cpu 1.25V sous CPU-Z et HW Monitor,
je le burn avec occt depuis 30 mins il as pas l'air de bronché avec une temerature stable a 66°
es-ce normal que le voltage sois aussi bas ? ou vaut t'il mieux que je le remontre vers 1.3V
merci d'avance
ps: je precise que pour le moment je passe par le logiciel asus, pour voir quel frequence il tiens avant de faire un o/c bios.
Message édité par oO_SHARK_Oo le 21-09-2011 à 12:25:40
