O/C 2400+ d'un débutant : feed back - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:39:17
Faut monter le fsb, sans trop toucher au coef.. et monter le voltage aussi, beaucoup Tu peut taper un bon 1.85/1.9 au vcore sans risque.. Le mien a tourné 1 an a 1.88 sans probs.
Citation : PS : dans asus probe, on remarque l'info pour le proco : max speed 2250mhz ( c'est une indication fiable ? ) |
Non pas du tout, tu ne peut connaitre la limite de ton cpu.. qu'en le testant.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:27:13
Bon, je me suis finalement lancé
première opération, j'ai mis le coef à 12*166.33 ( au lieu de 15*133.33 )
Le FSB: DRAM est passé à 1:1
Le bus speed est passé a 333.3 ( au lieu de 266.3 )
Le proco est à 51° au repos, ca monte à 59° avec OCCT ( 3 test de stabilité de suite, la T° grimpe vite, mais reste stable à 59° )
La T° mobo passe de 30° à 31°, le voltage proco reste très stable.
A votre avis, c'est de bonne augure pour passer à 13, voir 13.5 *166.3 ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:16:11
teste, et tu vera, si ça boot pas et que tu n'as plus accés au bios, enleve la pile de la carte mere(reset du bios).
Pour info, le mien tient:
13*166 à 1.65v
13.5*166 à 1.70v
14*166 à 1.8v
Pas testé avec plus de jus, ça chauffe trop.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:21:02
ah et juste comme ça au passage:
le "33" de "166.33" ne signie pas 166.33Mhz, mais fsb 166 et pci 33 (ça te donne en fait la fréquence du pci pour le fsb)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 12:29:57
c'est les ports blancs sous l'agp, et ils doivent tourner à 33Mhz donc tout va bien.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:51:43
OK, de toutes façon, je n'ai rien de branché sur les ports PCI
La , je vais voir pour un autre ventillo et on va lancer l'O/C
Marsh Posté le 01-11-2005 à 23:24:34
mouai, mais t'as une carte graphique en agp, et l'agp doit tourner à 66Mhz, et c'est 2* le pci donc si t'o/c le pci, ça o/c aussi l'agp, et ça, c'est pas génial.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:43:16
Ok
Mais si je laisse le FSB a 166, le pci à 33, je joue que sur le coef, ca devrait pas O/C l'AGP ?
Mais bon, au premier essais a 166*13.5, ca plante direct, faut toucher le Vcore ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:17:46
VPJ2M a écrit : Ok |
oui, monte le progressivement tant que ça boot pas (sans dépasser 1.85v, disons qu'après, ça commence à faire et je supose que tu veus pas prendre trop de risque avec ton cpu.) tout en surveillant la t°, elle ne doit pas dépasser les 60° en charge.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:22:32
Ben disons qui si le CPU crame, ca fera un pretexte pour passer en 64 ^^
Après, si ca marche, c'est juste par interêt personnel.
Quand à la température, je profite de la préiode hivernale plus favorable, mais il faudra certainement que je change le ventillo cpu, car avec un test OCCT, je pointe à 59° à 166*12
Marsh Posté le 03-11-2005 à 00:24:31
ouai, ça commence à chauffer.
Quand à cramer ton cpu, si tu fais gaffe à la t° et que tu n'inflige pas une tention trop importante à ton cpu, il n'y a aucun risque pour qu'il te claque d'un coup dans les mains (à moins peut etre d'un défaut de fabrication).
Pour crever un cpu, il faut soit de la chaleure et qu'il crame (ce risque disparait si tu surveille la t°) soit plus ou moins de temps en fonction du vcore pour que l'electromigration déteriore progressivement ton cpu. Et à 1.85v, ça passe encore pour l'éléctromigration. Néanmoins ton cpu se déteriorera tout de meme plus vite qu'a sa tention d'orrigine, et moins tu montera le vcore, moins tu diminura la durée de vie de ton cpu.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:11:48
En attendant de passer en 64bit dual ( on va attendre la baisse de prix ) je souhaite O/C mon XP2400+
Voici les infos dont je dispose :
CM : Asus A7V8X-X bios 1008
Proc : info Asus probe : AMD ID 00000681 0383FBFF
N° de série : 500098841006S
Core Toroughbred
J'ai 2*512 Ram PC 2700 no name et un ventillo artic cooling avec sonde
Que faut il faire pour monter genre à 2200Mh
Monter le coef et ne pas toucher au FSB ou l'inverse ? ( baisser le coef avec un fsb plus grand ? )
Sachant que je n'ai pas envie de jouer avec le voltage du proco
Merci pour vos conseils.
Message édité par VPJ2M le 30-10-2005 à 17:22:54
