Cafetière Senseo: Vos avis, trucs et astuces... - Page : 19 - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 24-03-2014 à 19:26:39
Astuce, ça a peut être déjà était dit.
Mettre la dosette, lancer la machine, laisser couler juste quelques gouttes, couper.
Attendre quelques secondes, 5 -10 -20 comme vous voulez (à vous d’essayer) ...
Et lancer à nouveau la machine.
Le café est beaucoup plus chargé en gout.
Avec les dosettes " Ultime " , " Kenya " , normal, c'est juste ![[:cerveau delight] [:cerveau delight]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cerveau delight.gif)
Marsh Posté le 24-03-2014 à 19:57:48
A tester
Marsh Posté le 01-11-2014 à 10:40:07
Juste pour faire un retour plutot positif sur cet senseo .
Cela fait 10 ans jour pour jour que je l ai (modele 7810) ,et bien je n ai eu aucun reel probleme !
Pour faire un calcul facile au bas mot ,un paquet de 36 dosette par semaine et 560semaine en 10 ans soit 20160 café !
Le seul probleme que j ai le porte filtre qui se bouche donc 1 nettoyage par an des porte filtres .
Le reservoir d origine qui marchait encore tres bien ,je l ai changer pour un modele contenance XL ,tres pratique quand on fait beaucoup de café !
Je n ai pas eu a reparer les condensateur ,le modele 7810 est vraiment costaud d origine !
Le cafe toujours tres chaud ,et toujour tres correcte .
Les dossette de marque distributeur il faut bien repartir le cafe a plat dans la dosette avant de le poser sur le porte filtre .
plus de 20000 cafe avec une machine que j ai paye 60 euros et je ne la changerai pas tant quel fonctionne !
Meme pas detartrer !
Il est vrai que le modele plus recent on eu des probleme de condensateur ,pris en garanti ou reparation a 3 euros .
Marsh Posté le 02-11-2014 à 03:32:05
La Senseo c est hardcore a boire, je n'y arrive plus, mais c est économique.
Pour la fiabilité des anciens model avec chaudière inox, ok .
Effectivement les portes dosettes se bouche, plus rapidement avec des noname.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:05:38
Apres 10ans de service j ai commencer a avoir des probleme de fuite au couvercle et en dessous la cafetiere....
Vu que le chauffe eau et la pompe marchais encore correctement j ai decide de la renover sans depenser trop d argent.
J ai demonter completement la machine.
Rapidement je localise une piece defectueuse,la valve 3 voies !
Une cassure au niveau du raccord avec le chauffe eau.
Cettz valve n etant plus diponible il faut acheter une valve correspondant au nouveau modele et faire une adaptation avec de la durite.
Le joint de couvercle aussi a bien vecu il faudrait normalement le changer.
Finalement cela revient plutot cher,j ai decider de reparer avec les moyen du bord.
De la durite et des collier pour la valve et un gros nettoyage du joint de couvercle.
Aussi pour eviter des problemes de surpression j ai nettoyer parfaitement les porte filtre.
Ensuite j ai nettoyer la sonde temperature .
J ai aussi nettoyer toute les durites qui etait tres calcairise.
Tout remonter avec des collier neuf bien serrer.
Apres 10ans de service,la renovation en 3h(je suis assez lent),ma machine me sort un cafe comme au premier jour sans les odeur de plastique neuf.
Par contre a la remise en route il faut appuyer immediatement sur les bouton 1 tasse et 2 tasse afin de remplir le chauffe eau immeditement et ne pas le faire chauffer sans eau a l interieur.
Je pense que je repart sur 5 ans au moins!
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:19:25
J'ai un modèle de cafetière à dosettes Senseo-compatible de chez Bosch,
Il est fort possible que j'aie la seule encore en état de marche (je l'ai depuis 2009)
Quelqu'un connaît? En a une aussi?
(Je cherche des photos...)
[EDIT] J'en ai trouvé une:
Marsh Posté le 13-04-2015 à 13:05:18
aucune idée.
pour ma part j'ai le flotteur de ma quadrante qui deconne.
la mousse ne fait plus son office et du coup j'ai des pb de niveau...
Marsh Posté le 13-04-2015 à 17:55:02
| milkyway58 a écrit : J'ai un modèle de cafetière à dosettes Senseo-compatible de chez Bosch, |
Ce qui est bienavec la senseo c est la documentation et les pieces detachee trouvable facilement sur internet.
Je pense que pour qu une machine marche longtemps il faut l utiliser tous les jours,elle a moins le temps de s entartrer.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 20:13:24
Ma Bosch, c'est peut-être parce que je l'utilise avec parcimonie qu'elle fonctionne encore...
J'en avais acheté deux, la première s'est mise en vrc au bout de quelques mois, j'ai téléphoné au SAV Bosch, on m'a dit: "Ah, vous avez cette machine? Et elle est en panne? Normal, elles sont presque toutes revenues chez nous, il y avait des vices de conception..." ![]()
Marsh Posté le 13-04-2015 à 21:11:15
Sinon en modèle de "Senseo officielle" encore vendues, il y a quoi ? De ce que je vois à droite et à gauche :
- la classique (HD7810/HD7812)
- la Quadrante (HD7860)
- la Twist (HD7870)
- la Viva (HD7825/HD7828)
Et en autres modèles "plus que le café" :
- la Cappucinno Select (HD7853) :
- la Latte Duo (HD7856)
J'ai actuellement une classique, très bien pour mon usage mais... je m'intéresse à 2 modèles, que je n'ai trouvé que sur Google et sans les références :
- une Cappucinno Select avec "plus d'options de commandes" (sur le haut)
- une classique avec un écran de contrôle sur le dessus :
Si quelqu'un sait de quels modèles il s'agit...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:57:08
Ok, donc la "Latte Select" avec comme numéro de modèle HD7854/60
Bon 70€ de plus en moyenne par rapport à la Latte Duo juste pour sélectionner la quantité de lait et la force du café, ça commence à picoter aussi, je comprend pourquoi elle n'est pas courante ![]()
Marsh Posté le 15-04-2015 à 11:22:34
Pas de cadeaux chez Philips... Sont durs en affaires, les bataves... ![]()
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:56:33
J'ai une cafetière Senseo depuis 2005, un des premiers modèles je crois (en tout cas au niveau de la forme et des accessoires) : http://appliances.blogspirit.com/a [...] 12-21.html
Je m'en sers très peu, en moyenne 1 à 2 cafés/semaine sur ses 10 ans d'utilisation. Je l'ai détartrée une fois au vinaigre blanc pour le principe, mais j'aurais même pu m'en passer. Elle fonctionne encore comme au premier jour.
Cependant, un des défauts de ces premiers modèle était le bec verseur avec un fond plat, où les dernières gouttes de café et la mousse stagnent, obligeant à le nettoyer quasiment à chaque utilisation vu que celles-ci sont espacées (c'est pas génial une fois séché, surtout avec les picots en plastique qui ne facilitent pas le nettoyage). Je suis parfois également un peu embêté par le fait que ce bec verseur ne se règle pas en hauteur comme sur certains modèles plus récents.
Pour ces raisons (et parce que la couleur de ma machine n'est pas assortie à ma nouvelle cuisine ^^" ) j'aimerais bien la changer, mais j'ai peur que les nouveaux modèles soient moins durables sur le long terme. Des retours sur leur qualité ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 23:44:27
je laisse cette subtilité de langage aux spécialistes du petit noir
Vu comment c'est le bordel chez moi, je préfère les appareils qui en font le plus
Marsh Posté le 16-04-2015 à 20:53:37
| bardiel a écrit : Sinon en modèle de "Senseo officielle" encore vendues, il y a quoi ? De ce que je vois à droite et à gauche : |
Surtout pas le model a capuccino aucune fiabilité et le modèle lcd ne sert pas a grand chose.
Le twist a des touches sensitive , elle est jolie sinon c est une Senseo
La version simple est suffisante et fiable.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 21:12:09
La twist est moche, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre de la prendre, c'est moche
La version "simple"/classique est trop... simple, enfin pour ma part surtout niveau hauteur qui est fixe et ce problème avec la partie sortie du café qu'il faut nettoyer à quasi-chaque utilisation. Utilisant un mug pour boire mon café, bah c'est toujours trop haut donc pour le ressortir il faut pencher la tasse à chaque fois
Exit donc là aussi la Quadrante, même soucis
La Viva m'intéresserait donc pour ce point de hauteur, mais ça ne fait toujours que le café, pas de cappucino. Et comme dit à EowynCarter, c'est pour aller plus loin qu'une simple cafetière... sans partir sur la concurrence
Marsh Posté le 16-04-2015 à 21:37:25
Oui c'est sûr, mais c'est pas pour "tous les jours aussi" (quoique le matin
Marsh Posté le 17-04-2015 à 23:21:31
| bardiel a écrit : La twist est moche, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre de la prendre, c'est moche |
La Quadrante est réglable en hauteur, au plus bas tu peux passer un mug de 355ml (par contre ça frotte un brin sur les buses, mais tu penches pas la tasse
)). Et la contenance du réservoir est vraiment un plus par rapport aux autres.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:36:13
Ah, autant pour moi, j'avais vu ce détail... faudra que je regarde plus précisemment chez Darty/Boulanger (bon venir avec son mug dans la boutique par contre, pas sûr que ça soit bien compris
Marsh Posté le 18-04-2015 à 21:08:27
Il y a aussi ce modéle que j'ai reçu ce jour..
http://www.maxicoffee.com/robot-se [...] -3_85.html
Marsh Posté le 18-04-2015 à 23:05:14
De 1 tasse à une verseuse 6 tasses... par contre les commentaires, certains passent d'une machine à café classique à ça en disant "trop bruyant" ou encore "café parfois trop chaud"
J'adore aussi le :
| Citation : le récupérateur d'eau qui se rempli trop vite car la machine fait un nettoyage entre chaque tasse et aussi au démarrage. |
Bah d'un côté, si on change de grains, il est normal que ça le fasse. Mais c'est vrai que si on ne change pas de grains, ça fait un gaspillage d'eau.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 09:40:52
| bardiel a écrit : De 1 tasse à une verseuse 6 tasses... par contre les commentaires, certains passent d'une machine à café classique à ça en disant "trop bruyant" ou encore "café parfois trop chaud"
Oui tout à fait..
J'ai conservé la Senseo classique pour ma femme (elle aime les compatibles avec gout Mirabelle/Ananas-Coco/Whisky... )et avant j'avais une Malongo dosette qui ne me satisfaisait pas, et j'ai pris la Senseo comme elle était en promotion car je cherchais une machine de ce style.. En plus Maxi Coffee offrait un pack de Degustation de 4 cafés différents... Du coup dans la famille, on est satisfait par Senseo..
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:21:12
J'ai craqué pour cette machine vu le prix, avec le kilo de café offert ça la fait à 100 €, c'est pas mal. On testera ça le week-end prochain avec mes parents qui nous rendent visite ^^
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:55:53
| korteks a écrit : J'ai craqué pour cette machine vu le prix, avec le kilo de café offert ça la fait à 100 €, c'est pas mal. On testera ça le week-end prochain avec mes parents qui nous rendent visite ^^ |
C'est clair qu'à ce prix, un broyeur, ce n'est pas cher.. Il ne fait pas du café fort mais par contre tu sens l’arôme du café et on arrive à diversifier les arômes suivant l'origine du café..
Edit : Promo reparti pour 6 jours..
Marsh Posté le 19-04-2015 à 15:50:50
Justement je ne suis pas fan des cafés forts, la senseo classique me convient bien. Là je vais juste améliorer la qualité du café utilisé ![]()
Marsh Posté le 21-04-2015 à 21:15:43
L'as tu reçu ?
Marsh Posté le 21-04-2015 à 23:25:43
Oui, livraison en 24H comme prévu. L'utilisation de la machine est intuitive même sans lire la notice. J'ai fait seulement une tasse, donc je ne peux pas comparer les différents dosages (j'ai prix un café moyen, ça m'a paru semblable au café des senseo classiques en terme de force). Et les cafés fournis sont bon, en tout cas celui que j'ai testé ^^
Marsh Posté le 09-06-2016 à 09:23:02
Bonjour à tous.
Deux petites pièces métalliques sont tombées de ma cafetière senseo HD 7810. Ca ressemble à deux petits batons métalliques d'environ 3-4cm chacun.
Je n'arrive pas définir sur les vu éclatée d'ou ils peuvent venir.
Depuis le couvercle ferme mal et le café est mauvais
Pouvez vous m'aider ?
Merci à tous
Marsh Posté le 17-06-2016 à 21:07:38
Tombés de quel côté tes "bâtons" ? Parce que 3-4cm, ça me paraît un peu long
Pour la vue éclatée, c'est celle du manuel de service ? (il faut désactivé Adblock pour y accéder)
Marsh Posté le 12-10-2016 à 17:06:43
J ai du reparer la tige de couvercle senseo sur une 7810 (je pense que c est le meme systeme sur beaucoup de senseo) .
symptome: couvercle d ouverture vachement mou.
On ouvre le couvercle a l aide d un tournevis .
Ensuite j ai vu la tige casse ,je l ai mesure et je lai remplacer par le reservoir d un stylo bic ,juste en recoupant un peu .
La tige d origine mesure 10cm.
Juste a replacer dans les ergo et reclipser le cache plastique .
C est nettement mieux mais je pense qu un rayon de velo serait parfait ,je tenterai des que j ai sa sous la main...
Marsh Posté le 13-10-2016 à 07:41:20
| zenseo a écrit : Bonjour à tous. Deux petites pièces métalliques sont tombées de ma cafetière senseo HD 7810. Ca ressemble à deux petits batons métalliques d'environ 3-4cm chacun. Depuis le couvercle ferme mal et le café est mauvais Pouvez vous m'aider ? |
| bardiel a écrit : Tombés de quel côté tes "bâtons" ? Parce que 3-4cm, ça me paraît un peu long |
Ce ne serait pas les tiges métalliques qui servent à maintenir en place le réceptacle des dosettes par où coule le café ?
Marsh Posté le 13-10-2016 à 16:24:43
oui en fait c est une tige mais elle se casse en 2 avec le temp .
Finalement j ai couper une tige de mon batteur a gateau manuel et j ai vire le stylo,c est pas mal comme ca,mais a vrai dire cette piece est est inutile si vous rabattez correctement le couvercle .
Marsh Posté le 16-10-2016 à 19:29:46
Salut, j'ai une hd7823 depuis 6 ans, à 4 cafés/jour en moyenne, juste un soucis avec le flotteur...
8760 cafés.
Je prends mes dosettes de café doux au lidl .
Marsh Posté le 02-02-2014 à 23:23:38
![[:pingouino] [:pingouino]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino.gif)
Ma Quadrante me fait du café tout liquide
C'est des dosettes Intermarché, mais ça craint. J'ai nettoyé la bécane récemment mais elle me fait ça entre le café du matin et celui du soir
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
