Zalman 7000 alcu trop juste pour amd64 3000+ ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:10:45
Tu l'as bien vissé à fond ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:12:32
Oui je ne saurais pas aller plus loin.....Le premier montage a été fait par le mec du magasin et le second par moi et c'est tjs la même température.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:19:27
T'as mis quoi comme quantité de pate thermique ? une bille de 2mm de diamètre suffit, à étaler avec une carte de credit sur toute la surface du proc
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:24:37
Artic silver 5 que j'ai bien étalé comme tu le décris....
C'est la première fois que j'ai une carte abit,la sonde est elle fiable?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:27:48
Ca c'est propre à chauqe carte mère....
Pour etre sur de te valeurs il faudrait que tu utilise une sonde externe à placer sur le coté du proc
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:31:41
Ok je vais essayer de trouver une sonde et on verra si c'est si chaud que ça.
C'est tout de même étonnant car je l'avais poussé a 2400Mhz a 1.65V et il a passé tous les testes de 3dmark03 sans problème...sauf que j'ai peut être manqué d'en faire un toaster ![]()
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:48:18
touche la base du rad, si tu te crames le doigt c'est chaud
plus serieusement, ton proc tu risque pas de la cramer aussi facilement que ca, et meme s'il buggait a cause de la chaleur il y aurai encore pas mal de marge avant la destruction du proc donc tant que ca bug pas te prends pas la tete.
et puis les sondes integrées ca a tjrs eté des grosses °°°°°°
donc n'y fait pas trop trop gaffe.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 14:52:09
Ok
Je vais suivre le conseil de crane et me prendre une sonde externe de toute manière.
La base du rad n'est pas chaude du tout ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:09:16
io
ba moi j'ai achete celui la avec un amd 3000+ je suis a 48 en burn et 41 au repos =) asus comme carte mere ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 23:42:00
problemes de sondes sur les cartes abit sur socket 939.
la solution est de desinstaller µGuru, de flasher le bios avec la derniere version dispo sous DOS et de re-installer µGuru.
perso je suis passe de 70 a 48 en charge
Marsh Posté le 09-01-2005 à 18:02:31
| fangy a écrit : io   |
je compte en acquerir le meme zalman
en ce moment avec le rad d'origine et mon 3000+@2200mhgz je suis a 58° en full
combien avait tu avec celui d'origine??
ps: ma carte mere c'est une dfi lanparty
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:02:39
Je me pose la question car je viens de brancher le petit module lcd livré avec mon abit et qui m'a permit de voir qu'en burn mon 3000+ @ 2200Mhz 1.5V est a 65°... J'ai démonté le rad et remit de l'artic silver,j'ai controlé si ça fait bien contact tout est nickel,par contre ça chauffe toujours autant.
Je signale aussi que quand je met ma main sur le zalman pendant que le pc tourne il n'est même pas chaud.
