zalman cnps 5100 alcu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:08:59
toujour personne ?
moi qui  croyais que dans cette section tout le monde serais repondre rapidement a ma question
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:02:44
non sur ce modele c'est normal il me semble, tout simplement car le rad a une jupe. (le bloc de plastique noir)
Marsh Posté le 04-02-2006 à 13:31:39
oki merci pour l'info
mais si C normal alors zalman a fait une grosse bourde avec se ventirad !
car avec une ventilation comme cela les aillette du radiateur retiennent toute la poussiere et fini par faire monter anormalement la temperature du proc
encore merci d'avoir repondu a mon post
Marsh Posté le 06-02-2006 à 15:24:14
les performances sont meilleures en souflerie qu'en aspiration.
Ce sont les ventilo de boitier qui sont chargés d'extraire l'air du boitier pas le ventilo du processeur.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:05:43
j'ai eu ce rad à une epoque, c'est pour cela que je te dis que c'est normal, mais effectivement, il faut le demonter entierement de temps en temps pour bien le nettoyer.
Marsh Posté le 10-02-2006 à 12:51:30
il faut souffler vers le radiateur, même si ca fait de la poussière c'est mieux.
c'est le flux d'air qui refroidit bien le rad, et pas la température de l'air.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 10:46:24
slt j'ai sous les yeux un ventirade monter sur un p4 dont le ventilo envoi l'air du boitier vers le radiateur du cpu !
cela me semble un peu bizzard
il me semblerai logique que se soit le contraire !
le ventilo devrais selon moi extraire l'air du radiateur vers le boitier !
vous en pensez quoi ?
faut il que je mette le ventilo en extraction ou en aspiration ?
Message édité par tintin61 le 04-02-2006 à 10:59:43
