Question concernant mes t° avec mon P4E 3GHZ et Zalman CNPS 7000B cu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:35:29
t'es dans le topic GPU là...
qu'est ce que tu veux dire par "NA PAS ETALER" ??
quand je monte mes rads jétale jamais la pate => un 1/2 grzin de riz sur le proco puis tu pose le rad que tu fai pivote sur lui meme pour optimiser le contact et voilà !!
sinon tu peux acheter de la pate thermique (c'est pas cher et ce'st pas perdu, sa se concerve !), et tu montes toi meme la rad pour voir !!
les prescott tiennent les 75°C
mon Northwood a tourner à 64°C en full avant mon XP90-C et il est pas mort (pas encore...)
Marsh Posté le 30-01-2006 à 22:38:41
Moi j'ai un P4C donc mon Vore est à 1.625V....
47°C c'est normal pour un Prescott...
mais y a mieux !! remonte ton rad (c'est facile, sa prend 15min ah tout casser !!).
et installe XP sans soucis (au pire ton proco chaufera et ton PC rebootera => il va pas grillé !!)
mais je t'ai dit que les prescott fonctionnent à 75°C.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 21:07:34
salut je vien de faire monter ma configue par un magasin d'info sur montgallet
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
ayant une p4c800e-dlx et un p4e 3ghz je voulais mettre un zalman 7700cu mais le vendeur me dis que cela ne passe pas donc j'ai finalement mis un Zalman CNPS 7000B cu LED
et la je constate qu'au max pour le zalman ben dans le bios la temperature pour le cpu est de 42° et au bout de quelque minute je monte a 47°
Je présise que je n'est meme pas installé xp de peur que la température monte dans les 60°
JE RAJOUTE QUE LE MEC QUI A MONTER LE P4 A MIS LA PATE DU ZALMAN ET NA PAS ETALER
j'ai peur que cela vien du manque de pate et surtout de la qualité de cette derniere
maintenan que j'aimerais avoir des info sur les températures dites normale, sachant que j'ai une alime LCPOWER 550W avec un ventilo 12cm et 2 se 8cm en extraction...
merci a vous...
Message édité par Bilka92 le 30-01-2006 à 21:44:02
