Bon, j'ai mis un Zalman 7000 Cu sur mon socket 775 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2004 à 17:33:22
tu l'as mal monté... il devrait te donner les même perfs que le box au mini (1300tr/min) et nettenement mieux à fond (2500tr/min) comme dans ton cas.
N'as-tu aps mis trop ou pas assez de pâte thermique ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 18:59:33
j'ai démonté et j'ai retirer la pate thermique et j'en est mis moins,  maintenant je suis à 46° boitier refermer
J'ai mis de la pate vendu avec le ventirad, gagnerais-je des degrés si je mettais de l'Artic silver ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 01:00:08
oui tu gagnerais en °C.
Je ne connais pas le système de montage pour les 775, mais je dirais aussi que soit tu l'as mal monté, soit il y a trop de pate thermique. C'est simple il faut que la couche soit aussi fine qu'une couche de papier(et encore)
Marsh Posté le 20-12-2004 à 09:33:16
En fait il ne doit pas y avoir de pate thermique entre le métal du heatspreader et celui du zalman. La pate thermique sert à combler les cavités dues à un mauvais contact entre le proc et le ventirad.
Donc plus ton rad est poli (idem pour le proc), moins il faut mettre de pate
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:27:17
Bah il est bien monté pour moi, aussi bien l'adaptater pour socket 775 que le 7000B Cu.
Le seul point faible serais la pathe thermique vendu avec le Zalman
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:06:06
Toutes les vis serrées jusqu'en butée ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:34:56
Ton P4 est un prescott ? dans ce cas les temp sont + qu'honorables.
Ok le soucis c'est que t'es plus haut qu'avec le rad d'origine. En burn ca monte à combien ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:46:11
Un P4 3,2 Ghz HT n'est pas obligatoirement un prescott ? Sinon comment le savoir ?
En burn je ne l'ai pas encore testé, j'ai un peu peur
Je pensais quand meme avoir des températures infiérieure a celles données par le ventilo d'origine
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:56:16
Non, y'a les P4C et P4E. Les E sont des prescotts. Utilise cpu-z pour savoir (google).
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:08:50
A mon avis c'est normal comme temp. Essaie en burn pour voir, ca va pas cramer t'inquiète pas
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:11:01
un boitier fermé et ventilé est bien mieux refroidit qu'un boitier ouvert
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:19:27
Avec qoi je test pour le burn comme logiciel ?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:40:35
Sinon j'ai pensé a mettre un ventilo pour extraire l'air chaud du boitier mais là je vais me retrouvé avec le meme bruit qu'avant !!
Précision: il y a une grille d'aération juste en face de mon Ventirad
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:43:02
si y'a aucun ventilo de boitier cela explique surement ton mauvais résultat... Le ventilo du zalman brasse peut-être moins d'air et du coup y'a moins d'air (chaud) qui s'évacue du boitier...
Mais je maintien que tu devrais faire beaucoup mieux.
Mon prescott 2,8GHz avec un AlCu avait ces températures là mais ventilo au mini et avec de l'arctic céramique.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 08:36:25
met un ventilo à l'arriere du boitier pour extraire l'air chaud parce que la c'est pas super l'air qui stagne dans la tour q
Marsh Posté le 23-12-2004 à 14:01:17
Oui, je vais mettre de l'Artic silver 5 et un ventilo, sauf que je n'est pas d'emplacement a l'arriere, j'en est un juste en face (a environ 8cm) de mon Zalman.
J'espere seulement qu'avoir un deuxieme ventilo et en plus en face du ventirad n'augmantera pas trop le bruit
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:03:22
j'ai un p4 g le ventirad zalman alu/cui et mes temperature son 34/40
Marsh Posté le 29-12-2004 à 00:38:35
juste comme ca ca fait koi quand on inverse les pates (bleu et blanche) sur la CM.
Marsh Posté le 01-02-2011 à 19:48:35
Je passais par là et j'ai un gros soucis.
J'ai acheté un Zalman 7000C -Cu.
Contrairement aux Zalman précédents (7000A - 7000B), le C n'est plus compatible avec le socket 478 (mon vieux proc qui tient la route).
Il manque tout simplement dans la boiboite les supports de clip pour socket 478 (c'est Zalman qui ne les fait plus - GRRRR
Je demande donc a toute ame charitable (qui passerait par là) et qui utiliserait un A ou B sur socket 775 (support que j'ai aussi mais dont je ne sais que faire) de bien vouloir me refiler les deux supports pour socket 478 (dont ils ne se servent pas).
C'est deux pièces métalliques assez épaisses en forme de V écrasé.
Il me faut ptet aussi le clip de traverse s'il n'est pas utilisé.
Merci a quiconque qui passe par là.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:59:45
Je vient de remplacer mon ventirad d'origine par un Zalman 7000Cu avec adaptater pour socket 775 et je n'ai pas mis le Fan Mate 2.
Maintenant mes t° sont: 49° en idle (contre 43° avant) boitier ouvert !!
Bon c'est vrai, c'est BEAUCOUP PLUS silencieux qu'avant.
La t° est elles normal selon vous ??
PS: j'ai un P4 HT 3.2 Ghz
Message édité par JRbaka le 19-12-2004 à 16:09:03
