Zalman 7000 alcu efficace ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 07:43:19
| FireForce a écrit : Voilà j'ai un 2800+ barton FSB@180 (2250Mhz) et à la place du ventirad AMD j'ai opté pour un Zalman 7000 A alcu. Pourtant je tourne en ce moment en 47°C idle.. !! |
remonte le a coup sur ils ont eco de la pathe ou alors ya un vieux pade thermique caca^^
Marsh Posté le 04-09-2004 à 09:12:44
t'es spur que ta pas des programmes qui tournent en tache de fond parce que'une si faible différence entre idle et burn me laisse à penser que tu n'es jaais en idle....
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:47:43
temperature piece ?
Boitier ventiler ? ouvert, ferme ?
Alim ?
et la vitesse du zalman que tu mets ?
jme pose autant de question que toi ! ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 13:10:17
bah quand jai donné ces temperature la temperature de la piece etait de 26
boitier : 2extracteur 12cm, et le ventilo AMD d'origine (bricolage powah)
Le 12cm je l'ai monté sur le Fan mate du Zalman pour moins de bruit.
J'ai un aspi 8cm qui tourne a fond.
je descendais en idle à 42 parfois quand le temps etait plus frais.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:56:03
hu jai di qqc ?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:56:25
Lol si tu veux en parler, pas de problèmes
edit: toi t'as Amd.. ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 15:29:21
je suis en ce moment à 55 en burn .... -_- 32°c dan la piece
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:18:21
bouarf jvai essayé
jai les tutoriaux mais bon... ca va etre la premiere fois ^^
le cpu faut que je le sorte et que je le foutent sur un support pour pa abimé les pins ?
sinon jai la pate thermique du zalman ca ira ? (la flemme dallé a moncaillou pour acheté de lartic silver -_-)
sinon c'est mieux de le faire à chaud, ou à froid ?
de l'eau et du savon ca ira pour enlever l'ancienne pate thermique ? car de l'acétone je sais pas si j'en ai, et de l'essence F je sais pas trop c'que c'est non plus.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:27:32
J'ai aussi le Zalman (CNPS 7000B Al-Cu) mes temp :
Temperature ambiante : je ne sais pas exactement mais plus de 25°
Temp en Idle : 45°
En full : 51°
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:57:48
ouai ba c le processeur qui veut ca , vous avez les meme tremps pratiquement donc que ce soit 45 ou 47 °C , cela provient du proc
Marsh Posté le 04-09-2004 à 23:33:10
oué la j'ai remi la pate thermique moi meme (celle du zalman) et je suis à 44°C en idle avc 28°C ambiant
Marsh Posté le 04-09-2004 à 23:39:29
Combien t'en a mis ? Faut juste en mettre de la taille d'un grain de riz ![]()
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:49:46
uéué je sais jai le tuto
cf : http://site.voila.fr/goerclock/patetherm.htm
Marsh Posté le 04-09-2004 à 03:30:27
, vous pensez qu'ils ont mal installé la pâte thermique ? ou vous trouvez que la température est résonnable.
Je trouve que c'est un petit peu beaucoup étant donné que je n'ai pa changé le Vcore (reglé à 1.65V dans le bios) indiqué à 1.70V sur speedfan et aida32.
Sachant que j'ai laissez les gentils monsieurs de montgallet monté mon PC
Je tourne en burn à environ 52-53°C
