Thermalright slk900u + Zalman 92mm Aspiration ou extraction ?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:35:36
met ton ventilos en soufflerie g un sp94 et sa me fait gagner 2 à 3 degrés
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:45:40
Personnellement j'ai mis mon ventilo pour qu'il aspire l'air du radiateur slk947U+Enermax 8cm, et je trouve que ça fonctionne très bien.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:09:16
Je dois ajouter que j'ai fais un conduit d'aération qui va du radiateur jusqu'au ventilateur fixé sur le panneau lateral et depuis j'ai perdu (°C) encore plus que quand le ventilateur etait directement sur le rad. L'avantage de l'extraction est que tu n'empoussière pas ton radiateur
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:04:37
L'air doit être poussé sur le rad :
http://www.materiel.be/refroid/fantheory/b_vs_s.php
Sauf dans le cas des adaptateurs de 120.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:14:56
Ba tu fais le test dans chaque sens et tu vois c'est quoi le mieux
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:24:24
Voila je voudrais savoir laquelle des 2 possibilitées est la meilleur, enlever l'air du radiateur ou bien pousser l'air vers le radiateur pour mon SLK900u + Zalman 92mm
merci bcp
a+++
PS: config 2500+ @ 3200+
