xp90c et temp haute :( - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:19:57
salut
bien joué pour ton thermalright mais une question s'impose
A tu mis par dessus un ventilo pour le xp90c????
sinon je vois pas
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:35:17
oui il a un NoiseBlocker SE2 ( 92 mm )
Marsh Posté le 23-06-2006 à 13:43:49
57°C pour la config avec ce ventirad... un peu trop chaud en effet (3700+@2,5 et Big typhoon sous volté à 40°C avec OCCT ).
soit ta sonde est naze... mets ton doigt sur la base du xp90C... tu sentiras si c'est bien vers les 40/50° ou juste tiède.
soit : nettoye bien le dessus du cpu avec du dissolvant type acétone ainsi que la base de xp90C. Eventuellement polis la base du xp90 avec un papier à eau (casto... c'est pour les ponçages très fin avec de l'eau).
Et prends une bonne pâte thermique, étale la (pas avec les doigts directement: des impuretés peuvent se mettre dedans - au pire utilise un plastique tendu sur ton doigt) : soit un 1/2 noisette qui sera étaleée par la pression du rad, soit étalée sur toute la surface avec un carte plastique souple...
Marsh Posté le 23-06-2006 à 13:59:50
attendez vous allez rire...
je suis à 52° en burn et 44° en idle (en ce momment il fait chaud, c'est vrai) mais avec un watercooling !! sur un A3400+
les A64 newcastel chauffe pas mal de manière générale, le tien en est un ?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 22:52:20
rxjy a écrit : 57°C pour la config avec ce ventirad... un peu trop chaud en effet (3700+@2,5 et Big typhoon sous volté à 40°C avec OCCT ). |
j'ai redémonté une dernière fois ce midi en enlevant la pate thermique et en remettant et ca me refait pareil je vais tester un burn ce soir la pour voir ce que ca donne en full
pour le polir j'y ai pensé je sens que je vais le faire je l'avais déja fait sur mon aqua a l'époque et j'ai été content du résultat
par contre sur ce pross la 1ere fois j'ai étalé la pate super bien sur toute la surface du pross comme je faisai sur mon athlon xp avant et bien mes température était encore plus merdique que maintenant ,
et je me suis apercu quand je les redemonté de suite après que le rad ne plaquait pas bien au centre du pross la pate thermique était écrasé au bord du pross mais au centre niquel
donc la 2eme fois j'ai mit un grain de riz au centre et j'ai les température de ce moment
donc je suppose que ou le pross ou la rad n'est pas plane du tout
je vais regarder ça de plus près quand je vais polir le rad
moofly a écrit : attendez vous allez rire... |
non j'ai un clawhammer en 0.13 s754 mais bon j'aimerai bien passer au watercooling, je m'était déja fait un home made sur mon athlon xp et ca me retente bien
Marsh Posté le 23-06-2006 à 23:24:51
Nan c'est trop chaud, même pour un clawhammer ou un newcastle. Le mien est cadencé à 2.6Ghz et, monté avec le XP90 et le SE2@1300rpm, en ce moment ne monte pas au dessus de 52°, et quand il faut pas trop chaud atteint très rarement les 50° (tout ça en charge bien-sûr). Il est possible que ce soit la sonde de la CM qui déconne, ou alors essaye de changer le sens du SE2 sait-on jamais.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 12:03:45
la il est en soufflerie , je vais voir pour le mettre en aspiration
par contre je vais vérifier si la base du rad et du pross sont bien plane je croit que mon pb réside la dedans
parce que bon je sais monter un ventirad depuis le temps
Marsh Posté le 24-06-2006 à 15:54:22
O.C pour un 0.13 clawhammer, y'a vraiment pas de quoi s'affoler surtout en été.
Le XP-90c montre son efficacité avec des ventilos 1800/2000 trs/mn
Un SE2 à 1500, c'est un peu normal que ca dissipe moins.
Il serait quand même bon de verifier que le socle XP-90c soit bien droit.
Ca arrive que certains soient mal usinés. Si tu es stable a SP2004 8/12h c'est le principal.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 17:06:03
Moi j'ai un XP90 normal, et il a tenu mon newcastle@2600Mhz à 50° en charge avec un SE2@5V, donc même avec de petits rpm, il reste efficace, et permet un silence de fonctionnement sans souçi.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 11:31:06
j'ai le meme rad avec le meme ventilo dessus et je suis a 35idle avec mon 3000+@2.7ghz a mon avis regarde ta pate thermique et mets en une fine couche
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:45:08
Question bête: t'es sû de ton SE2... j'ai eu un eventilo qui ne tournait pas à sa vitesse théorique à la suite de poussière, cheveux et manque de graisse.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:29:01
magnoule a écrit : O.C pour un 0.13 clawhammer, y'a vraiment pas de quoi s'affoler surtout en été. |
mon SE2 tourne a 2000trs/mns
j'ai poncé la base de mon xp90c ce week et ca a l'air d'aller mieux quand meme faut que je fasse des tests
jeerin93 a écrit : Moi j'ai un XP90 normal, et il a tenu mon newcastle@2600Mhz à 50° en charge avec un SE2@5V, donc même avec de petits rpm, il reste efficace, et permet un silence de fonctionnement sans souçi. |
spour ça que ca me gonfle
mais je lache pas l'affaire
vitriol_drinker a écrit : j'ai le meme rad avec le meme ventilo dessus et je suis a 35idle avec mon 3000+@2.7ghz a mon avis regarde ta pate thermique et mets en une fine couche |
ouais , la pate thermique influ bcp sur les perfs sur les A64 vu leur large base comparé au athlon xp ya aucun rapport j'ai jamais été embétté a cause de ça
rxjy a écrit : Question bête: t'es sû de ton SE2... j'ai eu un eventilo qui ne tournait pas à sa vitesse théorique à la suite de poussière, cheveux et manque de graisse. |
non le SE2 tourne bien a sa vitesse nominale il est neuf
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:37:41
ReplyMarsh Posté le 26-06-2006 à 15:47:24
magnoule a écrit : Ponçage ou polissage. |
jolie
j'avais pas le papier avec le bon grain pour faire un travail de finition mais je vais surement le faire devenir comme ça des que j'ai ce qui me faudrat pour le faire
mais ya déja du mieux pour le moment il se stabilise a 52 au lieu de 58 avant , la base avait un creux assez prononcé au milieu du rad
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:50:36
Tu as fait le principal dans ce cas.
Une finition te fera ganer 1 petit degré car moins de pate thermique a mettre.
Si tu ne veux pas te ruiner en papier, jete un oeil ===> ICI
J'ai acheté le miens la et le mec est hyper sympa.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 18:42:04
s'il y a un creux sur la base, je considèrerais que le ventirad doit être changé...
tu peux vérifier l'écartenrt ele bord et le creux???
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:15:16
magnoule a écrit : Tu as fait le principal dans ce cas. |
ah oui pas cher du tout je vais voir ça , a part si je peux m'en faire fournir par une connaissance je voit ça demain de toute façon
rxjy a écrit : s'il y a un creux sur la base, je considèrerais que le ventirad doit être changé... |
bah mon père est ajusteur , donc il a le matos pour vérifier et il a l'oeil
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:02:36
Un polissage c'est un peu long, mais moins long qu'un retour SAV.
De plus tu gagnes en perf, je sais de quoi je parle.
Si le polissage est un peu severe, il suffit de raboter d'un 1/2 mm le socle plastique du XP-90c.
Marsh Posté le 27-06-2006 à 17:54:03
J'ai un A64 2800+ et il monte au max à 45degrés avec un XP90 (alu). Le SE2 dessus ne tourne que lance un jeu ou prime...
Mon A64 3400+ monte en burn à 52degrés avec un Artic Cooling 64 TC (20) et ne dépasse pas les 45 degrés avec un SI120.
Le problème est que nos sondes sont différentes et surement mal étalonnées. La tienne est même peut être défaillante. Mais avec un XP90, tu ne devrais pas avoir une température aussi élevée. Peut être ta carte mère n'a pas un bon voltage (cm défectueuse...)
Marsh Posté le 27-06-2006 à 18:15:55
je lui ai dit de mettre son doigt sur la base des caloducs... il est facile de sentier s'ils sont à 30° ou 50°C
Marsh Posté le 27-06-2006 à 20:47:43
Chez moi, j'ai testé une sonde sur un caloduc.
L'ecart de t° avec le CPU est de 10/15 (Caloducs 30° en full), donc c'est pas vraiment la bonne méthode.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 14:48:32
ben si:
cpu à 57°=> caloducs à 40/47°
cpu à 40° (c'est mon cas en 3700@2.5) => caloducs à 27/30°C.
Je peux te dire que ton doigt fais la différence entre 30° et 45°C.
C'est juste pour voir si à priori à vu de nez (enfin de doigtv ) le sonde ne déconne pas.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 15:27:47
non je pense pas que la sonde déconne , les caloducs comme le radiateur en lui meme sont chauds
mais bon ca y 'est j'ai réussi a mieux ventiler mon boitier et la je suis a 39 sur le pross au repos depuis 1h20 que je l'ai allumé en rentrant du boulot
merci a tous pour vos conseils
Marsh Posté le 01-07-2006 à 07:36:11
bah tu sait les newcastle ca chauffe, j'avais fait a peu près les même constatations que toi avec mon ancien newcastle (3800+ 2400mhz). là avec mon dual core overclocké et le même ventirad je chauffe moins que mon ancien newcastle non overclocké lol
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:49:52
frakass a écrit : bah tu sait les newcastle ca chauffe, j'avais fait a peu près les même constatations que toi avec mon ancien newcastle (3800+ 2400mhz). là avec mon dual core overclocké et le même ventirad je chauffe moins que mon ancien newcastle non overclocké lol |
ouais j'ai pu remarquer ça par rapport a un pote qui a un venice
mais bon maintenant j'ai 3 ventilos de 12 dans le boitier monté sur rheobus + l'alim en 12 aussi
1 devant et derrière et 1 blowhole qui souffle entre la cg et le rad
grundoc a écrit : tss tss, vous plaignez pas,un barton (le mien) avec un SI97 : 52 en idle...et 55-56 en full. |
ouais avant mon athlon xp o/c sur un slk 974 stait 60 et quelques en full
Marsh Posté le 23-06-2006 à 11:52:12
slt a touss , quand j'ai commandé mon A64 3000+ en s754 j'ai prit en meme temps un xp90c car je savais que j'allait o/c.
mais je trouve que mon pross chauffe bcp par rapport a l'imposant rad que je lui ai mit sur la tète
mon boitier est bien ventilé 120 en aspi et en extract , l'alim en 120 et l'ati silencer 5 sur ma x850
l'interieur du boitier est a 37° en ce moment ou j'écrit avec prime 95 qui tourne derrière et le cpu stagne a 57°
le pross est o/c de 2000 a 2394 mhz. ( c'est pas son max je pense )
vous en pensez quoi ? (je l'ai démonté plusieurs fois le ventirad pour ajuster le manque ou le surplus de pate thermique )
Message édité par bitubo le 23-06-2006 à 13:15:31
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
