Head spreaker et temp cpu k8 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2006 à 08:16:46
heat spreader
la variation réelle de temperature se rapproche bien plus de ce qu'on voit sur le K8, la sonde est interne, et ça ne varie pas linéairement du tout. l'impression de linéarité vue sur le K7, c'est juste du à l'inertie thermique des différents materiaux qui separaient le core de la sonde (packaging cpu, air, isolant de la sonde...)
Marsh Posté le 23-05-2006 à 08:28:14
mais le défaut qui fait que la temp soit pas lineaire est pas la faute du head spreader alors ?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:58:13
Pour finir de t'horrifier, sache que la temp donnée par la sonde n'est pas du tout "précise", en ce sens qu'au sein même du cpu des parties sont nettement plus chaudes que d'autres, quand tu vois un bond de 5°C en réalité certaines unités du cpu prennent 20°C, les 5°C sont déjà soumis à une certaine inertie au sein même du silicium.
Par contre, si tes observations se basent sur un K8 pour lequel le C&Q est activé, ça explique des bonds de 15°C vu que tu passe de ~20w à plus de 50w quasi instantanément (1000/1.1v -> 2200/1.45v)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 23:08:16
J'ai remarqué depuis les a64 un petit changement au niveau des temps.
avec les k7 le capteur situé sous le pross indiquait plus ou moins nimporte quoi en fonction du bios mais la temperature observait une sorte de linearité dans ses courbes.
et la avec mon k8 SD j'observe ( comme avec mon ex venice paix à son ame ) que les temps dès que l'on passe soit en charge soit en iddle font des bonds assez brutaux d'environ 15°C.
actuellement j'ai un artic cooling freezer.
cela viendrait d'ou le probleme ?
es ce que le head spreaker est génant dans le transphere thermique ou c'est un autre défaut de conception des sondes ?
bref toutes vos connaissances sur les sondes et le head spreaker sont les bienvenues !!!
merci de upper ^^
