Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:20:15
trés intérréssé par ce super ventirad qui taquine le 120 extreme a vitesse minimum....
Futur remplacant de mon vieux xp90c?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:58:42
Moi aussi je suis intéressé. Apparement très très bon et surtout il ne pèse que 600 grammes ! Ca c'est cool !
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:04:45
ReplyMarsh Posté le 11-07-2007 à 22:10:13
Moi je suis très content de mon Ultra 120 qui touche pas le proc ![]()
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:25:48
Nocky normalement est sur le coup mais toujours pas de test nan plus ;( mon xp90 souffre aujourd'hui avec la chaleur j'ai du baisser mon OC
Marsh Posté le 27-07-2007 à 13:24:33
J'ai lu un truc comme quoi les perfs étaient moyennes. Ya un 92 qui souffle dessus don cce sera moins perf moins silencieux qu'avec un 120...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 14:13:26
Tu à lu ca ou?
Par contre c'est bien un 120mm il est en vente mais pas dispo sur opium PC
Marsh Posté le 27-07-2007 à 15:25:56
il m'a lair pas mal en perf, ce xigmatek
je me demande si les firmes haut de gamme tel que Thermalright, Scythe et Noctua vont se mettre à produire aussi du heat-pipe direct touch car cela semble etre la solution d'avenir
Marsh Posté le 27-07-2007 à 16:14:04
C'est ce que je pense aussi oui. De toute facon ca risque d'etre de plus en plus dur de progresser dans l'air cooling...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 22:52:28
faut chasser l'alu et faire place au cuivre : scythe s'y coole déjà avec le ninja et le katana full cuivre. Bon 970 grammes pour les ninja mais il explose l'infinity
Marsh Posté le 08-08-2007 à 22:59:02
Autre test :
http://xtremenitro.org/index.php?o [...] 2&blogId=1
Scythe a l'air meilleur sur ce test.
http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
La il se fait destroy par l'Ultra 120 et les Scythe.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 14:12:00
quelqu'un aurait monter le xigmatek?
car il m'intéresse surtout vu le prix
j'ai trouvé pas mal de tests mais surtout en allemand et pas un en français
apparement il se place juste derrière le gemin 2 et l'ultra 120 extreme
Marsh Posté le 29-09-2007 à 19:41:24
j'ai toujours compris que foutre 1kg sur une mobo était de la pure folie et qu'il fallait trouver autre chose eh ben voilà. Il manquerai plus que les HP en U comme pour le 9700 et c'est le top
Marsh Posté le 04-10-2007 à 09:39:50
J'ai commandé le mien hier soir chez OpenJL
A voir ce que çà donne sur mon E6750 qui va arriver sous peu ![]()
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:59:44
recu et installé ce matin
sous TAT avec le box cpu1 77°, cpu2 79°C @3200mhz
sous TAT avec le box cpu1 60°, cpu2 60°C @3200mhz (entre 59 et 63) pièce a 20°C
Marsh Posté le 05-10-2007 à 12:08:49
incompatible p35 ds4 rev1.x faut tordre les 4 premières ailettes près de la base
Marsh Posté le 05-10-2007 à 23:30:52
putain t'as fait le porc quand même
y'a que sur la ds4 rev1.0 qu'il ne passe pas
moi j'ai une 1.1 qui n'a pas le même système de refroidissement que toi et donc ça va passer
j'ai reçu mon xigmatek mais je l'ai pas encore monté
quand tu dis -15° c'est avec ou sans le ventilo puisque je ne le vois pas sur la photo
Marsh Posté le 06-10-2007 à 00:08:25
avec le ventilo
j'avais pas le temps de prendre la dremel pour découper ! et puis pour la ds4, je l'ai eu au tout début (mi juin)
Marsh Posté le 07-10-2007 à 01:07:02
J'ai monté çà cette A-M sur une DS4 1.1 çà passe sans soucis ... c'est mon boitier qui est pas assez large
Et là O/C 2.66@3.5 je suis à 41 sous TAT
Ca se défend tout de même ^^
Marsh Posté le 07-10-2007 à 01:24:07
ah ça fait plaisir comme temp
c'est un core2duo ton proc?
bon moi demain je me motive et je monte le mien
par contre j'ai un q6600 donc ça chauffe!
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:24:40
je suis a 60°C sur un e6420 sous tat, avec 2*120 en ventilo de boitier
Marsh Posté le 07-10-2007 à 13:59:07
Bon j'ai avancé un peu sur mon O/C ( et je vais arrêter là pour l'instant )
E6750 2.66@3.8 Vcore 1.376/Vid 1.30 EN full sous tat
Et voici les temps sous OCCT
En résumé à 44° en full, je vois pas pourquoi j'irais mettre plus cher dans un GeminII ou un Noctua, peu être pour le bruit qu'il fait en full mais je m'en cogne et c'est sans doute du à mon boitier qui est semi ouvert car pas assez large ( faut que je sorte le Dremel )
Marsh Posté le 07-10-2007 à 15:14:51
toujours tester avec TAT et coretemp pour la temperature max (tu devrai prendre 10°C de plus environ)
sinon c vrai qu'il a l'air sympa le bestiau, et puis il es pas trop gros, il monte a combien de tours le ventilo au max ?
Marsh Posté le 07-10-2007 à 15:29:01
1400 Tours - J'ai pas énorme d'écart avec CoreTemp - Je ne sais pas si c'est significatif
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:11:56
température intel box sous folding smp + vlc (multiposte free)
température sous TAT avec l'intel box
T ambiante 20-21°C
Marsh Posté le 07-10-2007 à 19:42:55
ouais ben moi j'ai des températures de merde
j'ai un q6600 G0 à 3.3 ghz avec 1.38 de vcore dans le bios
en idle j'avoisine les 60° et sous occt le core le plus chaud monte à 73°!!
je veux bien qu'un quad ça chauffe plus mais quand même!
vous avez fait comment pour mettre la pate thermique?
je me demandais si il fallait mettre de la pate dans les rainures de chaque côté des caloducs à la base du ventirad
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:08:52
j'ai mis de la pate blanche thermalright (celle du bundle ) que j'avais en stock sur le processeur, j'ai étalé et posé le radiateur dessus
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:21:25
moi j'ai mis de l'artic silver 5 sur le proc en étalant comme toi
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:42:00
as tu comparé la température avec un autre radiateur ? (le box par exemple?)
es tu sur que le radiateur soit bien monté ?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:38:12
Slut la compagnie.
J'ai vu ça :
http://www.nokytech.net/le_xigmate [...] 3-a-c.html
Un ventirad 120 mm 600 grammes sans ventilos qui talonne(rais) les Scythe Infinity, Noctua, Extreme 120 ? Pour 38 euros...
Les heats pipes sont directement en contact avec le processeur.
Test en allemand ici :
http://www.hartware.de/review_723_1.html
Votre avis ?
Edit : 360 grammes de moins que le Scythe Infinty !!!
Message édité par ssx99harlock le 11-07-2007 à 13:42:26
