Comment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2007 à 02:14:26
ReplyMarsh Posté le 28-06-2007 à 04:32:31
bah il est sur le cpu fan , la mobo va s'affoler si elle trouve rien dessus ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 04:33:07
| barbybulle a écrit : Bizard , chez mon pere il est monté a 4200 T/min |
j'ai flashé le bios donc bon
Marsh Posté le 28-06-2007 à 10:43:56
j'avais le meme probleme impossible de depasser les 1700rpm et puis j'ai changé de ventirad ![]()
Marsh Posté le 28-06-2007 à 14:43:12
ReplyMarsh Posté le 28-06-2007 à 15:00:29
la vitesse de rotation depend aussi de l alim et du courrant qu elle donne a la cm.
en changeant d alim, les fan ont augmente de 200/300rpm...
essaie de le brancher directement en 12v.
edit: passe les 2000
messages youpy..... je sort.
Marsh Posté le 29-06-2007 à 22:57:45
Bon j'ai plus qu'a prendre un Noctua alors ?
Y'a pas de logiciel ?
Marsh Posté le 30-06-2007 à 17:56:27
heuuu... juste un truc, en general, on veut qu'il tourne moins vite ? pour faire le moins de bruit possible ???
Meme en le poussant a mort ?
Tes T° st cmt ?
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:15:53
J'ai le mm objectif que toi Densaga, il ne dépasse pas les 1700 tours mm en burn sous OCCT quand j'o/c mon 6600 à 3.2 et que la temp monte facile à 66°C (pas encore trouver le Vcore Cpu idéal). Bondieu je veux le faire tourner au max, m'en fout du boucan! Je veux pousser plus loin mon o/c en aircooling stock sans transformer en barbeuq mon matos!
Si de bonnes âmes ont des conseils pour pousser le ventilo à fond, je les écoute! Merki!
Marsh Posté le 07-07-2007 à 19:38:42
Je ne peux te dire , le mien apres 45° hop il prend des toures , enfin quand je l'avais .
Il y a un reglage dans le bios , regle le pour qu'il se declanche a partir de 45°
Marsh Posté le 28-06-2007 à 00:23:50
Hello !
J'ai une P5B E Plus avec un E4400 box , et le ventirad de ce dernier reste desesperement en dessous de 2000 rpm , que j'active ou non le Q fan !
Y'a t'il un logiciel pour forcer une rotation supérieure ?
J'ai essayé Speedfan mais pas réussi a le faire tourner plus vite ...
Au pire je prend un Noctua
Merci d'avance .
