X800 Pro Vivo prob ou pa *résolu* :) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2005 à 00:43:22
reflash la avec le bios d origine, remets bien le rad dorigine, et envoie la vite chez asus, ta carte est morte (soit t as grille la ram, soit un pipeline).
Marsh Posté le 09-09-2005 à 06:05:23
encore une ![[:carbonim] [:carbonim]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/carbonim.gif)
j'ai l'impression que y'a de plus en plus de carte qui grillent........
Marsh Posté le 09-09-2005 à 06:48:28
bin oui, une x800 pro a la meme architecture que la x800 xt pe, mais les voltages gpu et ram sont differents (sauf erreur de ma part).
donc si le membre flash pour ouvrir les 16 pipes, puis flash en x800xt ou x800xtpe sans modofier aussi les voltages, faut pas s attendre a ce que la carte soit eternel.
Donc generalement ces x800 pro grillent en a peine 6 mois, snifff...
Marsh Posté le 09-09-2005 à 09:58:56
Bah merci du conseil, c'est son dernier jour de garantie aujourdh'ui, ca tien à peine un ans. Je pense que j'ai grillé la ram, car dès que je baissai fortement la fréquence de la ram, il plantait moins... J'espère qu'elle va passé en garantie car j'avais modifier le ventilateur.
Bon j'y ai bien tout remis d'origine, le bios, le ventilo, les fréquences, enfin tout, mm un petit nétoyage des puces de ram pour ne plus voir la patte thermique.
Priez avec moi pour qu'elle passe en garantie car il y a un ans, c'était 545 cette carte où je l'ai acheté...
(excusez moi, je vien juste de voir qu'elle était garantie 3 ans donc j'ai le temps pour la garantie mais bon il faut qu'elle passe aussi...)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:43:30
| hackburner a écrit : bin oui, une x800 pro a la meme architecture que la x800 xt pe, mais les voltages gpu et ram sont differents (sauf erreur de ma part).  |
bon et bien moi qui voulait acheter une X800PRO sur le marché de l'occase dans 6 mois je me tournerais vers une X800XL...chauffe moins apparemment cette bestiole, non ?
Marsh Posté le 09-09-2005 à 14:44:27
| arlionorh a écrit :   |
   ça fait du 45 /mois. j'espere que tu en as bien profité...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 00:02:35
Non elle ne chauffait pas beaucoup, le maxi auquelle elle est monté en OC en full, c'est 60°c dc ca va pour une carte graphique je trouve...
Marsh Posté le 10-09-2005 à 12:55:05
Alors la voici une nouvelle qui me surprend... Le technicien où je l'ai acheté l'a testé et elle marche très bien...
De tel plantage, cela peu venir de quoi d'autre? RAM, Carte mère, CUP?
Pour la ram c'est deux samsung PC3200 512 Mo en 3-6-6-8 d'origine et mis en 2.5-6-6-8
Carte mère MSI K8N Néo Platinum (qui fait des tout petit sifflement au niveau des condancateurs lorsqu'il se met a monté en puissance, mais dès qu'il est a une charge fixe, ca fait plus rien)
Proc : AMD Atlhon 64 3400+ Cool quiet activé avec Silencer 64 ultra TC (très bon ventilo d'ailleur, très très silencieux et refroidi bien avec pas plus de 48°c en pleine charge et à fond, il fait pas un bruit)
Marsh Posté le 10-09-2005 à 22:39:41
| arlionorh a écrit : Alors la voici une nouvelle qui me surprend... Le technicien où je l'ai acheté l'a testé et elle marche très bien...  |
ben si le technicos l'a testé 2 minutes l'a p'etre pas eu le temps de freezer ta carte....sinon c'est p'etre ton alim...si ça vibre elle a peut-etre du mal à fournir le jus.. en fin je sé pas trop en faite...parceque le technicos n'overcloke pas en général pendant les tests c'est pour cela que je parle d'alim....
Marsh Posté le 10-09-2005 à 23:51:05
Phobos, tu es mon sauveurrrrrrrrr !!!
C'était bel et bien mon alim qui fesait planté mon pc... un alim Heden 480watt, de la grosse mer** enfin c'est super de m'avoir envoyé se tuyau, je n'aurai jamais cru que cela pouvait tant jouer...
MERCI ENCORE !!
Marsh Posté le 11-09-2005 à 00:16:16
| arlionorh a écrit : Phobos, tu es mon sauveurrrrrrrrr !!!  |
.content pour toi....
en général une alim qui a du mal vibre...parcequ'elle peut plus founir le courant demandé le courant oscille de plus en plus et provoque un grésillement des composants( en faite c'est une vibration causé par le courant )..  la diff d'1 alim de marque c'est que les Watt annoncés sont réels...ils font débiter l'alim dans des circonstances s réalistes..toutes les tensions testés en même temps ..alors que les nomane teste que le 5 volt et mesure, puis que le 12 volt, puis que le 3,3v etc..à la fin ils il cumulent par calcul les possibilités de toutes les tensions et annoncent un résultat farfelu non réalistes des conditions de fonctionnement d'un PC.....
le Wattage à toujours été vendeur (cela touche également la hifi ).....et comme cela fait vendre ils continuent......
pour info en HIFI beaucoup de marques annoncent des puissance d'ampli pareillement farfelues..sur un ampli 5 ou 7 canaux ils mesurent un seul canal à la fois et pousse au maximun avant écretage( qui correspond à la puissance eemax).. ensuite ils multiplient cette puissance par le nombre de canaux sans réaliser de test...or il faut savoir qu'une alimentation d'ampli bas et moyenne gammes ont une seule alimention pour fournir la demande à tous les canaux et comme elle est très chère a réaliser ils sous dimensionnent celle-ci réalisant de subtancielles économies...donc quand on met tout en route la puissance max est tres loin des chiffres annoncées...Harman Kardon à la réputation de réaliser des amplificateurs multicanaux tres puissants pour la simple raison qu'il réalise les mesures avec tous les canaux simultanément en marche donc harman ne triche pas (enfin jusqu'a présent) et il n'est pas rare qu'un ampli Harman annoncé à 100 W soit plus puissant qu'une autre marque qui annonce 140 Watt....voilà pour la petite l'histoire....
Marsh Posté le 08-09-2005 à 22:55:49
 . Donc j'ai remis le Bios d'origine, ainsi que le ventilo d'origine et ca freez toujjour...
 . Donc j'ai remis le Bios d'origine, ainsi que le ventilo d'origine et ca freez toujjour...   (La carte en OC dépasse pas 60°c et ne normal pas les 55°c)
J'ai une Asus AX800 Pro Vivo, Je l'avais passé en XTPE et j'avais changer de ventilo par un Artic Silencer 4. Tout marchait bien sur du 3D mark 2005 sans aucun plantage.
Mais de mois en mois, dans les jeux, la carte commence à faire des freez d'écran
Si quelqu'un peu me renseigner.
Message édité par arlionorh le 10-09-2005 à 23:51:55
