Je voudrais ventiler ce boitier ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2007 à 11:14:17
Personnes ?
Si je rajoute un 12 cm sur le coté qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 12:07:26
Dans le cas d'un 12cm sur le côté, tu le mets en extraction, je te conseilles un Noctua NFS12. Pour les 8cm, tu prends les NFR8
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:09:08
heu...logique d'un bon flux d'air ,c'est en aspiration sur le coté...
et tu n'a pas de place pour mettre un 12cm on dirait et brasser de l'air chaud avec un ventilo placer a l'interieur sert a quedal..
et vu deja le manque de ventilation de ce boitier,je te conseillerais plutot un 8cm devant la grille plus puissant qu'un noctua...qui sont effectivement tres silencieux mais chere et faiblard.a moins de le modder en faisant une decoupe.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:35:04
les noctua sont à 1800trs, j'en ai 2 dans mon petit boitier et ils sont bien cool
Marsh Posté le 20-12-2007 à 16:55:10
Salut et merci pour vos reponses !
Alors je suis aller acheter un Noctua S12 . Je l'ai mis sur le coté en aspiration en faisant une decoupe .
J'ai gagné environ 5 degres pour le processeur , en revanche  c'est le contraire pour la carte graphique et la carte mere , j'en ai pris 5 !
Bizzare non ??????
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:10:13
soigne ton extraction,en mettant un 8cm plus puissant a l'arriere...et vu que tu les decoupe ne te font pas peur,decoupe la grille qui est derriere ton boitier,devant ton ventilo extraction...
l'air chaud doit stagner dans ton boitier...
Marsh Posté le 20-12-2007 à 21:32:16
J'ai rajouté un 8 cm Noiseblocker S3 au bas du boitier pour rafraichir la CG en aspiration et un autre S3 en expiration derriere en dessous de l'alim , ca change rien !
le Cpu a gagné quelques degres mais ma P5b est passée de 28-29 degres a 34 -35 et ma 8800 gts est passée de 53 -54 degres a 58-59 en idle
Si je met le petit ventilateur du bas en expiration c'est bon ?
Un petit schéma d'explication
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:13:45
le bleme,c'est que t'on boitier est plutot fait pour une utilisation avec petite config non oc...
oui,bien sur tu peux...mais le bleme de ton boitier ,c'est l'extraction surtout.
logique d'un bon flux d'air: avant et sur le coté:aspiration.
                                  : arriere et au dessus :extraction.
l'ideal,serait de modder ton boitier en faisant une decoupe au dessus pour y rajouter un 9.2 ou un 12cm en extraction.
ou mieux ,mettre 90 euros et changer pour un nine hundred par ex...ca serait le jour et la nuit.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:37:02
Le probleme c'est que jusqu'a present j'avais que le 8 cm a l'arriere en extraction et ca allait niveau temperature CG et Carte mere .
Bon demain je testerais avec le petit s3 du schema en extraction et je verrais ! Car ta technique de découpe du haut !!!!! Ca me dis trop rien . Et puis racheter un nouveau boitier encore moins
En tout les cas merci de ton aide cizia51
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:41:47
de rien...
et reviens nous poster tes nouvelle temp avec ta solution....
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:51:38
ReplyMarsh Posté le 22-12-2007 à 10:15:47
Salut !!!
Petite news :
J'ai donc monter exactement comme sur le schema
http://img253.imageshack.us/my.php [...] sg0qz8.jpg
J'ai mis le Noctua et le S3 en aspiration sur le coté a FOND !
Un S3 a l'arriere a motié de vitesse en expiration .
Resultat :
Carte mere    30°
CG               54°
Coeur 1        37°
Coeur 2        41°
HDD             35°
Le tout en IDLE ! J'ai donc gagné 5 a 6 degres sur le processeur et par contre les memes temperature pour le reste !
Le seul probleme : LE BRUIT
Marsh Posté le 20-12-2007 à 09:22:38
Salut a tous !
Voila je viens d'effectuer un petit overclock de mon e6300 et il a pris quelque degres , normal me direz vous !
Je voudrais donc ajouter des ventilos de boitier :
Voici ma tour
Seulement il y a deux emplacement : avant et arrierre pour seulement des ventilateur de 8cms .
Si j'en met un sur le coté , qu'en pensez vous ?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
