Quel potar pour réduire vitesse de 2 ventilos en parallele? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:55:12
normalement même la carte mère supporte 5 ventilos en parralèle sur une prise : si ta une asus, avec le q-fan c'est nickel : c'est ce que j'ai fais pour mon Mozart tx avant que je décide de changer les ventilos. J'ai mis les 5 sur la prise OPT Fan 3 et go en mode q-fan pour les faire passer de 1400 à 700trs
par contre faut passer un coup de fer à souder dessus. Si tu veux pas te prendre la tête tu prends un rheobus sunbeam extreme qui supporte jusqu'à 30 watts par potard : 1 *120mm à 1200trs consomme 3 watts
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:13:42
merci mais sur ma P5K-VM, le QFan ne marche que sur les ventilos de CPU. J'en ai branché 4 dessus (avant, CPU, GPU, arrière). J'en ai 2 autres (gauche et haut) que je souhaites pouvoir moduler notamment passer en mode rapide en cas de surchauffe extreme. Branchés sur le CHA1 ou sur le PWR, à 12V pour 1200 tours ils sont bruyants. Pour l'instant j'ai trouvé une parade : je les ai branché en série, ils tournent à 600 tours, juste assez pour faire une gentille circulation d'air, et le silence est total.
En PWM mais 4 autres pareils, on peut dormir a coté, a peine un bruit de VMC... et mon core1 de CPU ne dépasse pas 65°C
l'idéal serait e les brancher en parallele avec un potar pour faire varier de 6 à 12V. J'ai quelques potars dans mes tiroirs qui me servent à rien , je vais commencer par un 5 Kohms, on verra bien... je vais tatonneren faisant des expérience de ttes façon je risuqe pas grand chose....
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:15:50
euh si : cramer les potars et/ou ta mobo
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:18:12
ben si je mets une trop gde resistance mes ventilos tournent pas, c'est tout, ca ne fait pas court circuit au contraire...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 22:19:05
non le truc c'est qu'un ventilo consomme déjà une certaine puissance exprimée en watts : 3 watts à 1200trs et 6 watts à 2000trs si tu mets tes ventilos en // et si la prise ne supporte pas tu crame le composant. Par exemple les rheobus zallman supportent jusqu'à 7 watts max par potard et qqn sur ce forum a mit 2 ventilos en // consommant chacun 6 watts, des slipstream 1900 pour être exact. Résultat : rheobus et carte mère qui crame !
Marsh Posté le 22-01-2009 à 22:28:55
Moi avec AI suite fourni dans le bundle ASUS, j'ai pu baisser n'importe quel ventilo de boitier et/ou CPU
Marsh Posté le 22-01-2009 à 22:49:12
et plus particulièrement PC Probe II mais tu peux faire de même dans le bios si c'est possible
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:09:36
bon si le réglage ne doit pas etre dynamique et que les 2 ventilos sont les mêmes, branche les simplement en série et c'est réglé.
(vitesse/2 pour les 2 ventilo)
Marsh Posté le 30-01-2009 à 11:42:11
ouais exact j'ai fait ça finalement.
ils tournent à 600 au lieu de 1200, pas bcp de zef mais suffisant pour brasser un peu l'air du boitier, en plus, aucun bruit
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:55:39
bon ca me turlupipine tout ça, je voudrai bien réguler mes 2 Akasa SilentColor pour "pas chir".
Y est marqué dessus: 12V 0,18A max. Avec U=R*I on a 66 Ohm de résistance interne, on a une une résistance équivalente de 33 Ohms si on les branche en parallèle. Ils boufferont donc 0,36A, soit un peu plus de 4W à 12V.
Si j'achete un potar bobiné de 47 Ohms 4W (4€) en le branchant en série avant mes 2 ventilos en parallele, ça me fait un pont diviseur. Selon la formule du pont diviseur (U1=U*R1/(R1+R2)), ce potar me bouffera environ 7V au max à 47 Ohms, ce qui est largement suffisant pour arreter (ou ralentir très fortement) mes ventilos qui n'auront plus que de 5V à se mettre sous la dent. Et le potar encaissera seulement (P=U*I) 7*0,36=2,52W donc à 4W il peut largement tenir.
J'ai bon?
Marsh Posté le 21-01-2009 à 14:20:34
Bonjour je souhaite mettre un potar pour réduire la vitesse de 2 ventilos de boitier de 0,18A branchés EN PARALLELE.
Ok U=R.I mais mes souvenirs en électronique s'arretent là
quelle valeur de potar me conseillez-vous?
merci.
