Faire soi-même son ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2008 à 21:05:04
tu va avoir beaucoup de mal a reproduire un caloduc chez toi
sinon le reste doit être jouable (il faudra bien penser a faire une base parfaitement plane)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 18:29:36
souder cote-à-cote à la brasure de plomberie 3 ou 4 tubes de cuivre de 10mm de diam / 30cm de long, les tordre en U, meuler la base du U pour faire un "direct contact", ensuite connecter les branches du U à une grosse boite métallique à l'extérieur du boitier remplie de fluide caloporteur (en fait une sorte de petit radiateur), ca marcherait vous croyez??
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:27:19
peut être mais sa sera horrible ![]()
Marsh Posté le 05-09-2008 à 19:45:51
heu, a vrai dire je ne saurais te dire si ça marcherait si tu t'y met et que tu essaye fait nous part des resultats mais ce qui est sur c'est que ça va être fastidieux et encombrant pour des perf plus faibles qu'un dissipateur classique, après si c'est le coté bricolage maison que tu recherche pkoi pas
Marsh Posté le 05-09-2008 à 21:41:53
ReplyMarsh Posté le 06-09-2008 à 09:39:31
| fresnel1 a écrit : je te conseille DivX comme "technical advisor" |
Ah oui celui qui test les boitiers avec une ampoule à l'intérieur.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 11:38:46
je plante mon drap !
tu pense trouve le liquide caloporteur ? ?
Marsh Posté le 06-09-2008 à 14:23:35
sérieux faut stopper le délire, y en forcément un qui te conviendra donnes tes besoins
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:33:10
Dis moi : Un rad avec un tuyau rempli de fluide caloporteur, ça serait pas le principe d'un water par hasard ?! ![]()
Sans rire, un heatpipe est difficile a concevoir car il faut trouver le fluide particulier qui permet de changement d'état dans les conditions de températures et de pression de fonctionnement.
Ensuite, un tube ne suffit pas, il faut aussi que le retour du liquide se fasse en dehors du circuit de montée gazeuse, c'est a dire qu'il faut un tube coaxial a l'intérieur (ou u genre de mesh qui permet de retourner le liquide vers le point chaud...
Donc, si tu as une fraise et un gros bloc de cuivre, tu peux faire un rad a ailettes simple mais le rapport performances/complication va etre tres mauvais !! Si tu veux du homemade, fais toi un WB, c'est beaucoup plus simple et rentable en performances.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 15:50:57
| Quirole a écrit : Bon ca fait 15 j que jme prends la tete avec les comparos de ventirad, il y en a vraiment aucun qui convient, trop gros ou pas assez costaud, |
Essai pour voir
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:04:42
ReplyMarsh Posté le 06-09-2008 à 16:41:52
Je crois que vous avez mal lu son idée, les tubes de cuivres sont plein (donc pas question de caloduc ni de water) c'est juste que les ailettes sont remplacés par de la flotte.
Mais bon vu la distance entre la base et le bloc de refroidissement je ne sait pas si ça va marcher.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 16:54:28
En général plus un ventirad est grand et plus il est perf sinon c'est go water
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:24:05
| dark-iori a écrit : Je crois que vous avez mal lu son idée, les tubes de cuivres sont plein (donc pas question de caloduc ni de water) c'est juste que les ailettes sont remplacés par de la flotte. |
Justement, un tuyau plein, meme de fluide caloporteur, ça apportera rien : La convection est un vecteur de transport de chaleur beaucoup plus important que la conduction. Or dans un tuyau de diametre 1cm plein de liquide, la convection,
Le principe du heatpipe est justement d'utiliser la convection (evapo au point chaud, donc ça monte. puis condensation en haut, au point froid, donc ça redescend et ainsi de suite). En fait, c'est meme plus que de la simple convection puisqu'il y a changement d'état.
Rien ne t'empeche de tenter mais garde une sonde sur le proco et surveille bien la temp car ça risque de monter en fleche.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:04:53
"Au sein du caloduc, les phénomènes convectifs sont en général très faibles puisque les gradients de température entre la vapeur et la surface des parois ou du liquide sont très faibles" Source: These de Cyril ROMESTANT
Dans un caloduc l'essentiel du transfert de chaleur se fait par changement d'etat (évacuation de la chaleur latente de vaporisation).
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:45:53
Le changement d'état entraine justement une convection due a la différence de densité entre liquide et gaz !! (?)
Sinon, si le fluide ne bouge pas (pas de convection), la chaleur ne pourrait pas etre transférée dans le caloduc.
Ca serait pas mal qu'un pro de la thermo passe par la !
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:48:08
j'ai pas encore étudié la convection mais ça va venir cette année donc je n'en connais pas la definition exacte (juste celle de wikipedia) et ej ne sait pas si ça rentre dans le cadre
tout ce que je peux c'est repeter ce que j'ai lu sur les caloducs:
-le liquide s'évapore (en bas) et migre due a la difference de pression (plus faible en heut)
-evacuation de la chaleur latente de changement d'etat (le gaz se condense)
-retour du liquide le long des parois par des forces exterieures (pompages capillaires ou gravité)
-il y a transport quasi isotherme de la phase vapeur (c'est a mon avis pour ça qu'il n'y a pas ou peu de convection)
Marsh Posté le 07-09-2008 à 13:13:21
| dark-iori a écrit : j'ai pas encore étudié la convection mais ça va venir cette année donc je n'en connais pas la definition exacte (juste celle de wikipedia) et ej ne sait pas si ça rentre dans le cadre |
Le cycle que tu décrit est une convection ! Certes, la convection n'est pas interne a une phase mais c'est meme mouvement !
| Citation : La convection est un mode de transfert en phénomène de transfert se réalisant dans un milieu avec un déplacement global de matière, par opposition à la conduction thermique ou diffusion de la matière. La matière est advectée (transportée-conduite, mais ces termes sont en fait impropres) par au moins un fluide. |
Cf wikipedia.
Marsh Posté le 07-09-2008 à 16:03:23
La convection n'est pas dûe à un problème de pression, c'est plutôt la densité qu'il faut regarder ! En effet un corps plus dense (en général les plus froids) ont tendance à descendre et les corps les plus chauds à remonter. C'est ce mécanisme qui est à l'origine de la tectonique des plaques !
Mais je croyais que dans un ventirad classique seul la conduction intervenait ??
Sinon pour ton ventirad maison fais le et prends des photo ca peut être très intéressant ![]()
Marsh Posté le 07-09-2008 à 19:41:07
ReplyMarsh Posté le 07-09-2008 à 21:02:28
Sinon pourquoi ne pas partir d'un rad comportant déjà des caloducs , et ensuite le customiser en rajoutant des éléments en cuivre, alu et autre ...
Je dis ça comme ça , mais comme j'ai vu que certains bidouilleurs ont réussi à tordre des heat pipes ^^
Marsh Posté le 07-09-2008 à 22:19:04
| Alfinor a écrit : Sinon pourquoi ne pas partir d'un rad comportant déjà des caloducs , et ensuite le customiser en rajoutant des éléments en cuivre, alu et autre ... |
Excellente idée ![]()
Marsh Posté le 08-09-2008 à 09:34:53
non, je vois que j'ai lancé un émoi dans la coimmunauté, je vous lis sans rien dire c tout.
Comme 'ai vu que c'a semble plus dur que ca en a l'air j'ai finalement acheté un Sumbeam corecontact avec un rhéobus Tt Hardcano
Je n'abandonne pas l'idée de bricoler un rad mais il sera "expérimental". Pour info je ne recherche pas phénomène de convection puisque mes tuyaux seraient horizontaux. (tuyaux de cuivre de plomberie diam 10mm jai ai ds mon garage c pour ça que jen ai eu l'idée)
- l'idée était de faire un max de récup., rechercher la dépense mini
- Soudage des tubes ordinaires à l'étain, écrasés légèrement et meulés pour faire une base plane (mais les parois sont fines, faudra ss doute les souder sur une plaque)
- comme preendre les ailettes de petits rad récupérés chez un copain qui bosse ds un boite d'électronique ou ds une casse (bcp de petitsrads sur des circuits d'amplification, ou sur des vieux PC..) de les souder en tre eux et de les enfiler comme des perles autour des tuyaux
- Ou bien recup des plaques de métal chez un autre copain qui travaille ds une tolerie (tant pis si c pas du cuivre ni de l'alu) et de les découper et de les percer pour les enfiler autour des tuyaux
- Ou trouver des syst de dissipation dans des vieux frigo.
- Et pourquoi pas récup un petit frigo de bar d'hotel et le brancher sur mon boitier...(ya des jolis pelletiers dedans)
- dans les tuyaux, soit injeter de l'air (avec un système entrée/sortie, puisqu'ils seront en "U" ) ou un liquide (eau ou liquide de refroidissement de voiture, ou récup de liquide ds des vieux radiateurs a fluide, tjs récup ds des décharges). dommage que j'ai pas ma sdb derriere mon bureau, l'idée était de percer la cloison pour alimenter les tuyaux à l'eau du robinet et de faire le rejet ds ma baignoire pour me couler un bain chaud pendant une bonne partie de Crysis..
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:11:44
Si t'arrives à te faire couler un bain chaud grâce à Crysis tu es mon dieu
Marsh Posté le 08-09-2008 à 18:54:37
Lol et bien je te souhaite bonne chance pour ton projet alors !
Marsh Posté le 12-09-2008 à 15:05:58
Vu le prix des rads, je parle meme pas des noname a qq euros,
mais des OCZ HDT entre 30 et 35 euros,
ca vaut pas vrm le coup de se casser la tête ?
A part, si c'est juste pour le fun ou simplement l'envie de construire qq chose
Marsh Posté le 13-09-2008 à 13:45:29
c'est clairt, c'est pas pour l'économiqe, juste histroire de recycler le matos que j'ai ds mon garage et de s'amuser un peu... mais je renonce à le tester sur ma config , j'essaierai de récupérér un vieux P4 pour faire des expériences dessus (et chez AMD? qu'estce qui s'OC bien? l'AThlon64?)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 15:21:15
Démarche interessante mais vu les prix des bon rad....
Quel liquide dans les caloducs ? eau? freon? ammoniaque? ??
si caloduc plein de liquide incompressible => pas phase gazeuse possible
de plus j' ai jamais entendu mes ninja faire glouglou !
ça doit deplacer les calories par convection dans le liquide
à part peut etre le "vapo chili"
peut on ameliorer la forme et les diametres des caloducs ?
c' est vrai qu' il aurait peut etre qqchose à developper...
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:28:03
chez AMD, y a l'athlon 64 et l'x2 mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 03-09-2008 à 20:47:21
je vais en fabriquer un moi même : des tuyaux de cuivre chez Bricomarché, une plaque de cuivre de récup, un gros ventilo, et j'aurais vraiment MA machine idéale, je bute toutefois sur les ailettes, je vois pas où je pourrai trouver ça. Au fait , quelqu'un a-t-il essayé d'en faire un soi-même? car pas la peine de réinventer l'eau chaude..
