C'est quoi ce ventirad ? (photos) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:27:57
http://www.59hardware.net/Articles [...] _blue.html
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:31:33
Merci beaucoup  .
Pour le ventilo une idée, possible ? que me conseillez-vous ?
Ou bien peut on forcer à diminuer le voltage du ventilo pour qu'il tourne moins vite ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:53:22
Normalement dans le bundle, il y a potard pour reduire la vitesse
Sinon, prends un fan mate 2
Pour les ventilos, http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6202_1.htm
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:01:21
Très bien merci...mais ce sont des 120mm qui ne se monte pas sur mon ventirad.
Je songe plutot à h t un potentiometre non ? celui là : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -fans.html
Gere les connexion 4 pins d'un ventilo de proc ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:18:27
J'ai vu un test ici : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=148
Je dispose d'un connecteur 4 pin au bout du fil du ventilo que je branche sur la CM. Ce fil est court. Il faut une rallonge pour le rhéobus ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:41:41
C'est l'ancienne version de l'EVo d'Akasa.
Ya la nouvelle ici où le design a changé en fait complètement :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] Itemid=104
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:26:10
 ). Le système d'alimentation qui le relie au rad (clipse) est-il compatible avec tous les ventilo 92mm ?
Ayant cru (on m'a vendu sous le nom de) qu'il s'agissait d'un Noctua NH-12P, il n'est pas ressemblant avec les photos officielles.
Il s'agit d'un ventirad entièrement en base cuivre avec ventilo 92mm AKASA bleu.
Je ne connaissais pas ce systeme de coque en plastique autour du rad...
Bref, en fait je vous montre aussi ces images pour me renseigner sur le changement du ventilo bruyant, j'en cherche un plus silencieux pour mon e8400@3.9GHz. Est-ce que ça existe des ventilo perf en silence (et qui refroidi aussi
Merci.
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
