Ventirad de CPU sur une carte graphique --> Fou Furieux demandé :) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2004 à 08:19:30
c'est pas trés compliqué a faire j'ai monté un ventirad de K6-2 sur une Geforce 2 pro, suffit de faire 2 trous avec une meche fine dans le radiateur juste a la hauteur des fixation d'origine de la carte, deux visses avec un ressort pour serrer et rulez
Marsh Posté le 17-04-2004 à 11:01:19
lol un rad de K6 2 je sais pas si on peut apeller sa un rad de cpu tellement c petit est en alu...si tu le met sur un 9700pro tu la grille sa dissipe pas assez !
lui je pense qu'il parle de rad pour les cpu actuels en cuivre et qui pèsent leur poids
donc gros risque pour le port agp et la carte
Marsh Posté le 17-04-2004 à 11:42:37
je parlais du moyen de fixation, ce n'est pas un probleme niveau poid
Marsh Posté le 17-04-2004 à 11:43:08
il va de toutes faocn pas mettre un rad de 400 grammes sur une carte graphique ca sert a rien
Marsh Posté le 17-04-2004 à 13:07:46
| Citation : lui je pense qu'il parle de rad pour les cpu actuels en cuivre et qui pèsent leur poids   |
Non j'te rassure, je suis c** mais pas à ce point
Je veux pas monter un SP97 ni un zalman sur ma cg
Je parle quand même d'un ventirad de CPU assez petit, genre version boite ou K7 ou autre...
Mais Fou Furieux l'a fait et ca doit bien marché puisqu'il a faire un bon O/C
Tant pis sinon je prend mon vieux ventirad et je le decoupe pour me faire des rads de chip mémoire
Marsh Posté le 17-04-2004 à 13:52:27
Moi, j'aurais peur de peter ma cg... ca doit etre super lourd!!
Fait gaffe, ca doit faire des contraites asser importantes sur ton agp, ou sur le pcb de ta carte...
Si tu dois transporter ton pc, retire la carte avant, parce qu'au moindre choc, crac!!
Marsh Posté le 17-04-2004 à 13:55:09
Haaaa ca m'interesse, j'ai quasimment le même ventirad que toi
(c'est pas un ventirad découpé sur tes puces mémoires ?  )
Comment t'a fait ?
Ca t'a permis de gagner beaucoup en O/C ou t° ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:17:37
sauf que les puces mémoires ne semblent refroidies que d'un côté. Je me trompe ? donc l'intérêt serait limité
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:19:58
Un vga silencer + puces de l'autre coté, ca doit bien marcher aussi!! Mais il est pas gratuit, le vga silencer...
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:21:08
| Citation : sauf que les puces mémoires ne semblent refroidies que d'un côté. Je me trompe ?  donc l'intérêt serait limité |
Ouai que d'un seul côté apparemment
C'est vrai que les sortes de "scotchs adhesifs thermiques" qui permettent de coller des rad sur les puces mémoires c'est tout pourri, ou c'est une légende ?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:24:32
Bah, il y a de l'artic "collante", je crois... mais le probleme avec ca, c'est la jour ou tu veux retirer les rad
Marsh Posté le 17-04-2004 à 14:27:58
| Citation : Bah, il y a de l'artic "collante", je crois... |
De l'arctic adhesive
| Citation : mais le probleme avec ca, c'est la jour ou tu veux retirer les rad   |
C'est le genre de truc avec lequel faut pas s'planter
Mais y'a aussi des rads vendus avec une sorte de scotch double face qui joue le role de pate thermique, mais tout le monde dit que ca vaut rien
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:24:52
Bah pour le cassage ca risque pas trop car on le voie pas mais y a un tampon qui appuie sur le port PCI donc c comme un ammorisseur (et il est en alu le rad)  je la transport et ca bouge jamais, pour la memoir ouai y a ke celle du haut parceque j'ai plus de rad pour celle d'en bas et elle sont refroidi par le ventilo, au niveau OC avec cette radeon 9600xt 256mo de chez sapphir je suis a 610/340 au lieu de 500/300 donc c'est pas trop mal mais j'ai jamais essaier sans ^^
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:49:48
Bah avec 2 visse et 2 ecrou  j'ai fait 2 trou dans le rad et j'ai passer les vis ou les voi depasser sur une des photos
Marsh Posté le 17-04-2004 à 00:12:00
Salut!
J'ai vu sur le topic O/C 9700pro et vos post d'O/C +[topic] refroidissement radeon qu'apparemment quelqun avait reussi à monter un ventirad de CPU sur sa carte graphique (ce quelqun étant Fou Furieux pour tout dire)
Et dans le tableau des O/C il est plutôt bien placé...
Ca me parait intéressant comme idée, hormis le fait que ca doit être la bidouille pour le faire tenir.
Ca vous parait pas mal comme technique ?
Message édité par Le manche le 17-04-2004 à 00:13:50
