Avis sur ce ventirad - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:23:09
Je pense que oui a voir sur le site ASUS..Mais pourquoi ce ventirad très "moyen" ?
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:30:47
bluedragon38 a écrit : Je pense que oui a voir sur le site ASUS..Mais pourquoi ce ventirad très "moyen" ? |
Depuis que j'ai mis le scythe infinity qui soit disant bon, le ventirad intel box est largement meilleur je passe à 90° pour l'infinity à 54° pour l'intel box, il y a pas photo.
Pour un Quad core je pensais à ASUSTeK Silent Knight AL qui pourra me donner de bon résultat, mieux en tout cas que l'infinity.
Si tu connais un très bon ventirad qui est simple à installer sans démonter la CM et surtout plus simple que l'infinity surtout avec la CM gigabyte GA-P35-DQ6 n'a vraiment pas trop de place pour mettre mes gros doigts dedans
Merci encore.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 08:23:31
adel81 a écrit : |
probleme de montage
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:26:04
+... beaucoup!
Résultats im-po-ssible; reprend tout ton montage, une fine (tres fine) couche de pate thermique, et tu retest tout ça
Marsh Posté le 21-11-2007 à 16:49:25
En effet pb de montage a tout les coup tu devrai plutot avoir ~50°C au core avec un infinity
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:15:06
Slt à tous,
J'ai monté 3 fois le scythe infinity est le résultat est le même
pour la pâte thermique, j'ai mis le moins possible alors que faire, j'ai nettoyé le mieux possible.....
Je ne comprend plus rien, pourtant on entend le déclic pour dire qui est dans le trou !!! est je le bouge pour voir si il y a pas de soucis RAS....
Franchement, je ne comprend plus rien
J'ai aussi essayé sans ventilateur est le résultat est environ dans les 65°-70° est quand je mets le logiciel TAT est que je fais un test en full l'infinity monte à +90°.......
Vous avez des solutions?
A+
Marsh Posté le 21-11-2007 à 18:56:09
Je posais la question un peu stupide mais bon
Si je met du pâte thermique sur le socle en cuivre du scythe au lieu du processeur ça fait quoi? Je n'ai pas essayé ça, donc avant de faire une connerie je la pose avant.
Votre avis c'est stupide?
A+
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:22:06
Je recherche un ventirad qu'on ne démonte pas la CM pour
mettre les vis dans le dos de la CM.
J'ai vraiment pas envi de démonter ma CM, il y a tellement de bordel dedans que j'ai pas trop le temps pour le faire.
Si vous connaissez des modéles de ventirads qui est correct est simple à monter, dit-le.
Merci.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:35:56
adel81 a écrit : Je recherche un ventirad qu'on ne démonte pas la CM pour |
xigmatek hdt1283 ou hdt1264
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:45:08
Thermaltake V1, Maxorb, Ninja Plus B, Andy samourai Master, Big Typhoon VX sont plus perfs
Marsh Posté le 22-11-2007 à 10:48:32
il y a un probleme de montage et surtout de contact entre le cpu et dissi....
donc le mauvais montage n explique peut etre pas tout....
regarde si il y a bien contact entre les deux pieces...
Marsh Posté le 22-11-2007 à 19:23:40
Slt,
Bon, je vais acheter un thermalright HR-01 la question est la suivant:
Et t-il facile a démonter la CM est qui faut faire attention si j'enlève la CM est la durée pour ça?
Je suis un peu novice dans ce type de démontage, alors je voulais savoir que vous pensez de ça?
Boitier Antec 182
CM Gigabyte GA-P35-DQ6
Merci.
Marsh Posté le 20-11-2007 à 23:16:12
Sjt,
Je voudrais savoir si ce type de ventirad est compatible avec la CM Gigabyte GA-P35-DQ6.
Le ventirad: ASUSTeK Silent Knight AL
Merci d'avance.
