Ventilo de quelle dimension ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2006 à 00:28:28
C'est le diamètre qui doit être pris en compte, tu as 80, 92 et 120 mm.
En général il y'a des trous pour des ventilos de 80 mm, mais sur certains boîters ils prévoient de mettre une de ces trois dimensions au choix ^^
Tu peux peut-etre modifier ton boitier pour y accueillir un 120 mm, qui brasse plus d'air sans être au taquet, plus silencieux donc =)
Il faut aussi en mettre un à l'avant pour créer un couloir d'air pulsé, celui de devant aspire et celui de derrière recrache dehors.
A+++
A+++
Marsh Posté le 28-01-2006 à 00:50:32
Bah comme tu peux voir, le carré formé par les 4 trous à vis possède un côté de 70mm ! Donc c'est un ventilo 80mm non ?
Sinon pour le blowhole à l'avant c'est pas vraiment possible, mais c'est vraiment nécessaire ? Le ventilo arrière n'aura pas d'intérêt sans le ventilo avant ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 01:08:56
Ils disent 80 mm pour arrondir, ils prennent carrément le coté du chassis.
Pour le blowhole c'est mieux qu'il y'en ait un, car le débit d'air sera plus grand et plus facilement aspiré qu'avec un seul ventilo, de plus le forçage par le bas permet d'avoir de l'air plus frais, même si la différence de hauteur n'est pas énorme.
Sans ce ventilo, celui de l'arrière aspirera de l'air venant de toute la tour ^^
A+++
Marsh Posté le 28-01-2006 à 01:13:31
Et si je met un blowhole aspirant mais sur le côté du boîtier, c'est bon ? Et comment on fait pour que le ventilo aspire ou expire ? On le met dans un sens ou dans l'autre, non ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:49:58
Oui, il suffit de le faire tourner sans le fixer pour voir de quel coté il souffle. Pour le blowhole sur le coté c'est cool mais je pense pas que ce soit le mieux, mais c'est deja ca. Sinon si t'as les DD devant, là c'est nikel =)
A+++
Marsh Posté le 30-01-2006 à 00:12:35
psychodarksquall a écrit : Bonjour, |
Au-delà de 70°C, c'est pas recommandé par AMD. C'est bizarre que tu montes aussi haut, même vec le radiateur d'origine.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 01:03:51
el muchacho a écrit :
jamais vu un AMD sur socket 478
c'est vrai que c'est devenu un reflexe, les pro-intel se font de plus en plus rares
Citation : PIV Prescott 3GHz socket 478 |
tu m'étonnes que ça chauffe
un zalman 9500, un thermaltake big typhoon ou un xp90 ou 120
Marsh Posté le 30-01-2006 à 06:49:13
Ah merci, en effet les utilisateurs ont l'air hyper satisfaits de ces ventilos
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:09:35
) même si je sais que c'est surtout le ventirad qu'il faut changer (mais pas facile de trouver un ventirad correct pour socket 478 compatible avec ma CM DFI).
J'ai pas de ventilo boîtier et je voudrais essayer voir si ça diminue un peu la chaleur et donc le bruit de mon proc (85°C en jeu
Je voudrais juste savoir comment on mesure les ventilos. J'ai mesuré la distance entre deux trous de vis à l'arrière de mon boîtier, et j'obtiens 7cm en horizontal/vertical et 10cm en diagonal. Il me faut un ventilo de quelle dimension ?
Vos messages sont de l'essence, je suis une allumette. -- Comme l'a dit un jour un grand modérateur : "On n'a jamais dit que ce forum était une démocratie" - http://hpics.li/022de13
