aide ventilo 80mm ! (A CLORE MERCI) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2015 à 01:19:14
et si tu laisse celui d'origine ?
sinon tu peut aussi brancher un 3 pin sur une prise 4 pin, ca marche ![]()
Marsh Posté le 17-09-2015 à 06:51:13
Slim à quel point ?
Tu as ceux là :
http://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2 [...] B0046Y62Y4
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
ou celui-ci en PWM : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
j'ai testé ce dernier, il est pas terrible du tout par contre
Le Yate loon est acceptable (comme tout Yate loon ça varie selon les exemplaires quoi) si maintenu à bas régime.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:20:54
| chtit a écrit : et si tu laisse celui d'origine ? |
salut chtit ^^
bien sûr ça pourrait être une solution mais j'ai mis un bon Noctua en façade et j'aimerai rester sur du "ça rafraîchit bien sans faire de bruit"
et un 3 pins sur du 4 je suppose qu'il tourne à fond nan ? je veux dire aucun espoir de régulation de sa vitesse ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 09:28:55
| Math466 a écrit : Slim à quel point ? |
Hello Math !
slim dans le sens où c'est un 15mm d'épaisseur
le 25 ne passe pas, ça c'est sûr, peut être le 20 ???
par contre ton dernier lien pour le 80 en wm c'est le même que le SilenX y'a pas une petite erreur ? celui ci n'est pas du tout pwm
Marsh Posté le 17-09-2015 à 11:26:55
Lol oui erreur, je voulais dire le Noiseblocker PC-P
Marsh Posté le 17-09-2015 à 13:34:00
oui j'ai vu celui-là
par contre c'est un peu bizarre : un coup c'est un 3 pins un coup c'est un 4
s'il est 4 pins mon problème est réglé
Marsh Posté le 17-09-2015 à 19:16:36
S'il y a un "P" à la fin c'est qu'il est PWM.
Par contre il est pas terrible niveau acoustique hein, le moteur cliquette et tout...ça sera pas de l'inaudible avec ce ventilo.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 23:09:20
| X-OR 29 a écrit : et un 3 pins sur du 4 je suppose qu'il tourne à fond nan ? je veux dire aucun espoir de régulation de sa vitesse ? |
si si, le mode de regulation est different, mais l'un sur l'autre fonctionne sans probleme
le systeme de regulation est different entre les deux
le 3pin regle la tension, 5v, 7v, 9v, 12v afin de reguler la vitesse du ventilo
alors qu'un PWM est plus precis, il est tous le temps en 12v mais fais de micro coupure pour reguler la vitesse
Marsh Posté le 17-09-2015 à 23:39:30
| Math466 a écrit : S'il y a un "P" à la fin c'est qu'il est PWM. |
ha bon ? NoiseBlocker sont pas censés faire du ventilateur "silencieux"
bon, de toute façon il sera pas à fond : 50-60% max histoire de soulager un peu l'alim pour qu'elle ait pas trop de chaleur à évacuer...je dois dire que la 280x me fait un peu flipper
Marsh Posté le 17-09-2015 à 23:46:50
@ chtit :
donc le 80 sera toujours à fond ? si je le garde il sera couplé avec le Noctua (un dédoubleur "Y" ) et régulé via la CM...
il va suivre ce que lui dira ma CM où il en fera rien qu'à sa tête ?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 23:59:04
relis bien ce que j'ai ecrit, le methode de regulation est differente, mais peut importe que tu branche du 4pin sur un 3pin, ou un 3pin sur du 4pin, ce sera quand meme regulé ![]()
j'ai une carte mere Asus P8P67, qui possede un connecteur PWM pour le CHA-FAN1 (dans le coin en haut à droite sur la photo), et j'ai deux ventilo fractal silent serie R2 140mm 3pin branché dessus (via un doubleur 3 pin), et ils sont parfaitement regulé ![]()
Marsh Posté le 16-09-2015 à 23:17:20
bonsoir !
je viens de remonter ma config dans un bôôô boîtier : un Elite 130
j'ai changé le ventilo d'origine en façade pour Noctu NF s12B redux et j'ai pris son petit frère version 80 pour remplacer le latéral...et là, c'est le drame...
comme par hasard, j'avais pas vu que le 80mm fourni était un slim !!! j'ai écumé internet tout l'après-midi pour trouver mon bonheur mais rien !!! que dalle !!! je meuuuurs !!! (désespoir du gars qui peut pas faire mumuse avec sa jolie machine toute fraîche et son câble-management magnifique)*
j'ai besoin de votre aide : vous savez s'il existe (encore) des ventilos de 80mm slim avec pwm ???
je trouve vraiment rien c'est à croire que ça n'existe pas
alors si vous connaissez des sites, des rèfs, modèles qui collent je suis preneur !!!
merci à vous
Message édité par X-OR 29 le 01-10-2015 à 11:57:57
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
