Ventilo qui bourdonne - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:35:11
quel age a ton ventilateur?
car y'a 2 problème avec les ventilateurs en fait :
Quand il tourne vite il est bruyant a cause du flux d'air que l'on entend
Quand il tourne pas vite , il est bruyant a cause du jeu que peut avoir le ventilateur (quand il vieilli)
le mieu est donc je pense de ne pas mettre ton ventilateur au minimu , mais disons a +25% de vitesse de rotation minimum , tu ne devrai splus entendre le bourdonnement , et ne pas entendre le flux d'air (ou alors très peu)
Voila ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 17:51:37
Le ventilo est tout récent, et le bruit se fait entendre dès que je réduis la vitesse, même de 10%...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:18:47
Ah , c'est peu etre bien un défaut du composant alors , surtout que tu a un 92mm , c'ets cencé etre plus silencieux qu'un 80 (remarque les ventilo d'origine sont jamais de très bonne facture...)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:34:28
| Tophuu a écrit : Ah , c'est peu etre bien un défaut du composant alors , surtout que tu a un 92mm , c'ets cencé etre plus silencieux qu'un 80 (remarque les ventilo d'origine sont jamais de très bonne facture...) |
C'est vrai que les ventilateurs de marque sont moins bien confectionnés que les ventilateurs noname à 50 cents
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:44:53
tu es dans une société de consommation alors change-le
ce ne serait pas plutôt un grésillement: ça arrive fréquemment sur certains rhéobus
dans ce cas soit c'est le rhéobus qui provoque le grésillement sur tous les ventilos (ce quin'a pas l'air d'être le cas), soit le ventilo qui n'apprécie pas ton rhéobus
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:01:05
Ca vient du ventilo quand je le débranche j'ai plus de bruit.
Je pense qu'effectivement je vais consommer ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 16:20:13
Techniquement parlant, si plus rien n'est consommé sur le rhéobus, lui non plus ne fera plus de bruit ![]()
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:56:19
J'ai installé un rhéobus sur ma config, sur une tour Thermaltake Tsunami, et quand je veux réduire la vitesse des ventilos, le 92mm de la porte (ventilo d'origine) se met à faire une sorte de bourdonnement assez bruyant et désagréable...
J'aimerais savoir si il y a un quelconque moyen d'éviter ça.
Le rhéobus est un thermaltake XTunner à télécommande, si ça peut aider.
