ventiler un sp-97 [photos] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 04:08:43
hmm.. ca peut être quelque chose d'intéressant!
ton truc a du potentiel!!!
tu peut améliorer la circulation en retirant le grillage qui est habituellement à même le boitier (la forme ronde faite de tit trous!) ... je sais pas si tu peux avoir de meilleur perfs par contre
J'aimerais essayer des trucs, mais comme je change de boitier et que je vais faire un tit mod, je me vois mal installer ce truc
Jal
Marsh Posté le 24-03-2004 à 04:58:26
pas con du tout (voir tres bonne idée
), mais ne penses tu pas qu'en mettant deux fois le meme ventilo (entrée / sortie) a la meme vitesse ca puisse permettre d'avoir un flux d'air plus regulier et et aider a mieu faire circuler l'air ?
sinon on peut avoir une photo du travail monté stp ? ![]()
Marsh Posté le 24-03-2004 à 07:50:40
| Walk_Man a écrit : pas con du tout (voir tres bonne idée |
Des que j'ai trouve un systeme de fixation potable sur le rad , je mes dses tofs
Marsh Posté le 24-03-2004 à 08:38:39
Voila des photos une fois monté .
J'ai pas encore percé le boitier en haut , donc j'ai pas fixé les ventilos , mais ca donne deja un apercu :
et j'ai une question :
est-ce que quelqu'un ici saurait ou je peut trouver des feuilles d'alu de 1 ou 2 mm d'epaisseur ??
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:30:15
même si l'idée n'est pas neuve c'est très rigolos et çà marche plutot bien
tiens je vais linker ce topic dans le mien.. que pense tu du terme "gouttière de refroidissment" pour désigner ton bricolage ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 09:41:20
| josedsf a écrit : même si l'idée n'est pas neuve c'est très rigolos et çà marche plutot bien |
bah si tu veux ouais ...
Mais ce systeme n'en est qu'a ces debut la ..
apres ce sera en alu , les 2 memes ventilos ... pis j'ameliorerai le cote hermetique aussi
Marsh Posté le 24-03-2004 à 10:41:42
| TofClock a écrit : |
yaisse, bon courage ![]()
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:09:39
C'est une idée qui est intéressante. Dans les discussions de cet été (pendant la canicule) ca avait été déjà proposé.
Le problème vient de la gaine qui n'est pas très lisse et offre une résistance importante au flux d'air. L'idéal serait d'utiliser des conduites lisses, type conduite d'eau en PVC.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:53:11
| tek a écrit : C'est une idée qui est intéressante. Dans les discussions de cet été (pendant la canicule) ca avait été déjà proposé. |
ouais , mais il faudrait que ca reste souple ...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 13:50:24
ta vu tes écart de temp° !! 12 ° ca fait bcp
t sur kil est bien monté ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 15:57:22
| seb1333 a écrit : ta vu tes écart de temp° !! 12 ° ca fait bcp |
oui oui , ya pas de problemes au niveau du montage ...
tu sais un pour un 1700+ @2400 Mhz sous 2V , 51 en full , c'est pas enorme enorme ....
Marsh Posté le 24-03-2004 à 16:31:05
Heu je crois avoir entrevu du carton qui est en contact avec le SP94 ou 97 jmen fou !
Mon seul mot sera de te dire de faire gaf ! meme mega gaf !
Le carton ça crame ! et pas qu'a 100°C et plus !
Il peut se consumer petit a petit a des temperature de 50°C surtout s'il y a des changements de temperature (quand tu eteind ton PC !)
Ps j'ecris ça car javais aussi fait a peut pres le meme bricolage qui amene de lair de davant mais pas en contact !
Resultat apres 48h non stop (un T-bird 1.2 @ 1.7) le carton sentait le cramé et etait legerement noir a certaine partie (bon ct un roulo de PQ ! pour faire entonoir).
A oui aussi dés que je reçois mes 5 ventilateurs 120 mm vous allez pleurer devant mon installation !
j'ai deja tous les plans ! et un boitié fait sur mesure en cour de finalisation !
et un SLK900A pour le proce ! ça va Barder !
Le tout je pense fini pour Paque ! les photos seront sur le forum
Marsh Posté le 24-03-2004 à 18:35:59
en fait moi j'ai mis un ventilo en extraction a l'arriere du PC et il tombe juste en face du rad alors il extrait l'air chaud qu'il y a autour
Marsh Posté le 25-03-2004 à 14:03:10
| Aer0 a écrit : en fait moi j'ai mis un ventilo en extraction a l'arriere du PC et il tombe juste en face du rad alors il extrait l'air chaud qu'il y a autour |
Hé hé , je viens d'acheter une plaque d'aluminium cd 2x1 m et d'1 mm d'epaisseur , j'vais pouvoir commencer a bricoler serieusement
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:09:33
Voici les plans de mon new truc:
bon ce truc sera en alu ep. 1mm et viendra se poser sur le sp-97
je ferai peut etre quelques ailettes a l'exterieur et a l'interieur
sur le dessus , il y aura 2 ventilos en 80mm
le ventilo cote agp soufflera sur le sp-97
le ventilo cote alim sera en aspiration
Voila , on cerra bien ce que ca donne ....
j'attends vos avis
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:18:08
bah alors ???
Dites moi ca qu'est-ce que vous en pensez , histoire que je decoupe pas ma plaque d'alu pour rien quoi
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:11:03
| Jalmir a écrit : C'est bien mais il se connecte ou les ventilos ????? |
Attends , j'ai fait un "prototype en carton la , je vais le mettre en photo , ca va etre plus explicite
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:12:43
Avec 15°C de diff entre le idle et full, c'est que ton fan ne faut rien. Le rad ne fait pas tt.
Avec un rad de fanbox, je fait 52°c en Idle mais pas plus de 60 en full ![]()
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:35:53
| computersmsa a écrit : Avec 15°C de diff entre le idle et full, c'est que ton fan ne faut rien. Le rad ne fait pas tt. |
ouais sauf que la , le proc , il a quand meme 2V dans la guele et plus de 65 % d'O/C ......
Donc , v'la les photos du prototype ....
Et dans le PC , ca donne :
voila , je passe aux tests !!
Marsh Posté le 26-03-2004 à 00:51:29
ouais!!!
sa semble un bon truc!!!
l'idée est bonne mais c'est sur que des tests avec du carton c'est mieux! comme ca tu n'utilise pas de l'alu pour rien même si tu en as une tonne!
on va attendre les test... mais ca semble un soluce possible pour mon projet... plus compact et mieux que les tuyaux
edit : je vois que l'arrière de ton PC est pas loin! tu peux toujours fixer tes fans pour qu'ils tirent de l'air de l'extérieur et avoir pas trop long de tuyaux jusqu'a ton truc! ou alors un truc en alu carrément! qui va des fans à l'adapteur que tu as sur le rad ... je sais pas, c'est des suggestions!
Jal
Marsh Posté le 26-03-2004 à 01:10:40
| Jalmir a écrit : ouais!!! |
Un truc dans ce genre est prevu tout en alu , et aussi , ce que je pense faire dans l'adaptateur en alu , c'est quelque chose comme ca :
vu actuelle de dessus sans les ventilos
____________
|_____|_____|
Project alu !
_____________
|/_|_|_\|/_|_|_\|
enfin des ailettes en alu ( mieux disposées hein
) sur la hauteur du truc ![]()
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:41:42
vraiment sympa oui, moi j'avais une autre idee qui se raproche de la tienne, isolé le haut du SP97 et foutre un 12cm en aspiration a l'INTERIEUR d'un tuyau un peu comme le tien, et au bout un autre 12cm qui tire dans le meme sens, le tuyau DROIT comme un I traversent la porte lateral, et donc un 12cm a chaque bout, 1 sur la porte a l'interieur, lautre sur le cpu.
je recup un sonata j'le massacre et le poste (comptez bien 15jours kan meme)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:06:42
Excellent
J'ai aussi le meme rad, enfin bon j'hésite à me lancer dans le truc, j'ai jamais fait de truc du genre
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:55:32
Je suis en train de bricoler ma piece en alu , je poste des photos des que c'est fini
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:10:10
| Moi_Enzo a écrit : Excellent |
franchement fais toi plaisir, une paire de ciseaux, du papier, du carton, crayon, scotch, crayon, et un metre, apres tu teste des trucs et tu pourra meme comparer les temps suivant tes montages, fais ca avec ton cpu NON OC pour commencer, tu rsique absolument rien.
la bidouille c bon mangez en
Marsh Posté le 30-03-2004 à 19:10:24
terrible !
mais les deux ventilos cote à cote, risque d'il y avoir des pertubartions dans le flux d'air. faudrait monter une petite séparation (en hauteur) entre les deux.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 20:46:54
drapal je veux voir les photos ! exxellente idée et exellent boulot ! continue !
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:33:40
j'ai opté pour la soluce facile et po chère!!!
j'ai eu mon SLK-947U hier et voici l'installation que j'ai fait...
vue du second ventilo! (c'est la fan intel qui vient avec le proco)
avec ca je dépasse po les 42° avec le torture test de Prime95!
et en idle ca dessand à 23°
vraiment trop cool!
Jal
Marsh Posté le 31-03-2004 à 10:32:11
je vois que tu as la place pour un 12cm en extraction
15? ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:30:03
ReplyMarsh Posté le 05-04-2004 à 15:44:18
salut
j'ai eu l'idée d'un montage du même style "aéroduc" + "jupes" pour mon slk900u, mais se raccordant sur facade latérale gauche (aspiration) avec evercool 120mm------tuyeau----->papst92mm+proc----->extraction 80mm papst.
Et comme j'ai une extraction arriere double j'ai fait des tests en mettant un 80mm extrac et l'autre aspi et je me suis rendu compte que cela crée des turbulences (schéma1) entre les deux (l'air chaud ou froid prenant le chemin le plus court) et cela quel que soit le diametre, j'ai trouvé comme solution de mettre un embout style "ecope" (schéma2) qui dirige le flux d'air sur 10/15cm dans le sens opposé et une "jupe" basse sur les lamelles du radiateur, laissant libre le haut du radiateur qui recoit l'air du papst 92 + l'air extérieur frais du evercool 120.
sur le schéma 3 le tuyeau relié a la jupe du radiateur sera d'un diamètre 80mm pour créer un effet "détente" du a la réduction des volumes.
j'ai fait des formes en carton comme toi (merci pour l'idée) et j'arrive (avec une jupe mal faite donc pas étanche du tout) à des température proc (2500@2400 200x12 1.80v boitier morex alu/60% plexi) de 36/41° (sonde sous proc) idle/full avec ventilo 120mm noname, en gros j'ai gagné 7/8°.
mon problème etant de concevoir un système d'accroche de la jupe; pratique (nettoyage poussières (9 ventilos!)et pate therm).
voila si ca peut t'aider?
ps: je suis en train de penser à un truc pour refroidir ma carte graph (gecube9800pro@440/370 artic cooler+rad cuivre revoltec) qui demande qu'a monter plus haut aurait tu une idée ?
j'ai aussi remarqué un truc (avec refroidissement classique) en relevant les temp° a chaque palier d'o/c sur mon proc
si: freq =2200 1.65v 33.5° et 2300 avec 1.70v alors 36° idle (2300x1.70/36=108) à 2400/1.80v=40° (2400x1.80/40=108)
toujours le même rapport!
je crois qu'en testant 2ou 3 valeurs de temp en o/c on pourrait déduire la température suivant son o/c....à creuser ou coincidence?
http://site.voila.fr/goerclock/images/index.html
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:46:23
sinon j'ai oublié de dire que je continue mes tests mais avec résine synthétique a la place de alu (trop dur)
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:11:56
exellent javais fait ca avec un aqua 690 et le meme tube de ventilation sauf ke le ventil etait fixe sur le boitier et en aspiration. mais javais fait ca a larrache javais gagne 3 degres en idle mais jai vire c'etait pas beau
Marsh Posté le 24-03-2004 à 01:29:03
Bon alors voila , j'ai fait l'aquisition d'un sp-97
et tout recemment d'un 1700+ JIUHB (re
) , je monte le tout fait mes essais , et j'obtiens ca :
, je me dis :
c'est pas mal , mais bon ...
apres reflexion
- en mettant un ventilo qui souffle sur le sp-97 , l'air expulsé stagne autour du socket , c'est moyen
- en mettant un ventilo en extraction sur le sp-97 , on prend l'air autour du socket (mosfet , chipset , carte graphique) ... de l'air chaud quoi
alors je me dis , si je creais un flux d'air frais dans le sp-97 ...
de facon plus explicite , j'hermetise le rad en laissant une entrée et une sortie , a l'entrée j'amene de l'air qui vient de l'exterieur du boitier (en bas) et a la sortie , j'extrais l'air directement hors du boitier (en haut)
pour cette premiere experience , je dispose de ceci :
- du carton
- des ciseaux
- du scotch
- de la gaine de VMC
- 2 ventilo de 80
je mesure , je bricole et j'obtiens ca :
je teste , et ca donne :
a premiere vue , on gagne mais pas tant .
Cela dit , le rad n'est pas hermetique et je pense que ca joue j'moccupe de ca demain et je vous tiens au courant .
Je pense que ce systeme peut etre ameliore , je pense notemment a remplacer a terme le carton par de l'alu
Si vous avez des commentaires ou des idées , je suis preneur
