Ventilation boitier latérale pour GTX 780 ti - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:24:29
Il faudrait savoir dans quel sens sont les autres ventilos du boitier pour bien te conseiller.
EDIT :
Sinon, au pire tu testes dans les deux sens pour voir. Perso je dirai que pour le sens, il faut surement voir le niveau du ventilateur par rapport à l'emplacement de la carte graphique...
Si le ventilateur est plus bas dans la tour, je le ferai souffler dans la tour, si plus haut peut être aspirer l'air de la tour.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:33:50
je l'ai dit, un 140 en aspi à l'avant et un 120 en extraction à l’arrière en face du cpu, classique quoi
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:35:20
Autant pour moi
Comme dans mon edit, je regarderai par rapport au hauteur du ventilateur sur la porte.
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:37:26
il est strictement au milieu
EDIT : Enfin je veux dire que la cg est strictement au milieu du ventilo
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:38:32
ReplyMarsh Posté le 30-01-2015 à 13:50:42
ReplyMarsh Posté le 30-01-2015 à 15:14:18
Ok merci de vos reponse, sinon vous avez une idée de rheobus pas trop cher et efficace svp ?
Marsh Posté le 30-01-2015 à 15:24:53
Personnellement, j'ai celui là :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM23480162
Pas de fioriture (pas de tactile rien..), mais 30W par canal .... Il ne fait pas grogner/siffler aucun des ventilateurs du boitier (8 * 12cm + 5 * 14cm )
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:20:21
Salut à tous
Je vais recupérer une gtx 780 ti oc de chez gigabyte qui a la reputation de particulierement chauffer et de rejeter l'air chaud dans le boitier.
Mon boitier est un fractal R4 avec un ventilo 140 en facade en aspi et un 120 à l'arriere en extraction.
Pour éviter la chauffe de la 780 ti OC, j'ai pensé à mettre un ventilo sur le panneaux latéral juste en face de la carte graphique;
Ma question est la suivante : dans quel sens dois je mettre le ventilo latéral, en aspi ou en extraction ?
Je sais que la question a deja pas mal été traitée mais les avis divergent, donc j'aimerai avoir le votre afin de limiter les degat niveau temp
Merci à tous
