Ventilateurs simples à nettoyer et démontables - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2013 à 03:51:08
En faisant un peu de recherche, j'ai appris à démonter un ventilateur standard, le hic c'est que ça fait sauter la garantie.
Un point de plus pour le démontable/détachable de "base".
Marsh Posté le 05-12-2013 à 04:42:54
Pour les ventilos "standards" certains sont toutefois impossibles à démonter car la bague de serrage au bout de l'axe est trop bien fixée et impossible de la retirer sans faire de dégats
Par exemple je sais qu'il est possible de réparer les noctua mais c'est assez compliqué (ici le tuto en anglais : http://w ww.overclock.net/t/837831/how-to-repair-a-leaking-noctua-sso-bearing-fan-56k-a-no-no-update-6-10-10) j'ai du fractionner le lien sinon ca marche pas
 . D'autres ventilos avec des axes "évolués" ont probablement besoin des mêmes précautions comme le coolink swif2 et son axe maison.
Ca serait peut être bien de compléter en disant lesquels peuvent se démonter en virant la garantie et ceux qui sont quasi impossible à démonter sans rien dégrader.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 06:47:12
Pour le moment tous les modèles listés sont prévus pour, en poussant juste les pâles comme sur la photo ou en "dé-clipsant" le ventilateur. C'est à considérer comme une fonctionnalité, comme le PWM par exemple.
Le but étant un nettoyage simple et rapide des pâles, sans se casser la tête à bricoler on va dire.
Je ne pense pas ajouter les ventilateurs non prévus pour ce type de démontage simplifié ou ceux dont la garantie serait annulée suite à cette manipulation.
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:17:39
Je crains que par conséquent le topic intéresse bcp moins de gens
 Moi le premier... Je vais pas aller me taper une bouse démontable chez enermax ou cooler master juste car c'est démontable, osef... Il vaut mieux savoir comment démonter les bons ventilos ![]()
Marsh Posté le 05-12-2013 à 17:45:33
On peut faire évoluer le tout ensemble. Pour le moment je n'ai pas encore le temps nécessaire, mais j'aimerai bien recouper des tests pour juger de la qualité de ces ventilateurs.
Quand tu dis "bouse", tu veux dire qu'il soufflent rien et font énormément de bruit?
Si tu as des tests sous la main ou une expérience à partager je suis preneur. Je connais peu ces ventilateurs, je possède surtout du Noctua et les Cooler Master de mon boitier mais ils sont non "démontables".
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:03:53
La question des ventilos c'est assez complexe car il y a différents usages et ce que l'on lui demande avant tout de refroidir et dans le silence
Pour ce faire on voit arriver des ventilos avec des formes de pâles très travaillés et surtout l'axe qui doit être parfaitement silencieux et occasionnant le moins de frottements possible.
Tous les ventilos qui se démontent ont de fait des axes pourri car prévu pour être démontés alors que les BeQuit, Noctua et autres Coolink ont des systèmes "scellés" à base de fluide très abouti.
Pour moi l'argument de ventilos démontables, mouais, il suffit de le dévisser pour le nettoyer, le remonter et basta
 C'est un peu inutile je dirais pour un utilisateur normal car dans 90% des cas il y a une grille et il faut quand même démonter le ventilo pour défaire les pâles donc bon.
L'un des rares avantage que ca peut avoir c'est de faciliter leur repeinte, si tu veux un ventilo bi-ton mais c'est tout, ou peut être nettoyer et regraisser l'axe. Enfin bon je péfère partir sur un axe complexe et performant garanti 5 ans et faire marcher la garantie 6 mois avant la fin en disant que mon ventilo est devenu ultra bruyant
 Si ce n'est pas le cas je le garde!! Car bon après 5 ans un ventilo qui marche comme au premier jour ca ne se remplace pas
D'où le tuto pour réparer des noctua et autre ventilos de qualité, pour les merdes surfacturés car youpi les pâles se démontent... OSEF
Mais ton topic est très bien il pourra peut être servir à d'autres que moi, c'est juste mon point de vue et ca ne doit pas te décourager dans le fait de faire un topic complet ![]()
Marsh Posté le 18-11-2013 à 14:49:28
Termes anglais: removable fan blades, detachable fan blades, removable fan impeller.
Termes français: ventilateur détachable, ventilateur démontable, rotor amovible, pâles détachables.
Le fait d'avoir des pâles démontables induit-il une perte de performance ou une augmentation du bruit? Peut-être une augmentation des vibrations?
Pourquoi choisir un ventilateur avec pâles démontables? Simple à nettoyer et à entretenir.
Be Quiet: http://www.bequiet.com/en/casefans
Cooler Master: http://www.coolermaster.fr/category.php?category_id=36
Enermax: http://www.enermax.fr/fr/ventilateurs/14-1-c.html
Gelid: http://www.gelidsolutions.com/prod [...] id=1&cid=2
Noctua: http://www.noctua.at/main.php?show [...] ng=fr#fans
NZXT: http://www.nzxt.com/category/products/9-case-fans
Autres marques et modèles?
Exemple de ventilateur avec pâles démontables chez Cooler Master:
Exemple de ventilateur "démontable" chez NZXT:
Message édité par natijah le 18-11-2013 à 14:54:09
Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
