Sabertooth Z87 ventilateurs 35mm bruyants - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:42:58
A ma connaissance, des ventilos de 35mm silencieux ça n'existe pas. Ceux que j'ai vu sur le net tournent entre 4000 et 9000t/mn
Noctua a bien un 40mm à 17db, mais c'est trop grand pour toi.
Tu pourrais mettre des réducteurs de tension (comme ceux vendus avec les ventilos Noctua) qui permettraient de passer tes ventilos en 5 ou 7v et ainsi réduire leur vitesse de rotation.
Sinon, je sais que tu ne veux pas cette réponse, mais enlever ces ventilos qui ne servent à rien du tout, réglerait ton problème une bonne fois pour toute... La thermal armor aussi d'ailleurs. Mais comme tu as acheté cette carte mère, je suppose que c'est aussi en grande partie pour son look.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:06:01
alors tu as trouvé ces ventilo ? parce que je compte acheter cette carte mais je suis pas fan du bruit (sans jeu de mots hein)
sinon j'ai trouver ça : http://composants.e44.com/ventilat [...] 35X10.html
12V 11m3/h pour 22dB
c'est pas mal sachant que le noctua est a 8,2m3/h pour 17 dB
sinon je suis preneur de la soluce
Marsh Posté le 06-02-2014 à 08:31:08
Soit tu l'enleve...
Soit tu régule...
Soir tu adaptes le 40mm de Noctua sur la cm ! Après tout on est dans la section modding ![]()
Marsh Posté le 07-02-2014 à 07:28:24
apparemment c'est faisable pour un mais pour le suivant (celui au millieu ) c'est plus dur quand on voit la place
par contre j'ai lu que si tu avais un ventirad parralelle a la carte on pouvait juste enlever les petit ventillo
j'ai réussi a mettre un ventirad noctua sur une µAtx de hp a coup de perceuse alors c'est pas ça qui va m’arrêter
je vais resortir ma perceuse de CM moi
Marsh Posté le 07-02-2014 à 09:54:05
Sans vouloir dire de sotises, il me semble que les 35mm des ventilos, c'est "hors cadre", et que donc, cela correspond à un ventilo de 40mm.
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] 10676.html
http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] 10675.html
Marsh Posté le 07-02-2014 à 22:37:32
haaaa si c'est des 40 alors je tape dans le noctua... mais du coup je dirais ça quand je l'aurais acheté sinon fantominus peu toujours le mesurer
mais d’après le manuel d'utilisateur de la carte mère ce sont des 35mm
par ailleurs ce sont me sembles des 35x35x10 les 20mm passerons pas dans la trappe a coté des connectique : http://pc-overware.be/takatoukacer [...] 20alim.JPG
Marsh Posté le 10-02-2014 à 01:32:41
Au pire, pour le prix que ça coute ... Il en commande un, et si ça convient tan mieux, si ça convient pas, tan pis ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 14:27:58
Me revoila avec d'autre problèmes sur ma carte mère Sabertooth Z87.
La CM est fournie avec deux petits ventilateurs 35mm régulés en 12V qu'il faut installer pour ventiler le bouclier de la carte. C'est ventilateurs se nomment ASSIST_FANS.
Le soucis c'est qu'ils sont tous petits mais vu qu'ils tournent entre 4000 et 6000 rpm ça fait un vieux bruit de turbine qui siffle dans ma tour et ça me déglingue toute mon installation qui devait être la base trés silencieuse.
Bon je sais déjà qui y en a qui vont me dire de les débrancher ou de les mettre à vitesse faible mais bon c'est plus du rafistolage qu'une solution sur le long terme.
En fait est-ce quelqu'un à déjà trouvé d'autres ventilateurs de 35mm moins bruyants ou aurait une astuce pour éviter (ou masquer le bruit) tout en conservant les ventilateurs en marche ?
Je sais que c'est pas gagné mais bon !
