Changer les ventilateurs d'un GTX 970 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2015 à 22:36:01
ReplyMarsh Posté le 26-05-2015 à 23:29:26
Et les ventilos Arctic? (ARCTIC Accelero Xtreme IV par exemple)
Marsh Posté le 26-05-2015 à 23:34:39
pas testé perso...
J'ai foutu le mk26 sur une 7970 silence absolu et oc bien bien meilleur qu'avant..
Marsh Posté le 27-05-2015 à 10:01:50
En fait j'ai lu que les ventilateurs custom pouvaient causer des problèmes de surchauffes aux VRAMs et VRMs (je viens de voir que l'Accelero Xtreme IV utilise une sorte de plaque, il n'y a plus de heatsink!). C'est pour ça que j'hésite, j'ai pas envie de les faire fondre
Marsh Posté le 27-05-2015 à 12:52:20
Oui c'est possible en effet, avec le mk26 il y a des rads à mettre sur les vrm, perso, j'ai aucun soucis.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 13:04:05
Je vois, en fait j'hésite surtout entre l'Accelero Xtreme III et l'Accelero Xtreme IV. Le III nécessite l'utilisation de heatsinks (à l'ancienne quoi) alors que le IV utilise un dissipateur arrière. J'ai cherché sur le net j'ai pas trouvé de comparatif au niveau de la température
Marsh Posté le 27-05-2015 à 17:48:45
Ce sera blanc bonnet et bonnet blanc, la nouveauté du 4 c'est qu'il est beaucoup plus simple a installer, j'ai installé les 2. je ne suis pas sur qu'on trouve encore des 3 dans le commerce.
Niveau perf ce sera pareil, avec mon 3 je peux oc un 7950 à 1.3V sans depasser 65° dans un silence absolu donc une 970 avec une version 4 tu peux dormir tranquille.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:15:45
Merci pour ton feedback! Et concernant les températures des VRM?
Marsh Posté le 28-05-2015 à 09:42:11
Sur la version 3 il y a effectivement des petits rad a coller, chose qui n'existe plus sur la version 4.
Très franchement je doute un peu de leur utilité même si je n'ai jamais eu de soucis de chauffe sur les vrm, ceci dit la carte graphique stock n'a rien sur les vrm + un blower merdique et ça fonctionne donc a mon avis arctic les a supprimé c'est que ça servait a pas grand chose.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 11:59:28
Dans ce cas, je vais surement privilégier la version IV, néanmoins j'ai un doute sur sa compatibilité avec ma carte (ci dessous la carte sans le ventilo).
Marsh Posté le 28-05-2015 à 13:19:35
Accelero Xtreme IV is compatible only with the graphics card using a standard size PCB with a width of 98mm.
A mon avis ca passe pas avec ce pcb le heatsink va gener entre autre
Marsh Posté le 28-05-2015 à 13:22:33
Plus de precisions ici:
http://www.arctic.ac/uk_en/downloa [...] rawing.pdf
Marsh Posté le 28-05-2015 à 13:57:52
c'est le design de référence de la carte, ca devrait pas poser de soucis je dirrais
NB le rad sur les mofset se décolle facilement aussi (juste un peu de graisse thermique pour tenir)
Marsh Posté le 28-05-2015 à 14:11:25
arylol a écrit : Accelero Xtreme IV is compatible only with the graphics card using a standard size PCB with a width of 98mm. A mon avis ca passe pas avec ce pcb le heatsink va gener entre autre |
Arg c'est dommage, du coup je dois me rabattre sur le III?
alexises a écrit : c'est le design de référence de la carte, ca devrait pas poser de soucis je dirrais NB le rad sur les mofset se décolle facilement aussi (juste un peu de graisse thermique pour tenir) |
Tu ne penses pas que retirer le rad risque d’endommager les mosfet au long terme?
Avec toutes ces infos vous me faites bien douter
Marsh Posté le 28-05-2015 à 15:34:57
Meme le 3 faut regarder le plan voir si ça passe.
Franchement avec ce genre de pcb je vais pas trop me mouiller je sais pas trop ce qu'il est possible de faire.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 18:58:09
C'est chiant ça, je vais devoir me tourner vers un autre moyen j'imagine
Marsh Posté le 01-06-2015 à 00:02:19
Je up pour préciser que je suis toujours à la recherche de conseils à ce sujet
Marsh Posté le 01-06-2015 à 08:02:26
Yep, j'avais pas vu ton post avant.
Au vu de ta photo je dirais qu Mk26 devrait passer sans problème. Y a un rad pour l'étage d'alim fournit, et tout plein de rad pour le vram...
+1 avec R2medeu pour le perfs du bestiau..
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:46:15
Bon, j'ai retiré le heatsink afin que vous puissiez mieux voir (j'en ai aussi profité pour nettoyer le résidu de pâte thermique)
Selon moi, l'AC IV devrait pouvoir passer mais je ne suis pas un expert donc des avis ne seraient pas de refus!
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:05:32
pas de soucis niveau référence. Il est compatible avec les 970 en design de référence. Ce qui est le cas de ta carte :
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-iv.html
Marsh Posté le 26-05-2015 à 11:38:23
Je me suis acheté il y a quelques mois une GTX 970 Gainward qui est très performante mais possède seulement un ventilateur. Par conséquent elle a du mal à refroidir vite.
Je souhaiterais donc remplacer le ventilateur par un ventilo custom mais je ne sais pas comment m'y prendre (ni quel ventilo custom prendre). Que me conseillez vous?
Merci d'avance!
Message édité par CommanderShep le 27-05-2015 à 10:11:51
