Ventilateur en extraction ou en soufflage ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2012 à 20:34:01
ReplyMarsh Posté le 17-12-2012 à 21:11:28
on vois pas super bien, t'a quoi en dessous du ventilo ? parce qu'on dirait qu'il y a juste un emplacement/rack DD dans aucunes ouverture vers le reste.
Perso je le mettrai en entrée d'air.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 21:52:28
| zendb a écrit : on vois pas super bien, t'a quoi en dessous du ventilo ? parce qu'on dirait qu'il y a juste un emplacement/rack DD dans aucunes ouverture vers le reste. Perso je le mettrai en entrée d'air.  |
Salut !
A la verticale du ventilo il y a la carte graphique passive (on la voit sur la photo du milieu). Je pense comme toi en fait, sinon je n'ai aucun ventilo pour faire rentrer de l'air à l'intérieur du boitier !
Marsh Posté le 17-12-2012 à 22:25:40
Bonsoir
Ma femme a ce boitier pour son Pc, et le mieux est, en effet, d'avoir des ventilos qui soufflent sur la carte graphique.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:04:36
| alein a écrit : Bonsoir  |
Tu me conseillerais de mettre les 2 ventilos en soufflage ou alors de garder un ventilo en extraction et un autre en soufflage ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:11:53
je dirais les deux qui soufflent, puisque l'évacuation de l'air se fait par les cotés du boitier.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:26:12
Je vais faire ça alors, les 2 en soufflage !
Merci pour les conseils ![]()
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:30:42
De rien
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:53:08
Je dirai plutot l'inverse.
Mettre les 2 en extraction. La chaleur aura tendance à squatter en haut donc autant l'extraire.
Tu aura le coté en aspiration fraiche qui passera sur tes composant et remontera avec la chaleur vers l'extraction arrière.
Tu aura aussi ton alimentation qui va extraire vers l’arrière. Donc mieux vaut tout envoyer derrière.
Au passage profite-en pour monter un filtre à l'aspiration (genre du coté interieure sur la partie aspiration). Du matériel encrassé perd en perf et en durée de vie.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:56:22
Et au passage ta tour n'a pas l'air d'avoir de carte graphique mais plutôt un chipset graphique intégré à la carte mère ou gérée par le proc.
Si malgré tout tu as quand même une carte graphique ou que tu comptes en rajouter une, dis toi qu'à part les versions overclockées elles ont un carénage et une soufflerie vers l’arrière au niveau des brackets PCI.
Marsh Posté le 17-12-2012 à 23:58:04
comme précisé plus avant, non seulement il a une carte passive qui bénéficiera directement du souffle des ventilos, et, en plus, j'ai ce boitier (enfin, ma femme), donc je sais un peu de quoi il en retourne... ![]()
Marsh Posté le 18-12-2012 à 00:08:45
Bon bah à toi de voir, mais sache que je suis frigoriste/climaticien et que les problèmes de flux d'air et de température sont ma spécialité. ![]()
Marsh Posté le 18-12-2012 à 00:11:54
le souffle d'un ventilo est infiniment plus important dans un PC que la convection naturelle de l'air chaud tu vois...
Et, ici, on parle de frigo ou de PC ?
bref, j'ai assemblé tout un Pc dans ce boitier, et j'ai essayé toutes les solutions...
Marsh Posté le 18-12-2012 à 01:10:50
| Will60 a écrit : Et au passage ta tour n'a pas l'air d'avoir de carte graphique mais plutôt un chipset graphique intégré à la carte mère ou gérée par le proc.  |
En fait les photos prêtent à confusion, mon PC est celui sur la petite vignette du milieu, avec les annotations sous Paint ![]()
La 3eme photo vient d'Internet, elle est juste là pour montrer ce boitier avec les 2 ventilos montés en extraction.
En tout cas merci pour vos avis ![]()
Je vais monter les 2 ventilos en soufflage vers la CG passive ![]()
Marsh Posté le 18-12-2012 à 05:40:06
au passage, le système de refroidissement des cartes graphiques n'a rien à voir avec l'overclocking...
Le constructeur, AMD ou nvidia, présente une carte dite de référence, libre aux assembleurs, sapphire, MSI, EVGA, palit, de le respecter ou de proposer des modèles spécifiques en matière de PCB, d'implantation de composants, et donc de refroidissement...
Marsh Posté le 19-12-2012 à 16:49:05
| gorillaz11 a écrit : En fait les photos prêtent à confusion, mon PC est celui sur la petite vignette du milieu, avec les annotations sous Paint   |
Essaie les deux montages, t'en a pour 10 minutes (disons une demi-heure avec les tests de température CPU et GPU sous charge).
Marsh Posté le 17-12-2012 à 12:45:52
Bonjour à tous !
Voilà je dispose de ce boitier :
Je souhaiterai rajouter un ventilo à l'emplacement que j'ai entouré en rouge :
Mais je me pose une question, dans quel sens le monter ? Extraction d'air ou soufflage vers l'intérieur ?
Je dispose d'un ventilo CPU tourné vers le ventilo de l'alimentation qui recrache l'air vers l'extérieur + ventilo placé à 45° qui recrache également l'air à l'extérieur. La carte graphique est à refroidissement passif.
Quelle serait la meilleure option ? Je vois sur certains montages, comme ici, que les 2 ventilos sont montées de façon à extraire l'air du boitier, c'est parce que c'est la meilleure solution ?
Merci pour votre aide
Message édité par gorillaz11 le 17-12-2012 à 19:48:46
[VDS] [13] Mon topic de vente
