ventilateur Chipset - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:07:13
| norion a écrit : yop |
Ben c'est tres facile alors y a plusieurs soluces soit tu prends sa un petit ventilateur de 50mm x 50mm que tu viens coller avec de la "superglue" sur ton rad en verifiant bien que les palles puisse tourner.
Ou alors tu le changes par un ventirad pour chipset comme cela :
Voila par exemple ce que j'ai fait sur une Geforce 1 don le ventilo d'origine etait HS:
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:02:00
et pour le ventilo , je dois racheter dissipateur + ventilo , ou on peut acheter les ventilo chipset a part ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:25:48
ReplyMarsh Posté le 11-11-2005 à 23:54:44
| norion a écrit : et pour le ventilo , je dois racheter dissipateur + ventilo , ou on peut acheter les ventilo chipset a part ? |
Tu peux bien evidemment acheter des ventilos a part, il existe plusieur tailles :
des : 40x40mm, 50x50mm, 60x60mm, 80x80mm, 92x92mm, 120x120mm.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:51:56
| norion a écrit : trop a mon gout |
Mon Chipset est à 70° avec le rad passif constructeur, ca m'inquiètes, pas, c'est prévu.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:39:29
ReplyMarsh Posté le 12-11-2005 à 12:53:24
| norion a écrit : moi ca m inquieterai.... fin bon, chacun comme il le sent. |
Y'a aucune inquiétude à avoir, un composant électronique ca chauffe, et à cette température c'est acceptable ![]()
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:57:16
Perso j ai monter le AK210 sur mon Nforce 4 ultra ca marche parfaitement mais j ai bidouiller pour la fixation parce que la pate d origine avec le disipateur ak210 c est une pate auto colante et je le sentait pas trop donc fixation maison ( un bout de feraille 2 trou )
Marsh Posté le 11-11-2005 à 10:18:03
yop
mon chipset dispose d'un dissipateur en alu, mais reste trop chaud a mon gout.
installer un ventilateur sur un chipset et une chose que je n'ai encore jamais fais, comment fait-on ?
j'aimerai aussi avoir votre avis sur le choix du ventilateur du chipset pour une mobo asus a7n8x e deluxe.
