Le ventilateur de mon chipset va lacher ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:57:35
oui mais si c'est ecrit que c'est icompatible avec les chipsets qui font office de carte graphique, ben c'est que c'est pas ecrit pour rien ?!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:20:05
| romain05 a écrit : slt, |
Sur ta CMère, le ventilo est fixé sur un ""rad"" qui est tout plat non ? Y'a pas d'ailettes.
Donc met le rad Zalman dessus ( il à une bien plus grande surface d'échange que ton morceau d'alu d'origine ) et tu colles un petit ventilo sur un coté du Zalman====> la tu aura une exelente dissipation thermique.
Tu pourra meme te passer de ventilo ( utiliser le Zalman seul ) si ton boitier est bien ventilé.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:41:45
sous le ventilo il y a rien, en fait je ne l'ai jamais demonté, il y a 2 vis et il est posé sur le chipset.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:36:29
up, demain je vais acheter un truc pour remplacer cette m****, alors je voudrais un peu d'aide, je n'ai pas envi de faire claquer un PC tout neuf.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:51:00
c typique des modeles NF7 ms la 2 mois c un peu court. moi il a tenu 6 mois
prend un Zalman NB47J, c nikwel -> moins de bruit et un tit peu + perf. C tres simple a monter, faut juste prendre son mal en patience pr regler les crochets.ensuite ressorts a travers la CM et pate thermique . heup
Marsh Posté le 05-11-2004 à 23:19:41
| Gurtle a écrit : c typique des modeles NF7 ms la 2 mois c un peu court. moi il a tenu 6 mois |
Moi sa fait 1an est il marche en silence encore
Marsh Posté le 18-11-2004 à 02:10:43
salut j'ai le meme probleme sur mon abit is7 e, je croyais que c'était l'intel box que j'ai remplacé par un ptit zalman7000B CU, manque de bol c'est le ventilo du chipset ! Galere!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:35:04
slt,
j'ai la carte mère abit nf7-m, et le ventilo du chipset, qui a bien fonctionnait ces 2 derniers mois (j'ai acheté la carte il y a deux mois) commence à faire un bruit bizarre (pas aussi elevé qu'un thermaltake volcano 11) et ralentit, accelerre....
En fait ca le fait depuis hier, j'ai debranché mon PC car il y avait un orage, et je l'ai rebranché aujourd'hui à 17 heures.
J'ai demonter la facade, et ce petit ventilo était chaud. A mon avis, plus ils sont petit, plus ils s'usent vite.
Donc, est-ce que je peux le remplacer par le radiateur zalman? je pense que non car j'ai vu ca : "ZM-NB47J is compatible with all Northbridge chipsets that do not have a built-in graphics chipset."
Donc le zalman est incompatible avec les chipset graphique, et comme la carte graphique geforce 4 mx est intégrée à mon chipset, ben je ne peux pas acheter le zalman.
Alors, je prends un ventilos pour chipset ? Mais sur ma carte mère, il n'y a que 2 trous, et le ventilo que j'ai vu à 4 trous.
Choix très difficile, pour une pièce qui ne coute que 5 .
