VCORE et Air Cooling ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2003 à 18:49:49
arsenick69 a écrit : Bon voila, juste pour me faire une idée de ce qui ce fait en aircooling ... |
Mon 2800+ tient 2400MHz (12*200MHz) à 1.85V avec un Alpha PAL8045 MUC. En full je suis aux alentours de 55°C donc ça reste raisonnable.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 19:46:47
mais la tension c'est une chose mais ca a rien a voir avec la temp.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 19:48:41
enfin tu peux avoir n'importe quelle tension dans la limite du raisonable masi faut surtout faire gaff aux temp !!
Marsh Posté le 11-10-2003 à 20:50:32
15V, les µP en cmos y a k'ça de vrai
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:05:22
SniperLk a écrit : mais la tension c'est une chose mais ca a rien a voir avec la temp. |
ah bon ....
Marsh Posté le 12-10-2003 à 00:07:38
reglisse a écrit : tu parle pour quel pro ??? |
salut !
ben en fait j'suis pas trop calé en pentium ...
Y a de grosses différences au niveau des voltages d'origines ?
(nickel ton site ! vivement que j'sois dans les podiums!)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 02:37:58
pour ca que j'ai reposté apres sinon on allait pas me comprendre
Marsh Posté le 12-10-2003 à 09:55:09
SniperLk a écrit : |
ok scuze moi
Marsh Posté le 12-10-2003 à 10:46:13
31% en dessous de 1,7
45% entre 1,7 et 1,9
24% au dessus de 1,9
donc 79% augmente le vcore ! y a de l'oc dans l'air !
faudrait mettre ca en relation avec le pourcentage d'oc (un 2000 oc à 2500 => 25% de gain)
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:00:38
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:22:46
moi j'ai un Vcore à 2.2V en aircooling avec unSLK800 et un S3@7V
le proc tourne entre 80° et 85° sur une epox KT333
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:27:07
xdc360 a écrit : moi j'ai un Vcore à 2.2V en aircooling avec unSLK800 et un S3@7V |
85° même pas peur ... dire que j'm'inquiete deés que je franchi la barre des 50 ...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:35:56
la je suis repassé au watercool
mais bon en aircoll mon 2100+ tien a 198*11 avec 1.675 dans le bios
meme si le vcore est bas je trouve quil est bien o/c quand meme
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:58:14
pkoi j'aurai peur ? un XP tien les 90° je crois d'après AMD et les températures des cartes mère sont souvent surévaluées surtout quand elle est donnée par une sonde située sous le proc comme sur la mienne donc pr moi je ne vois pas pkoi je 'inquièterai!
Marsh Posté le 13-10-2003 à 14:00:10
xdc360 a écrit : pkoi j'aurai peur ? un XP tien les 90° je crois d'après AMD et les températures des cartes mère sont souvent surévaluées surtout quand elle est donnée par une sonde située sous le proc comme sur la mienne donc pr moi je ne vois pas pkoi je 'inquièterai! |
c seulement que c'est pas trop dans la fourchette dse températures habituellement considérées comme acceptable ...
mais bon, tant que ta cm ne fond pas ...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 08:05:50
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:11:36
1.75v sur mon barton à 2300 sous MC462 surmonté d'un ventilo evercool "aluminium" qui tourne franchement pas vite, 50°C temp diode
Vais essayer de remettre le sanyo denki déporté en extraction en 5v il est vraiment pénible
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:24:38
2,2v sur un 2500+ 0,13 en air cooling avec un Zen
80 DBa mais ça reste du Air Cooling non
Marsh Posté le 15-10-2003 à 07:55:14
MADevil a écrit : 2,2v sur un 2500+ 0,13 en air cooling avec un Zen |
clair, parcontre à 80dba j'sais pas si tu restes "zen"
Marsh Posté le 15-10-2003 à 13:54:18
mheu si , pis t'façon au bout d'un moment ça berce , c'es meme préferable à un semi silence entrecoupé de cliquetis de HDs
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:18:58
a voir le graph (qui commence à vouloir dire quelque chose :55 reponses), on remarque que tres peu de personne utilise une tension comprise entre 2.0 et 2.1.
c'est surement lié au fait que ceux qui passe la barre des deux volts ont un air cooling (très) performant et n'hesitent pas à booster la tension.
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:35:36
arsenick69 a écrit : a voir le graph (qui commence à vouloir dire quelque chose :55 reponses), on remarque que tres peu de personne utilise une fréquence comprise entre 2.0 et 2.1. |
Tension
arsenick69 a écrit : |
tension
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:37:09
mad_overclocker a écrit : |
oups, j'ai vraiment du mal à digérer moi ...
nickel tes sileys !
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:39:24
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:24:01
arsenick69 a écrit : (un 2000 oc à 2500 => 80% de gain) |
uh? pour moi ca fait 25% d'augmentation ca
Sinon moi je suis a 1.75 pour l'instant (Barton 2500+ @ 2300 MHz) avec 49° en temp max.
Mais je vais passer bientot autour des 2 volts pour monter encore un peu tout ca
Marsh Posté le 15-10-2003 à 21:34:36
Attention , apres c'es surtout le 5v de l'alim qui baisse enormement quand on charge le CPU au dessus de 2v
En gros alim 350 W Enermax , faut oublier , et les 400W noname c'es pareil , faut prendre au dessus ou sinon bidouiller l'alim pour remonter le 5v (pis pas oublier de baisser le 12 si c possible)
Marsh Posté le 15-10-2003 à 23:05:43
MADevil a écrit : Attention , apres c'es surtout le 5v de l'alim qui baisse enormement quand on charge le CPU au dessus de 2v |
Noname ça veut rien dire (ça se trouve c une déclinaison d'un grand constructeur et ca se trouve c réellement de la daube, c pour ça qu'il y a des points qui ne trompent pas et qu'il faut vérifier -> étiquetage clair et net, taille des rads au travers la grille...), après avoir dépensé à l'époque ~650 balles dans une Enermax 350W qui valait pas tripette (avec mes o/c et hauts vcore ttes mes alim précédenstes ont laché, à savoir une noname 250w normal je m'y attendais, puis une morex 300w puis une enermax 300W...) , je me suis décidé à pas mettre cher et après avoir fait 6 mags de Montgallet g trouvé une sacré 400W soit disant noname mais en pratique vu ses specs elle (ampérages, qualité et nombre de connecteurs et longueur etc...) elle n'a rien d'une noname[g] elle m'a couté ... 35?
c'est l'alim la plus stable et la plus costaud que g jamais eu ! (ps: voir ma config... à titre d'info avec cette alim et mon aircooling diablement efficace je peux faire encaisser à mon cpu du 2.2v de vcore pour passer le cap des 2400mhz réel -> et le système est rock stable
Marsh Posté le 16-10-2003 à 09:42:57
Gizmouf a écrit : |
et dire que j'ai une maitrise de math ....
Marsh Posté le 16-10-2003 à 09:47:25
2.03 v
xp3000+@215*11.5
alpha 8045 ventilo delta => 67°c en torture test OCCT pendant 4h
Marsh Posté le 16-10-2003 à 09:54:12
Mac fly => c clair toute mes ram 2700 noname passent allegrement les 210 de fsb alors ... c sur qu'avec une marque les perfs sont (plus ou moins) assurées ..
Bothary => t'en est content de ton 3000+ ? c un barton ? j'ai lu pas mal de mauvaises critiques sur ce proco ...
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:06:53
Mac Fly =>
J'appelle noname tout ce qui es Advance, QTechnologie, et tout ce qui es pas vraiment connu
par contre en alim qui sont plutto sympa , y a les TTGI/SuperFlower avec les potards dedans pour regler les 5v et 12v au dessus du modèle 350W , pis je sais pas si quelqu'un à tester les Alim Forton , sinon les Antec , ça peut etre sympa sinon, en parlant de bon ampérage et tout ça l'advance que j'avais (400W et 5v de 40a) à quand meme claquer avec le proc à 2,2v , on verra bien avec une 550
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:15:17
1.95 en aircool sans probleme sur mon 1700+
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:28:33
pas de soucis avec, on est en limite d'architecture donc c assez cho a o/c
limite 2400/2500 mhz
c plus la mobo qui me pose pb (nf7-s v1.2)
g du trop forcé dessus et elle n'est plus du tout stable
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:33:59
Barton 2500+@2400Mhz avec un vcore de 1.75v(bios). Mbm5 me donne 1.69/1.73v.
Sur une nf7-s v2.0 avec un slk900+S4 (à environ 3/4) le processeur est à 52°c en full (SETI).
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:29:41
pas bieng de pas booster le proco ?
vas foutre un proco gravé en SOI (A64) a 1.8v toi
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:44:46
Barton 2500+ @ 2326Mhz réelle (211*11)
Vcore régler a 1.85v dans le BIOS et mesuré a 1.90v par plein de soft
rad SLK800 + AS Ceramique + ventilo 80*25 Thermaltake SmartFan 1er du nom (2900~5000 RPM en fonction de la temp),avec la sonde du fan collé sur le coté du rad
alim 420w Topower triplefan
Marsh Posté le 16-10-2003 à 22:30:22
CPU : Barton 2500+ @ 2.4 GHZ (200x12)
Carte mère : Abit NF7-S
Vcore : 2.15 V
Ventirad : Thermalright SLK-900U
Ventilateur : Delta 92x92x38 (4800 rpm)
Températures : 56°C en burn.
Stable
Marsh Posté le 16-10-2003 à 23:19:02
pentier a écrit : CPU : Barton 2500+ @ 2.4 GHZ (200x12) |
lol ,je croyai ke tu etai + a la recherche du silence
et lui ça m'etonerai k'il soit silencieux
au faite,c un DualBlade ? et combien tu la payer si c po indiscret ?
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:02:48
c pas bien de pas booster votre proco !
là y a de l'oc !
mais comment vous faites ca en air cooling ???
Merci de préciser vos temps max ... et si nécessaire (ou original) le ventirad utilisé !
Résultats :
29% d'entre vous ont un vcore <= 1,7v
55% ont un vcore compris entre 1.7v et 2v
16% ont un vcore > 2v
Message édité par arsenick69 le 24-10-2003 à 10:13:20
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
