Zalman VF900-CU / Cu Led [Topic Unik] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:26:17
moi je l'ai monté sur une Sapphire X1900Gt V1...
Avec le reffroidissement d'origine je montais à plus de 95° sur le gpu aux fréquences d'origine : 574/594MHz
Avec le Zalman je suis passé à 65° (-30°)...
Coté O/C je monte à 648/785MHz avec un vcore à 1,35V (85° en burn)
Coté silence, je le fais tourner à 2000tr/min et ca change beaucoup par rapport au réacteur d'origine...
Point négatif: il évacue toute la chaleur du gpu dans le boitier...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 17:49:01
Photos ?
Y'a pas moyen de lui faire un airduc ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:09:30
La seule photo que j'ai c'est celle là:
http://img409.imageshack.us/img409/8002/1005733ef0.jpg
si si on le voit, un peu au fond....
Pour l'airduc c'est pas gagné (a moins d'avior un boitier énorme...) faut absolument que le zalman souffle sur le radiateur du regul (lui il prend 100° facile en O/C...)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:14:50
Le GeminII comme moi ^^
Ca devrait le faire dans un Nine Hundred un airduc !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:21:42
Vu le prix je prefere un advance turboost... (un 250mm latéral qui t'envoie tout le frais que le zalman et le gemin demandent...)
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:26:58
| flagadadim a écrit : Vu le prix je prefere un advance turboost... (un 250mm latéral qui t'envoie tout le frais que le zalman et le gemin demandent...) |
Je vais me le prendre, j'espère ne pas en être déçu
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:27:27
T'inquiète pas un Nine Hundred c'est THE best ^^
C'est vraiment une tuerie ce boitié, un frigo !
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:31:28
Je parle du TurboBoost, d'après les feedbacks et le test pas de soucis de ventilations  et ce pour 40€
 et ce pour 40€
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ost-2.html
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:32:51
| ol1v1er a écrit :   |
T'as poncé un ZALMAN    SACRILEGE
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:34:24
| flagadadim a écrit :   |
J'ai pas pu m'en empêcher   et je ferai pareil avec le Gemin si je change dailleurs
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:34:59
| ol1v1er a écrit : Je parle du TurboBoost, d'après les feedbacks et le test pas de soucis de ventilations  |
Le probleme du zalman, c'est qu'il aime pas trop les ventilo latéraux... j'en avais un et + 4-5° en full avec... d'où GEMINII
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:47:31
Je connais exactement les températures avec mon boitier actuel, je comparerai avec le TurboBoost
fin du hs/
Marsh Posté le 13-08-2007 à 19:04:06
Boarf faut pas le poncé le pauvre ^^
Dur à monté ?
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:42:08
je l'achete debut septembre
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:43:43
Je le recevrais jeudi donc ... Rien dans la boite au lettre
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:47:15
tient nous au courant, tes temperatures avis et tout !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:49:54
Ouep je posterais les photos détaillé du montage et tout !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:26:08
Je voudrais pas gacher ta joie mais bon...hum...
Marsh Posté le 28-11-2007 à 22:02:45
quelqu'un a essayé de le monter sur une 8800 gT ?
Marsh Posté le 13-08-2007 à 15:53:59
Vous l'avez mais aucun topic ou en parlez, tout le monde le passe à la trappe alors qu'il est encore super ! Voici le topic du Zalman VF900 CU / CU LED !
TESTS :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ur-le-gpu/
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ing-19227/
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] n-test.htm
PHOTOS :
DETAILS :
>> Ventilation
Ventilateur(s) 1
Tours/min min. 1350
Tours/min max. 2400
Bruit min. 18.5 dB
Bruit max. 25 dB
>> Technique
Dimensions totales 96 x 96 x 30 mm
Poids 185g
COMPATIBILITE :
BUNDLE :
1) Heatsink Assembly (VF900-Cu LED)
2) Eight RAM Heatsinks
3) Four Nipple
4) Four Fixing Nuts
5) One PVC Washer Plate
6) Four Rubber Rings
7) Four Springs
8) Thermal Grease
9) FAN Controller(FAN MATE 2)
10) Cable for FAN MATE 2
11) Dual-sided Tape(to attach FAN MATE 2)
12) User's Manual - in English and Korean
LIENS :
Lien Constructeur : http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 1&code=013
Lien d'Achat :
VF900 CU >
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] 00_CU.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037685.html
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -Graphique
VF900 CU LED >
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] U_LED.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039225.html
Je le reçoit demain ou jeudi pour ma 7600GT je posterer quelques photos !
Postez vos photos + perf's Plz ^^
Bonne lecture !
Message édité par Skandranon le 13-08-2007 à 15:55:57
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
